Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 300 страница
10 ноября 2016 01:44
#5981
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте. Помогите разблокировать HDD Hitachi HTS542512K9SA00. Диск был запаролен на ныне почившим Acer extensa 5620z, разблокировать пытаюсь на eMachines EM350, key: 58745152. На 5620 пароль был: 7816, может есть какой способ снять пароль, кроме как найти Acer extensa 5620z и на нем снять? |
10 ноября 2016 02:59
#5982
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
drrd83, Можете попробовать zu.betta_fix_020813.zip (1035 | 4.28 Kb), в readme - инструкция. Создание загрузочной флешки с DOS В общем, переключаете в биосе Sata Mode - IDE, грузитесь с загрузочной флешки с DOS(в корень которой покладена zu), вбиваете zu.exe /P. или ZU /P. И, скорее всего, придётся Вам искать немолодой десктоп(чтоб в биосе было переключение режима AHCI - IDE) и подключать HDD в нём, к Primary или Secondary разъёму контроллера дисков, а также переводить HDD в безопасный режим варварским способом Выделенное жирным в тексте под спойлером про Ваш случай. Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2016 02:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2016 13:31
#5983
Спасибо, буду искать и пробовать. |
11 ноября 2016 11:26
#5984
Здравствуйте уважаемый reylby помогите пожалуйста разблокировать пароль на HDD , Ноутбук Acer Extensa 5635ZG , после 3-х неверных попыток HDD password error code 04763 , спасибо заранее !! |
11 ноября 2016 14:36
#5985
11 ноября 2016 15:47
#5986
reylby, спасибо большое друг, первый подошел |
12 ноября 2016 16:20
#5987
Нетбук Aser one - шустрый ребенок поставил пароль на HDD. Выдает код - 78357422. |
12 ноября 2016 16:22
#5988
AlexBoos, Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 17:36
#5989
reylby, Не подошли к сожалению. HDD_PW тоже не лезут. Что делать? Пришлось в ВМ запускать - в 64 разрядных не хотел заводится. Сообщение отредактировал AlexBoos - 12 ноября 2016 17:38 |
12 ноября 2016 18:06
#5990
AlexBoos, hdd_pw - для ноутбуков с биосом от Phoenix, у Вас же - InsydeH2O, эта утилита не подходит. А полученный мастер-пароль, если пароль на HDD устанавливали в этом же ноутбуке и биос не сбрасывали после этого, должен подойти, особенно если и код получать и полученный по этому коду мастер-пароль, вводить не в биосе, а по запросу при загрузке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 19:04
#5991
reylby, В итоге получилось. Установил свежий БИОС. Получил новый код - и с сайта по новому коду сбросил пароль к HDD. ))) Мы не ищем легких путей! (с) |
13 ноября 2016 22:55
#5992
Доброго времени. помогите пожалуйста ноут Acer e5-511c5au при попытке войти в биос, просит пароль, я его не знаю, т.к. я не ставил, может мелкий что настроил(сын в смысле), не помнит ничего. после 3 попыток выскакивает окно со следующим содержанием Enter Unlock Password(Key:53332363) что нужно ввести что бы в биос запустило, нужно винду восстановить, а загрузчика поменять не могу. заранее спасибо |
14 ноября 2016 01:13
#5993
Цитата: n_pokidov после 3 попыток выскакивает окно со следующим содержанием Enter Unlock Password(Key:53332363) что нужно ввести что бы в биос запустило Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2016 02:58
#5994
Добрый день! Помогите разблокировать Acer Extensa 5220 Сообщение System Disabled 00836 |
14 ноября 2016 03:13
#5995
14 ноября 2016 16:38
#5996
Нужен пароль на жесткий диск, asus 904hd, жесткий seagate momentus 5400.3 80gb, уже весь инет перелопатил, ничего нет(после введения неверных паролей никаких сообщений нет) Сообщение отредактировал Maxi_nik - 14 ноября 2016 16:47 |
15 ноября 2016 12:07
#5997
Доброго времени суток,не так давно взял себе Acer W3-810,оказался запаролен bios,предыдущий владелец развел руками,сказал что пароль не ставил,а без него не могу загрузится с флешки,есть какие то стандартные пароли биос у этой модели Acer?можно как то программно сбросить его?заранее признателен за помощь. |
15 ноября 2016 14:44
#5998
Hezer, А система грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2016 14:56
#5999
Да,система работает без проблем,но хочу поставить 10-ку,а для этого нужно загрузиться с флешки,я уже планшет разобрал отсоединил батарею,пока ждал пол часа,сброса не последовало,т.к. обычной батарейки для cmos на планшете не обнаружил |
15 ноября 2016 14:59
#6000
Цитата: Hezer Да,система работает без проблем Это хорошо). Тогда сообщение, а также переписка ниже в помощь. Смысл в том, что делаете бэкап текущего биоса, находите в нём пароль(он там в явном виде), входите по нём в биос и снимаете его(или не снимаете, а запоминаете/записываете)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
