Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 112 страница
KUNAR
21 января 2023 20:39
#2221
Какие именно советы испробованы?
Драйвера удалял, устанавливал с оф.сайта, система, новая, тоже с оф.сайта, Fn+F7, редактор реестра, пытался через BIOS, но не нашел там тачпад, даже на разлоченом.
Модель ноутбука: Acer Aspire V-3 571G
21 января 2023 21:03
#2222
KUNAR,
А какая именно ошибка в ДУ и какое ИД оборудования у тачпада? Кстати, не был ли он, часом, залит?
KUNAR
22 января 2023 09:54
#2223
[quote=reylby]А какая именно ошибка в ДУ и какое ИД оборудования у тачпада? Кстати, не был ли он, часом, залит?
Залит не был. Устройство отсутствует, работает неправильно, или для него установлены не все драйверы. (Код 24). Соответствующий ИД устройства: *PNP0F13.
Сообщение отредактировал KUNAR - 22 января 2023 11:35
22 января 2023 12:12
#2224
KUNAR,
Попробуйте обновить биос(какая версия, кстати, установлена сейчас?), пишут, помогает.
KUNAR
22 января 2023 12:20
#2225
Вчера обновил, поставил разлоченый 2.21, до этого стоял стоковый 2.21.
22 января 2023 13:24
#2226
KUNAR,
А сейчас у Вас Boot Mode - Legacy BIOS или UEFI?
Попробуйте вручную указать драйвер, пишут, помогает.
KUNAR
22 января 2023 14:44
#2227
Установлено UEFI. Указывал, пишет, что установлен оптимальный.
22 января 2023 15:26
#2228
Заталкивать надо)
В смысле принудительно указать ETD.inf, а там выбрать нужное.
KUNAR
22 января 2023 19:15
#2229
Заталкивать надо)
Не помогает. Может что то оторвал от своей криворукости при замене матрицы на FHD. Попрошу посмотреть товарища на досуге, он в этом дока.
Спасибо за помощь.
Neznaukakir
27 августа 2023 20:22
#2230
Купил ноутбук Acer aspire a515-56 , установил на него Винду 10 не работал тачпад , пару раз переустановил Винду и все возможные драйвера не помогло , отнес его в сервис , где сказали проблем не обнаружено и после этого они установили виндовс 11 где работал тачпад , как швейцарские часы, переустановил на виндовс 10 , тачпад работал но появилось неизвестное устройство в диспетчере устройств root\vid\0000 на который я не смог найти драйвер , решил снова переустановить Виндовс и тачпад снова перестал работать его нету в диспетчере устройств показана только мышка USB , в биосе нет параметра тачпад , помогите как решить эти две проблемы !
Модель ноутбука: Acer aspire a515-56
27 августа 2023 20:41
#2231
Neznaukakir,
Сенсорная панель в Пуск - Параметры - Устройства присутствует? Включена?
При нажатии Fn+F7 какая-то реакция есть?
Neznaukakir
27 августа 2023 21:18
#2232
Нет ничего не показывает , и ничего не происходит
27 августа 2023 21:33
#2233
Neznaukakir,
Можете испробовать установить с оф. сайта Serial IO Driver и оба драйвера тачпада.
Ещё биос можно обновить.
Не поможет - верните Win 11
weser
23 октября 2023 23:40
#2234
Здравствуйте.Помогите разобраться с тачпадом ELAN.Винда 10х64 Pro? Тачпад в скрытых диспетчера устройств.Пробовал разные драйвера устанавливатьи от Synapt и Elan.Ничего не помогает.На других форумах писали надо драйвер IO установить,а драйвера такого на диске что в комплекте шёл нет.Скачал драйвер IO с инета,при установке пишет платформа не подходит и установка обрывается.На винде 7 всё работало от ELAN.Бук Acer Aspire 5750ZG-B953G32Mnkk LX.RM101.002
Сообщение отредактировал weser - 23 октября 2023 23:42
Модель ноутбука: A715-72G
kodesh
21 ноября 2023 16:27
#2235
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста отключить тачпад насовсем. Acer Extensa 5630. Windows 7.
В Диспетчере устройств нет кнопки отключить (без установки драйвера устройство определяется как PS 2 совместимая мышь). Установка драйвера для тачпада так же не ввела возможность программно отключить его. В Bios нужной строки нет. В Панели управления - Мышь - нет галки отключить на время присоединения мыши.
У меня уже руки чешутся разобрать ноут и отключить его физически.
Но надеюсь, что кто-то все же сможет помочь советом. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630
21 ноября 2023 17:52
#2236
kodesh,
Комбинация клавиш Fn+F7 должна отключать/включать тачпад.
kodesh
21 ноября 2023 18:56
#2237
Это так, но мне нужно отключить насовсем. Мама жалуется, что мешает.
21 ноября 2023 19:24
#2238
kodesh,
А что, если один раз нажать Fn+F7, то тачпад после перезагрузки включается всё равно?
djbass
21 ноября 2023 21:46
#2239
Цитата: kodesh
Acer Extensa 5630 тачпад ... У меня уже руки чешутся разобрать ноут и отключить его физически.
Быстрее будет отключить физически: снять планку с кнопкой, поднять клавиатуру и отсоединить шлейф.
kodesh
22 ноября 2023 14:37
#2240
Этот способ опробовал. Увы включается.
Да, думаю разберу все же.
Спасибо за помощь, ребят.
Сообщение отредактировал kodesh - 22 ноября 2023 14:38
