Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука
26 мая 2008 05:20
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Ответы на частые вопросы по клавиатурамКак снять клавиатуруКак снять клавиатуру детально показано в инструкциях по разборке и ремонту ноутбуков. Найти их можно здесь: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Также можете обратиться за помощью к руководствам: Как снять клавиатуру. Ноутбуки Acer Aspire и Как снять клавиатуру. Ноутбуки Acer TravelMate и Extensa. Видео как снять клавиатуру на разных ноутбуках вы можете найти на этой странице: Laptop Keyboard Installation Video Guides Как починить клавишуПо данному вопросу есть целое руководство: Ремонт клавиатуры. Там детально показано как можно снять и поставить клавишу. Что делать если не работают некоторые клавишиПервым делом стоит их аккуратно продуть. Дальше нужно передернуть батарею. Для этого отключаем ноутбук от сети, потом вытаскиваем на пару минут аккумулятор. Дальше ставим аккумулятор обратно, подключаем блок питания и включаем ноутбук. Если это не помогло, то стоит обратиться в сервисный центр. Обычно клавиатуры не ремонтируют. Их меняют целиком. Важно отметить, что клавиатуры ноутбуков имеют одну особенность. Проявляется она в играх вроде FIFA или PES. Клавиатуры плохо отрабатывают одновременное нажатие множества клавиш в комбинации со стрелочками. В данном случае рекомендуется использовать внешнюю USB-клавиатуру. Что делать если на клавиатуру что-то пролилиПо этому вопросу есть отдельная тема: Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п.. В первую очередь стоит отключить ноутбук от сети, снять батарею. Дальше стоит его перевернуть, чтобы жидкость не попала на материнскую плату. Если попадет, то кроме замены клавиатуры придется еще и материнку менять. _________________________________________ Всем привет! Недавно я случайно пролил сладкий чай на клавиатуру, ноут Travel Mate 5320. Сразу постарался все протереть, потом смочил ватку водой и попробовал хоть как-то почистить клавиатуру. Вроде все работатет и все бы ничего, но некоторые клавиши слегка залипают. Кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали? Если снять клавиатуру самому, будет ли это нарушением гарантии? Сообщение отредактировал FuzzyL - 3 октября 2011 14:55 |
26 мая 2008 09:05
залитие чаем - это уже нарушение гарантии. Так что снимай клавиатуру и протирай всю аккуратно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
27 мая 2008 11:25
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
akunin, В таком случае, нужно как можно быстрее снимать все элементы питания, включая батарею питающую биос. Затем полность разбирать, снимать всё что можно, и осторожно промывать те места куда попала жидкость, а лучше всю плату, я такое делал чистым спиртом (не водкой), затем, например, сушить феном, при допутимых температурах, это всё делается в домашних условий, если не хотите платить денег. Ну а так, в платный СЦ, у них там должна быть и специальная жидкость и специальный прогреватель, дабы ноут не сдох со временем. Что скорее всего и будет. sdwig, Если вы там всё "аккуратно протрёте", электрохимической карозии всё равно не избежать, она появится со временем. --------------------------------------------------------- Aspire 7720G 302G16Mi Vista HP |
27 мая 2008 16:14
Vovarik, Sdwig спасибо за инфо! А как клавиатуру правильно снимать знаете? Чего-то страшно, как бы не сломать что-нибудь... |
27 мая 2008 16:57
akunin, Там сверху или снизу защелки есть их надо острым ножом подковырнуть. Хотя у тебя др. модель... --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
27 мая 2008 23:35
мне один знакомый рассказал как снять клавиатуру....те защелки сверху, оказывается, нажимаются...то есть если их задвинуть вверх, то можно без проблем снять клаву --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2008 09:16
можно по-подробнее, что за защелки, как они выглядят? На первый взгляд сверху вообще никаких защелок нет... |
28 мая 2008 12:11
Это FuzzyL, про Асер 5920 там видны защелки которые держат клаву. У вас др. бук может их нет. Выложи фото хорошего качества и большую, можно глянуть. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
28 мая 2008 15:23
Спасибо Бац! Такие фото подойдут? |
28 мая 2008 15:53
извини, забыл ссылки вставить: http://slil.ru/25839231 http://slil.ru/25839242 |
23 июня 2008 17:46
мне один знакомый рассказал как снять клавиатуру....те защелки сверху, оказывается, нажимаются...то есть если их задвинуть вверх, то можно без проблем снять клаву , Предстоит менять клавиатуру на 5920G :( Как её всё таки правильно вытащить чтобы не повредить? --------------------------------------------------------- Acer 5920G-602G25Mi Vista Home Premium / WinXP sp3 |
23 июня 2008 21:03
azik0705, Цитата: azik0705 мне один знакомый рассказал как снять клавиатуру....те защелки сверху, оказывается, нажимаются...то есть если их задвинуть вверх, то можно без проблем снять клаву все верно... --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
23 июня 2008 22:04
на 5920 клавиатура снимается довольно просто...сначала ее иголочкой слева подцепляешь и задвигаешь крайнюю левую верхнюю защелку...иголочкой клаву чуть приподнимаешь и от одной защелки клава освободилась...потом разбираешься и с другими защелками --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2008 07:39
#14
FuzzyL, Спасибо за ответ. Только сначала освобождать надо верхние защёлки или нижние? Были печальные опыты на других ноутбуках((( знакомый так же снимал клаву и погнул её (она аллюминевая). Всё-таки такой монтаж более неудобен по сравнению с предыдущими моделями(( --------------------------------------------------------- Acer 5920G-602G25Mi Vista Home Premium / WinXP sp3 |
24 июня 2008 14:35
#15
azik0705, Идеальный вариант сразу 4 верних нажать и клаву вверх поднять. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
24 июня 2008 22:09
#16
Бац, в принципе это идеальный вариант, только как это сделать) нужно что нибудь плоское острое и широкое) --------------------------------------------------------- Acer 5920G-602G25Mi Vista Home Premium / WinXP sp3 |
24 июня 2008 22:35
#17
azik0705, Можно просто вдвоем или троем и 4 отвертки --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
24 июня 2008 23:55
#18
ага, один лампочку держит и трое крутят)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 июня 2008 02:50
#19
azik0705 начинать с верхних!!! там нижние уходят в корпус милиметров на 5. Все 4 защелки освободить одновременно почти невозомжно...поэтому и прийдется освобождать по одной... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2008 17:18
#20
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Сегодня разбирал старичка acerа TM290 побывавший под дождем. Окрываем ноут на 180 градусов для снятия планки перед дисплеем и клавой. Справа от дисплея с боку начинаем поднимать планку (она на защелках). Под ней находяться 2 винта которыми привернута клава. Поднимаем акуратно клаву и отсоединяем акуратно шлейф. |
