Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках - 11 страница
Amberon
19 августа 2010 17:38
#201
PCIExpress, разъем MXM2
благодарю=)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7530G 2х64 2ГГц AMD Turion RM-70/3Гб/ 250Гб/GF9100M G + GF9600M GS 512МБ
sergo74
23 февраля 2011 14:04
#202
ноут-7530g.windows-7 ultimat!благодаря вашему сайту всё работает отлично и ноут вроде ничего,даже игры по производительности для него не подходящие осиливает,правда с настройками немного надо для этого повозится,но на сайте я всё абсолютно нашёл и всё сделал!
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
Karllos
17 октября 2011 19:18
#203
Скажите пожалуйста, на модели 7530 сабвуфер всегда активен, или его надо как-то включать ?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7530G-703G32Mi (Turion X2 RM-70 2000 Mhz/3072Mb/320.0Gb/Win 7 SP1 32bit)
17 октября 2011 19:38
#204
Karllos, должен быть активен
Karllos
9 ноября 2011 13:01
#205
Товарищи, а не подскажите какие последние драйвера на 7530G с поддержкой переключения видео карт и еще, при просмотре HD видео проц греется до 100*С (во время простоя 60), я так понимаю это совсем ненормально
9 ноября 2011 13:51
#206
Karllos,
Почистите от пыли, смените термопасту.
Neko-Sasuke
7 января 2015 16:53
#207
Орешка,
В Acer Aspire 7530G стоит гибридная видеокарта помесь двух карт так что не заморачивайтесь и не глупите
Вопрос такого характера как включить кулер на максимальные обороты или что с ним вообще произошло работает в режиме 30% нагревется до 96 включается на 40% и всё раньше работал нормально регулировался чётко от 1% до 100% последний год не хочет паста каждые 6 месяцев меняется система исправна кулер 3 уже поставил изменений ни каких
Модель ноутбука: Acer Aspire 7530 G
0lzz
28 мая 2015 23:28
#208
Ноут Acer Aspire 7530G. Сгорел адаптер питания. Надо покупать новый. Дилемма - какой размер штекера? По одним данным 5.5mm/1.7mm, по другим 5.5mm/2.5mm. Были ещё и другие цифры, а-ля 1.5, 2.1 и т.д. Запутали меня, а измерить нечем, да, и на глаз определить не могу. -)
Если есть возможность - дайте точный ответ.
Acer Aspire 7530G AMD Turion x2 RM-70,GF 9400M, 3Gb DDR2, 320 GB HDD
brsgvrn
29 мая 2015 09:35
#209
Похоже 5.5х1.7 Адаптер
Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 мая 2015 10:33
0lzz
30 мая 2015 19:37
#210
Спасибо за ответ. Я так тоже думаю. Смутило то, что Acer зачем-то замутил 5-6 видов коннекторов для ноутов, а ошибаться при заказе нет желания.
ilya_shanse
3 января 2016 03:01
#211
Здравствуйте !
Подскажите, могу ли я в свой aspire 7530 установить hdd , а конкретнее гибридку sshd с интерфейсом SATA 2, SATA 3.
И если если это возможно, какой переходник мне нужен.
Спасибо !
Модель ноутбука: Aspire 7530
3 января 2016 04:55
#212
ilya_shanse,
Сможете. А зачем переходник?
Valeyan
22 октября 2016 04:04
#213
Добрый вечер, народ! Нужен совет, если кто с таким сталкивался. В общем - ситуёвина следующая: холодный компутер (7530G) загружается. Стартует система, работает, сильно греется. Когда система загрузилась - он работает нормально и не отключается (только греется видеокарта, как говорит EVEREST) .
А при "горячем" пуске (или перезагрузке) как будто бы срабатывает защита и он отрубается.
При одном нажатии кнопки - она моргает раз и всё. При повторном нажатии стартутет биос (в нём все устройства определяются), но дальше - чёрны экран. Будто бы не запускается жёсткий диск (хотя он крутится. это слышно (лампочка не моргает и не тарахтит ничего). Замена винчестера ничего не дала (да и явно не в нём дело).
Это он так в защиту от перегрева уходит или что?
Никто не сталкивался с такими делами?
Remo.3D
21 февраля 2019 13:40
#214
Доброго времени суток, камрады. Некропостинг, конечно, но все же...
Собственно, вопрос будет весьма лаконичный: с каким другими моделями Acer'a совместима по геометрии материнская плата от Acer 7530G? Моделька платы DA0ZY5MB6E0. Подскажите, если кто в курсе. Плата с диагнозом "отвал моста", замена последнего с учетом древности аппарата видится нецелесообразной, проще перекинуть плату целиком.
Сообщение отредактировал Remo.3D - 21 февраля 2019 13:41
barankin
21 февраля 2019 14:40
#215
Ещё проще купить б/у ноут с лучшими характеристиками.
Remo.3D
22 февраля 2019 11:24
#216
barankin, да оно понятно, просто клиент сильно прикипел к своему аппарату и любит его)
22 февраля 2019 11:59
#217
Remo.3D,
Посмотрите на материнскую плату от Aspire 7730G.
barankin
22 февраля 2019 12:21
#218
Цена материнки около 7000 руб.Материнка 7530. За эти деньги можно купить весь б/у такой же ноут.
Ноут 7530
Материнка 7530
Поищите на Avito.ru может ещё что и лучше найдёте.
Remo.3D
22 февраля 2019 14:08
#219
barankin, я в курсе, что материнки на них необоснованно дорого стоят. Также знаю, что теоретически может подойти материнка от какой-нибудь Эйсеровской пятнашки тех времен, которую можно найти недорого, например, с разбитой матрицей, но живой платой. Потому и задал вопрос, мало ли, может, у кого есть опыт.
djbass
24 ноября 2022 14:25
#220
В раздумьях что делать с этим 7530G по маркировке на панели. Брал как нерабочий без жёсткого диска, но он запустился 1 раз. Пока соображал, перегрузил и на этом всё. Но вопрос в другом. Не пойму, всё ли есть в системе охлаждения. Вижу разъём под внешнюю видеокарту, но нет под него охлаждения. Что тут ещё возможно должно стоять?
Прошёлся по теме, из того, что понял, разглядывая штатный кулер - это отдельная карта устанавливается чипом к медной колодке второй ветки охлаждения, то есть обе карты (встроенная и дискретная) сидят на 1 ветке и колодке охлаждения. Правильно понял?
Сообщение отредактировал djbass - 24 ноября 2022 14:46
