Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 334 страница
nusselt
17 мая 2019 03:48
#6661
Если не хочется платить:
clearing-password-check-acer-sf314.pdf (2 | 135.53 Kb)
Здравствуйте!
pdf-руководство, на которое вы дали ссылку, относится к модели 51 - соответственно, не могу найти джампер CMOS! Материнка на моей модели 56G имеет другой вид. Обыскался уже в инете - не могу найти локацию этого чёртова джампера...
Сообщение отредактировал nusselt - 17 мая 2019 11:34
Se4ever35960
17 мая 2019 16:39
#6662
День добрый! Ситуация такая мой брат руки у него из одного места умудрился залочить бук и на биом и я так понимаю на hdd) года 4 самостоятельно пытаюсь решить проблему но ничего не выходит(( после ввода 3 попыток выводит вот этот код 72366921 ноут Asus aspire v 5 552G кто может подсказать пароль? Заранее благодарен
Модель ноутбука: Acer aspire v 552G
17 мая 2019 16:59
#6663
nusselt,
Нет в свободном доступе на Вашу модель ни Service Guide ни Schematic, к сожалению. Так что можете попробовать поискать джамперы разве что визуально, они, обычно, недалеко от памяти и выглядят парными треугольниками.
А ещё в тему - Swift 3 Bios Password after upgrade.
Можете написать в службу поддержки Acer.
Se4ever35960,
Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Se4ever35960
17 мая 2019 17:12
#6664
Reylby,
Вводил через биос мастер пасворд , не подходит, и первые проги ссылки устарели походу ошибка 404 в остальных тоже ничего не подходит(
Ой и бук Acer а не Asus
18 мая 2019 02:54
#6665
А должно, пример.
Se4ever35960
18 мая 2019 18:26
#6666
Reylby
Должно но не обязано видимо) как только не в водил какие программы только не ставил ничего не помогло) мб есть какие-то альтернативы чтобы обойти эту дич и винду поставить другую?) я даже сбросить все до завода не могу тоже ошибку пишет что невозможно сбросить)
18 мая 2019 20:05
#6667
Какие программы и куда устанавливали?
А что и как именно вводили?
Se4ever35960
18 мая 2019 23:38
#6668
Reylby
Пробовал через командную строку не вышло так как 64 бита, ставил прогу чтобы создала отдельно диск и через ее командную строку пытался тоже самое! Кучу генераторов кодов перепробовал не один не подошёл, разбирала снимал батарею на сутки с биоса результат нулевой, искал Контакты cmos не нашёл даже на схема в мануале! Либо я не шарю и что-то не то делаю либо поможет только выпаивать микросхему и шить ее на программаторе)
19 мая 2019 02:43
#6669
Это всё не нужно было делать.
С Вашим биосом(UEFI) от InsydeH2O генератор мастер-пароля HDD(код для генерации выдаётся при 3хкратном вводе неправильного пароля, при попытке загрузки системы) - не hdd_pw, а unlockhd. Сайт "BIOS Master Password Generator for Laptops" её использует при 8мизначном коде. Если полученный там мастер-пароль не подходит, то можно попробовать предварительно обновить биос, писали - помогает.
А у Вас есть к нему Service Guide? Если есть - выложите, пожалуйста.
На схеме контакты эти обозначены как G2.
Если на плате их не найдёте или замыкание не поможет сбросить пароль биоса - придётся искать другой диск, размечать в GPT, устанавливать на него чистую(не сборку) Win 8.1 или 10 в другом компьютере с UEFI, после устанавливать этот диск в ноутбук и загружаться. Затем узнаёте пароль к биосу таким финтом.
Сообщение отредактировал reylby - 19 мая 2019 02:44
DenisRei
20 мая 2019 00:35
#6670
Помогите с паролем биос.
Acer aspire v5 571g
Под вводом password/unlock key написано C1B6AA31. Пробовал InsydeH2O BIOS (Acer, HP) 04541317. Bios pw org не правильно.
20 мая 2019 03:04
#6671
Ну так тип биоса у Вас не тот, для которого эти программки писаны.
Acer aspire v5 571g
Сообщение в помощь.
evserv
21 мая 2019 17:45
#6672
Если у вас хинт не поменялся C1B6AA31, то один из 2 паролей ваш...
C1B6AA31 password: EEDA6890
C1B6AA31 password: 234783DA
Если ввели 3 раза подряд неправильно пароли, то хинт поменяется и пароли не подойдет.
Сообщение отредактировал evserv - 30 мая 2019 08:07
bukhara_group
21 мая 2019 20:50
#6673
можете помочь как сбросит парол биос на асер 5749
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
22 мая 2019 00:40
#6674
bukhara_group,
clearing-password-check-aspire_5349.pdf (204 | 111.77 Kb)
denispv
13 июня 2019 13:45
#6675
подскажите пожалуйста ноутбук acer E1 531.при входе просил пароли биоса,пароль был известен -зашел в биос хотел снять пароль-ввел user password известный пароль-остальные строчки с новым паролем оставил пустыми-сохранил вышел-теперь при включении снова просит пароль-но старый уже не подходит -после трех раз-system will halt. пробовал доставать батарейку с биоса -не помогло.что делать?Спасибо.
ezhik_koluchiy
13 июня 2019 14:01
#6676
с последующим нажатием и удержанием кнопки питания секунд на 20-30?
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
denispv
13 июня 2019 14:12
#6677
разобрал-батарейку достал-он полежал без нее наверное часов 8 -батарейку вставил-собрал- включил.может без нее включать?????
13 июня 2019 14:21
#6678
denispv,
Сообщения, раз и два, в помощь.
denispv
13 июня 2019 15:21
#6679
не помагает
подскажите пожалуйста ноутбук acer E1 531.при входе просил пароли биоса,пароль был известен -зашел в биос хотел снять пароль-ввел user password известный пароль-остальные строчки с новым паролем оставил пустыми-сохранил вышел-теперь при включении снова просит пароль-но старый уже не подходит -после трех раз-system will halt. пробовал доставать батарейку с биоса -не помогло . замыкание контактов JCMOS тоже не дало результатов. что делать?Спасибо.
reylby,не помогло
13 июня 2019 19:56
#6680
denispv,
Система грузится?
