Вопросы и предложения по статье о RMClock
9 марта 2008 01:17
Если у вас возникли вопросы или пожелания на счет даного материала - не стесняемся, задаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2008 17:37
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
По поводу статьи "Решение проблемы с перезагрузками и зависаниями ноутбука" http://acerfans.ru/faq/80-reshenie-problemy-s-perezagruzkami-i-zavisanijami.html могут ли зависания быть связаны с отсутствием /& или некачественным заземлением или проч. выкрутасами нашего славного электроснабжения?? http://www.toliblog.info/archives/332 |
7 июня 2008 20:20
скорей всего нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2008 19:05
Как же нет, если проблемы, т.е. ЗАВИСАНИЯ, связаны именно при работе от эл./сети. При работе от акк. батареи проблем ВООБЩЕ нет!!! |
13 июня 2008 01:25
а в настройках профилей РМКлока все правильно настроил? да и сам РМКлок правильно настроил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2008 19:48
Хотелось бы решить (попробовать) проблему без `RMClock` Может ли `висеть` Notebook и долго загружаться, если в э/сети меньше 200V (180V)? |
7 августа 2008 22:00
компьютер просто не включится при низком напряжении в сети. у ноутбука на этот случай есть аккумулятор. вобщем, ответ на твой вопрос - нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
8 августа 2008 13:56
блоки питания ноутбуков расчитаны на напряжения от 80-90 В (для совместимости с электросетью в США...) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2008 17:14
...у ноутбука на этот случай есть аккумулятор. вобщем, ответ на твой вопрос - нет. Акк. батарея имеет заряд ~0% (шо - тогда?) Система грузится очень долго, работает медленно, WMPlayer вообще тормозит (ра-аспе-е-евает). блоки питания ноутбуков расчитаны на напряжения от 80-90 В ... 110V Все? Сомневаюсь. Потому как часто можно услышать советы типа того, шо для загран.поездки необходимы (для моб. техники) соотв. адаптеры (БП/ЗУ). Вопрос: Почему ноут никогда не тормозит при работе в автон. режиме (от батареи) - быстро загружается и нормально работает. Ноутбук новый, блок питания (ЗУ) новое, две батареи (стандартные, не мощные, Уровень/Ресурс заряда - 4 ч. 45 м. /100%/) - новые, примерно год. Единственное - провод между моб.ПК и адаптером перепаен. Система заземления выходит только из БП/ЗУ, хотя приходилось видеть ноутбуки, где заземление (зануление) идет непосредственно из ноутбука (через адаптер) Тормозит он (от э/сети) периодически, не всегда. |
8 августа 2008 17:28
NickName, какая ОС?? смотрел настройки электропитания? может у тебя при работе от сети выставлен экономичный режим? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
8 августа 2008 17:33
Windows XP Pro SP3 (+MUI). При чем здесь `экономичный режим`? Проблемы возникают периодически, даже в г. Киеве (где стабильное напряжение - 220V?), а также в рай-центре, хотя преим. пользуюсь на селе (где 180V - 200V частые гости?) |
8 августа 2008 17:36
NickName, да не при чем тут внешние факторы, тут дело либо в настройке ОС, либо в оборудовании. поэтому и спрашиваю - какие режимы энергопотребления у тебя выставлен при питании от батареи и при питании от сети?? на ХР, единственная известная мне прога настраивающая эти режимы - это RMClock, так что если ещё не установлен - устанавливай и смотри. Сообщение отредактировал sdwig - 8 августа 2008 17:36 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
8 августа 2008 18:29
какие режимы энергопотребления ? Стандартные (сейчас не вспомню), что-то типа (макс.)работа от батарей, и [стандартный] от сети (Хотя есть и `свои` настройки: Mobile). Кстати, вопрос. Какое должно быть время для выкл. монитора, какое - для откл. дисков (HDD), понятно, что после этого всего [чередом] - режим `ожидания` и сна? Что должно откл. раньше монитор или диск (или можно одновременно - через 5 мин., наприм.)? И можно ли одновременно, чтоб выключался в режим ожидания (и/или сна)??? ...Электрик пояснил мне, что это может быть связано с недостаточным (пониженным) питанием/напряжением. Мол, типа, ноутбуку (БП/ЗУ) не из чего тянуть, - поэтому так долго грузится (и медленно работает). см. выше сылки на `toliblog` Поначалу, проблема решалась после многократной (4-6 раз) перезагрузки. Сейчас [иногда я смотрю] можно решить с пом. неск. выкл. (потушить OS и вытянуть шнур из сети) и, соотв., включений (опять же не всегда). С учетом того, шо оно медленно выкл. и медленно включается - процесс довольно нудный. Опять же, происходит это (зависание) периодически. Может есть какие-то программно-апп. средства, которые показывают напряжение в сети, чтоб я исключил эту причину и искал след.? Наприм., бытовые электросчетчики с индикацией величины напряжения? Или компьютерные утилиты? |
8 августа 2008 18:40
#14
Слушай, если тебе не жалко денег, я знаю как тебе исключить эту причину - купи стабилизатор напряжения Моё субъективное мнение - компьютер это не лампочка, которая светит ярче или тускнеет в зависимости от напряжения в сети. Там внутри куча стабилизаторов, которые регулируют напряжение, подаваемое на основные устройства ноутбука. Хотя я не электрик, поэтому утверждать не могу Цитата: NickName Стандартные (сейчас не вспомню), что-то типа (макс.)работа от батарей, и [стандартный] от сети (Хотя есть и `свои` настройки: Mobile). вот этого не понял. ты можешь посмотреть в RMClock что у тебя выставлено? Сообщение отредактировал sdwig - 8 августа 2008 18:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
8 августа 2008 18:55
#15
Когда-то давненько был у меня не стабилизатор, а ЛаТр (лабораторный трансформатор). Бандура с катушками под 10 кг, с аналоговой индикацией напряжения, в которой можно было подкрутить вручную - увеличить или уменьшить напряжение на его выходе (если в сети прим. ~ 160-280V, или около того). Так из-за частых переездов выбросил (лоханулся). какие режимы энергопотребления у тебя выставлены?? Сейчас не доступно (...на общественном ПК), посмотрю (дома) и скажу. Спасибо, в любом случае, за советы-ответы! |
8 августа 2008 19:10
#16
Цитата: NickName .Электрик пояснил мне, что это может быть связано с недостаточным (пониженным) питанием/напряжением. Мол, типа, ноутбуку (БП/ЗУ) не из чего тянуть, - поэтому так долго грузится (и медленно работает). --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 августа 2008 01:41
#17
Цитата: NickName Все? Сомневаюсь. Потому как часто можно услышать советы типа того, шо для загран.поездки необходимы (для моб. техники) соотв. адаптеры (БП/ЗУ). там в США стандарт 110В/60Гц и узкие розетки. Наши ноутбуки с нашими блоками питания там отлично себя чувствуют. Сам проверял А проблема с тормозами - скорей всего или из-за перегрева, или из-за настроек ОС Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 августа 2008 02:01 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2008 16:43
#18
Если есть желание потратить деньги, можно обратить свой взор на бесперебойники ( http://narod.ru/disk/1935726000/Back-UPS.doc.html ). Хотя, наверное, это будет слишком круто - для моб.ПК две `бесперебойные` батареи (одна - ноутбучная). В случае, когда у вас есть еще и ПК, и проч. компьютерная и около-компьютерная техника/периферия, приобретение ИБП будет разумным выбором. Сообщение отредактировал SysTem - 10 августа 2008 17:08 |
10 августа 2008 17:15
#19
Схемы управления питанием (это оно?) NoteBook_new При питании от сети [от батарей] Отключение дисплея 10 мин. [5 мин.] Откл. дисков 25 мин [15 мин] ждущий режим через 20 мин [15 мин] Спящий режим через 1 час [25 мин] Portable/Laptop При питании от сети [от батарей] Отключение дисплея 15 мин. [5 мин.] Откл. дисков 30 мин [5 мин] ждущий режим через 20 мин [5 мин] Спящий режим через 3 часа [2 часа] Хотя, опять же от э/сети он периодически работает нормально. Вот, вчера опять висел при этом - акк. батарея не заряжается вообще, несмотря на то что обманчиво горит индикатор и в трэе показывает зарядку. Недавно у нас что-то с линией случилось и напряжение в сети упало до 70-80В....чисто экспериментальным путем (тестером) установил, что ноутбук еще работает от сети при 65-70 В, если ниже - переходит на батарею упало до 70-80В - это с 110V? Работать, - и у меня работает, только притормаживает. ...если ниже - переходит на батарею.. А как быть, если в батарее 0% заряда (ведь при тормозах таких и подвисаниях она не заряжается) скорей всего или из-за перегрева... Когда включаешь с нуля - он еще не успевает нагреться, не то что перегреться. Сообщение отредактировал NickName - 10 августа 2008 17:35 |
10 августа 2008 18:30
#20
а ты ОС не пробовал переставить? комп на вирусы проверить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
Другие темы из раздела Предложения по публикациям
| PDF-версии материалов. Стоит ли? | FuzzyL |
| Словарь терминов - предлагаю создать | stasondv |
| Помощь с FAQ | FuzzyL |
| Какие материалы Вы хотели бы видеть на сайте? | FuzzyL |
| Помощь с подготовкой публикаций | FuzzyL |
| Вопросы и предложения по статье о RMClock | FuzzyL |
| Обновление драйверов - версии | vedemur |
| Обновление материалов | FuzzyL |
| Будущие статьи - В этой ветке я буду делится своими планами на счет написания материало | FuzzyL |
