Разгон процессора - 3 страница
14 марта 2009 21:25
#41
Цитата: _Тёма_ Не могу понять, может это из-за процессора Athlon ql-60 или блокировки на уровне биоса? Есть предложения? может просто программа не умеет работать правильно с Turion Ultra... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2009 10:04
#42
А причем здесь Turion Ultra? У меня Athlon QL-60... :-) --------------------------------------------------------- AS5530-602G16Mi: Athlon 64 X2 QL-60 (1.9 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA, ATI Radeon HD 3200, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея |
15 марта 2009 15:16
#43
Цитата: _Тёма_ А причем здесь Turion Ultra? так ваша платформа называется. Видимо, утилитка с вашим процессором на данный момент не умеет правильно работать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2009 18:46
#44
Стоп! На сколько я знаю, платформа у меня - PUMA. Поправьте. А QL-60 вроде-как староватая модификация амд-шного проца. Версию AOD использую последнюю. Может проги просто не поддерживают мобильную платформу?! Хотелось бы узнать у владельцев ноутов с этими атлономи, как у них обстоят дела с разгоном. Млин, в этом ноуте ничего нельзя разогнать: ни камень, ни видео, ни память!.!.! :-( p.s. По поводу целесообразности разгона в ноуте - это уже другой вопрос! :-) --------------------------------------------------------- AS5530-602G16Mi: Athlon 64 X2 QL-60 (1.9 ГГц/ 1 Мб), 15.4" WXGA, ATI Radeon HD 3200, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея |
31 марта 2009 10:20
#45
Подскажите пожалуйста что можно разогнать на Acer 5920g MS Windows Vista Home Premium SP1 Intel Core2Duo CPU T5250 @ 1.50GHz,3.0GR RAM,NVIDIA 8600 gs. И какими прогами. Сообщение отредактировал sergei321212 - 31 марта 2009 10:23 |
1 апреля 2009 00:15
#46
Цитата: sergei321212 Подскажите пожалуйста что можно разогнать на Acer 5920g MS Windows Vista Home Premium SP1 Intel Core2Duo CPU T5250 @ 1.50GHz,3.0GR RAM,NVIDIA 8600 gs.И какими прогами. Видеокарту RivaTuner'ом. Что и как - описано в материале на сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2009 14:36
#47
Спасибо за ответ,ща будем пробовать |
4 июля 2009 09:04
#48
если у каво то при разгоне зависнит ситема то надо открыть комп вытащить батарейку из системной платы и вставить назад настройки биос сбросятся кстати рекомендую повысить обороты кулера до максималки |
4 июля 2009 09:04
#49
штоб процесор не перегрелся |
4 июля 2009 12:32
#50
Цитата: vakum1911 кстати рекомендую повысить обороты кулера до максималки интересно как? Правкой BIOS? Цитата: vakum1911 надо открыть комп вытащить батарейку из системной платы и вставить назад эээ....дело в том, что для того, чтобы вытащить батарейку, нужно разобрать почти весь ноутбук. Да и не факт что получится. Батарейки иногда тупо впаяны в материнку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2009 16:08
#51
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Подскажите, плиз!Можно ли разгонять проц. AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz?И что от этого изменится?Есть ли смысл заниматься этим на ноуте? Acer 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 128+384 mb; 2 Gb ddr2 667MHz; HDD 160 Gb) |
24 октября 2009 17:52
#52
Цитата: renatelo Подскажите, плиз!Можно ли разгонять проц. AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz?И что от этого изменится?Есть ли смысл заниматься этим на ноуте? Разогнать можно, но смысла особого то и нет. Прирост небольшой будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2009 19:41
#53
FuzzyL, Ясно, спасибо! Дурацкий у меня ноут получается ни видюху, ни проц. разгонять не имеет смысла:)) Значит надо копить на новый. Ещё один вопрос!Можно ли спалить проц. при разгоне??и какова вероятность этого?? |
24 октября 2009 19:56
#54
Цитата: renatelo Можно ли спалить проц. при разгоне? сложно. Он зависнет и ноут отключится при 80-90 градусах --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2009 22:35
#55
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
Я вот заметил интересную вещь: На днях переустановил ОС, RM clock, естественно, поставил, а при его настройке в пункте "Profiles" обнаружил отсутствие значения множителя в строке "SuperLFM" (но его можно было изменить на 6.0x и 7.0x). Так вот, мне стало интересно, я решил включить этот режим без значения, и, что интересно, процессор заработал на частоте 800 мгц, получается, установился множитель, предназначенный для IDA, но с 400-й шиной. Поэтому логично было бы предположить, что такое можно сделать и при стандартной частоте шины, то есть, в моем случае, получить 1.6 ггц. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G Pentium dual-core T2330 (1.6->1.9 GHz/1 mb L2 cache/FSB 533->632), ATi Mobility Radeon HD2600 512 mb, DDR II 3 Gb, 250 Гб S-ATA (5400rpm) |
10 ноября 2009 01:43
#56
В общем, заметил интересную вещь - через RMClock после некоторого шаманства мне удалось установить любой множитель от 6 до 13 (Это при том, что у меня только 2 множителя - 6 и 7), НО при FSB 400 (от 14x уже может мелькать заданный множитель, но фактически его не будет, будет 6x). --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G Pentium dual-core T2330 (1.6->1.9 GHz/1 mb L2 cache/FSB 533->632), ATi Mobility Radeon HD2600 512 mb, DDR II 3 Gb, 250 Гб S-ATA (5400rpm) |
10 ноября 2009 11:27
#57
Цитата: Rockstar Так вот, мне стало интересно, я решил включить этот режим без значения, и, что интересно, процессор заработал на частоте 800 мгц, получается, установился множитель, предназначенный для IDA, но с 400-й шиной.Поэтому логично было бы предположить, что такое можно сделать и при стандартной частоте шины, то есть, в моем случае, получить 1.6 ггц. Вы где проверяете? посмотрите в everest. Сменить множитель с целью получить более высоку частоту программно на intel нельзя. |
10 ноября 2009 16:59
#58
Сообщение отредактировал Rockstar - 10 ноября 2009 18:41 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G Pentium dual-core T2330 (1.6->1.9 GHz/1 mb L2 cache/FSB 533->632), ATi Mobility Radeon HD2600 512 mb, DDR II 3 Gb, 250 Гб S-ATA (5400rpm) |
12 ноября 2009 17:49
#59
12 ноября 2009 17:58
#60
Rockstar,как-то странно... с таким переразгоном (если считать,что это факт) -нагрев должен быть огромным,и процессору точно не должно хватать питания. но вопрос интересный. Попроубую накопать аналогичный ноутбук или с такими же характеристиками. А в чём заключалось "некоторое шаманство" (не считая твиков,которые в папке с программой уже есть)? |
