Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 109 страница
25 марта 2014 14:25
#2161
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Ноутбук ACER Aspire 4310 Установил драйвер для блютуза с установочного диска. Появились значки в трее и на рабочем столе. Но в трее появился и значёк LAN - перечеркнут красным крестиком . На значке LAN надпись - Bluetooth PAN Network Adapter - сетевой кабель не подключен . Что я ещё не доделал? Как включить этот блютуз? Проверял планшетником , планшетник не видит блютуза на ноутбуке, на планшетнике блютуз работает. |
25 марта 2014 14:58
#2162
Сообщение отредактировал reylby - 25 марта 2014 14:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2014 23:06
#2163
Acer Extensa 5635ZG (Broadcom) Появилась проблема с блютусом, замеченная после обновления BIOS. Гарнитура и телефон определяются в списках Bluetooth устройств Windows, но после попытки соединится с ними возникает окошко "Настройка служб Bluetooth" и выскакивает сообщение об ошибке и просьбе повторить операцию. При повторении соединения происходит тоже самое. В настройках включена видимость компьютера при подключении устройств. Устройства исправные - гарнитура с телефоном нормально работает. Переустанавливал последние драйвера и программу как с форума, так и с оф. сайта. Прямую зависимость ошибок от обновления биоса подтвердить не могу, но до обновления нареканий на работу не было. Буду рад любым предложениям. Сообщение отредактировал Da_Horde - 26 марта 2014 23:07 |
14 апреля 2014 21:21
#2164
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
Сообщение отредактировал Мистер Твистер - 14 апреля 2014 21:38 |
20 апреля 2014 08:59
#2165
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Сообщение отредактировал tester - 1 мая 2014 14:00 |
14 мая 2014 14:21
#2166
Добрый день. Ноутбук Acer v3-771g Установлен модуль Atheros AR5BWB222 Вопрос знатокам: Этот модуль поддерживает 5Ггц? Если работает, то как его настроить ... Win8.1 64бит Сообщение отредактировал vit748596 - 14 мая 2014 14:22 |
14 мая 2014 17:26
#2167
Цитата: tester де найти драйвер на этот совмещенный девайс??? на сайте acer.ru Поддержка - загрузка драйвера под вашу модель - Atheros |
25 мая 2014 17:09
#2169
MARTYNUS , С оф.сайта Acer.ru для своей модели на win 8х64 скачайте драйвер Atheros 10.0.0.276 , там и блютуз и wi-fi , на win 7 тоже пойдет . |
26 мая 2014 02:35
#2170
26 мая 2014 17:53
#2171
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Есть Acer V3-571G и Bluetooth-мышка, которая периодически после нескольких засыпаний отваливается. Включение-выключение мышки или адаптера по Fn+F3 не помогает — работает только удаление из списка BT-устройств и поиск заново или уход ноута в сон (перезагрузка). Причем соединение после нескольких минут и очередного засыпания мыши может восстановится уже успешно само, как обычно. Кто из троих (ноут, мышь, софт) виноват, и можно ли что-то с этим сделать? |
31 мая 2014 13:36
#2172
BF_109G14, переустановил я виндовс и начал работать блютуз |
31 мая 2014 14:10
#2173
Господа, доброго всем дня, прошу у Вас помощи т.к. на данный момент нахожусь в отчаянии.... Ситуация следующая, у меня ноутбук Samsung NP300E5Z, стояла сетевая карта Intel Centrino N130, но приказала долго жить:( После чего из Китая заказал Atheros AR5B225 в состав которого входят AR9485 1x1 MIMO 802.11b/g/n & AR3012 Bluetooth 4.0 HS, карточку получил, поставил в бук и вуаля: имеем какой то Qualcomm Atheros AR1111 WB-EG Wireless Network Adapter, и никакого bluetooth адаптера((((, но после установки драйвера блютуза с atheros.cz, после перезагрузки выдает что оборудование найдено ar1005 bt 4.0 HS (кратко написал) и сразу после этого адаптер благополучно из диспетчера устройств исчезает, аппаратных переключателей на буке нет, а я так понимаю что BT есть но "выключен", помогите пожалуйста включить))) перепробовал кучу atheros дров и все бестолку, toshiba не ставится т.к. просит подключить адаптер, а я естественно этого сделать не могу, система win7x64 original. Заранее спасибо! |
1 июня 2014 11:58
#2174
1 июня 2014 14:55
#2175
BF_109G14, поставил драйвер по ссылке - к сожалению не помогло |
1 июня 2014 15:37
#2176
belchev2007 , Windows 7 должна быть оригинальной . Судя по вашему скриншоту - блютуз у вас работает . Для смартфонов или телефонов желательно ставить специальное ПО . Либо ставьте 8 -ку или 8.1 , возможно у вас не совместимость оборудования с 7-кой . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 1 июня 2014 15:49 |
1 июня 2014 15:54
#2177
BF_109G14, спасибо за совет, винда оригинальная у товарища на linux mint этой же модели бук bluetooth работает. BF_109G14, пытался подключить мыш, которая с другим ноутбуком работает без проблем Сообщение отредактировал belchev2007 - 2 июня 2014 13:29 |
1 июля 2014 00:23
#2178
Нужна помощь. Имеется ноутбук ACER E1-531-20204G50Mnks На всех сайтах написано, что блютус в компе есть. На днище отсутствуют ВСЕ наклейки - уж не знаю куда подевались, только одна осталась - с серийным номером и моделью. По ней также пробивается аппарат NX.M12EU.049 - собственно, эта же модель. Но хоть тресни не могу запустить на нём Bluetooth. LaunchManager, который выдаёт табличку для включения параметров - BT не показывает. Драйвера на BT ставил, с этого сайта. Помогите завести bluetooth, уже полдня над ним бьюсь... Ну или можно как-то проверить, есть он там или нет - не разбирая ноутбука ? |
1 июля 2014 01:40
#2179
1 сентября 2014 23:36
#2180
всем привет! ноут acer v7 481pg, поставил windows 7 x64, bluetooth не находит устройства. и его никто не видит. драйвера ставил разные, даже launch manager нашел работающий, проверил - блютуз включен. с wifi проблем нет. в диспетчере определяется как generic bluetooth adapter, пишет, что все в порядке, но НЕ НАХОДИТ УСТРОЙСТВА. помогите. я уже в отчаянии. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
