117 страниц 1 2 3 ... 115 116 117 Далее
Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 117 страница
valdaz
16 июня 2020 01:21
#2321
reylby ,
локализовать шум не могу точно,возможно он идет из области кулера.Кулер,надо сказать,работает шумно,хотя сколько я помню он вроде всегда так работал,я особого значения этому не придавал.Последнее время вроде этого гудения не было,хотя признаю,возможно стоит задуматься о замене кулера...
Тут вот еще что,комрады, установил я вместо харда SSD ,а жесткий диск хочу поставить вместо двд-рома.Подскажите ширину салазок HDD caddy для нашего аппарата и какие салазки на али вы бы посоветовали прикупить,желательно ссылочку.Спасибо.
Модель ноутбука: 6920G
16 июня 2020 02:17
#2322
Alximik
21 марта 2021 23:20
#2323
Я понимаю что ноутбук старенький.Он подключен к телевизору у меня.Но творится какая-то беда после того как выдернулся шнур питания Виндоус не запустилась пришлось переустанавливать .Но теперь как перегрузить или выключить или отключить отпирания Виндоус не запускается просит нажать Ctrl + Alt + Del но примееяя их не чего не происходит.При
Переустановки Виндоус как-то медленно сам процесс идёт.Может проблема быть в самом жоском диске ?может можно исправить глюк?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
22 марта 2021 02:32
#2324
Может. S.M.A.R.T. диска надо бы глянуть, загрузившись с LiveCD типа Alkid Live CD.
valdaz
13 апреля 2024 20:17
#2325
Хочу провести апгрейд своего ноута,не охота расставаться.Нашел интересную инфу по этому поводу:
"Притащили данный агрегат на апгрейд, с просьбой раскачать его до предела, ибо хозяин очень не хочет с ним расставаться, но хочет с комфортом играть в WoT, а на что то новое и более менее играбельное с full hd экраном нужно 50т.
Итог:
По просьбе хозяина сначала решил по смотреть что можно из него вытащить без серьезного апгрейда.
Разогнал его GT 9500 до максимально РАЗУМНЫХ цифр, и даже при этой видюхе, и этом разгоне проц T8100 не мог ее раскрыть более чем на 88%. Протестил ноут в WoT и при Full HD разрешении, с минимально-средними настройками FPS был 27-60. В общем далее хозяин дал добро на глубокий апгрейд.
Первым делом выкинул этот видик. Видюху поставил GT 240M на 1 ГБ. Далее видюху разогнал до: "по ядру было 550 стало 670, шейдеры были 1210 стали 1600, память была 680 стала 870". (При 100% нагрузке макс темп 69 С.)
Проц был поставлен T9550, в итоге смог раскрыть на 100% новый видак, при том что сам грузился лишь на 75% . (При 100% нагрузке макс темп 62 С.)
ОЗУ ДДР2 667 выкинул, воткнул 800 2х2 гб.
Хард на 320 перехал на салазках вместо дисковода, а его место занял самый дешманский ssd на 250 гб.
Все переустановил, протестил в танках и при Full HD разрешении, со средне-высокими настройками (70% ползунков на выс, остальные 30% на среднем) FPS был 48-110."
В связи с чем хочу задать пару вопросов:
1)Встанет ли на мой аппарат процессор t9550? (cейчас t8300)
2)Встанут ли шины по 800 гц вместо 667 гц и какие лучше поставить?
3)Нужно ли обязательно менять видеокарту?
Я в делах апгрейда не силен,так что подскажите пожалуйста как лучше
13 апреля 2024 20:49
#2326
valdaz,
1. Нет. Встанет T9300 или T9500, у них FSB 800МГц, у T9550 - 1066 и чипсет не тянет.
Однако разница с T8300 невелика.
2. Встанут. 2х4Гб SODIMM, производитель любой.
3. Не обязательно, но GT 240M - лучшее, что можно установить в ноутбук.
valdaz
8 мая 2024 00:24
#2327
Cпасибо за ответ.Купил по вашему совету 2 плашки по 4 гб,встали как влитые.Еще хотел бы задать пару вопросов:
1)Плашки на 800мгц,а показывает только на 667мгц.Можно ли их раскрутить на полную и если да, то как?
2)Подтормаживает браузер,процессор грузит почти на всю при открывании страниц,с подлагиванием открываются картинки и видео.Если поставить процессор t9500 например ,это изменит ситуацию?Ну или же воткнуть видеокарту на 1гб?Существенно ли это повлияет на производительность?
Еще один момент.Стоит старый биос,есть более новые версии.Возможно ли что из-за старого биоса идут тормоза?
Сообщение отредактировал valdaz - 8 мая 2024 00:28
djbass
8 мая 2024 10:22
#2328
С такой начинкой:
Цитата: valdaz
2 плашки по 4 гб
Цитата: valdaz
cейчас t8300
Этого не должно быть
Проблема не в процессоре. Иногда плашки 2 по 4Гб не всегда корректно воспринимаются ноутбуком. То есть ноутбук определяет память 8Гб, но работает неправильно, появляются глюки (чипсет GM45/PM45). У меня это было в виде подтормаживаний при возобновлении Windows, когда ноутбук открываешь ото сна, иногда долгое включение ноутбука после перезагрузки, также иногда программы работали некорректно, в том числе те же браузеры. Это испытывал на трёх Dell Inspiron 1545 с одинаковым чипсетом, BIOS и другим железом. В одном из Dell Вернул память 2х2Гб, а лишние планки 2х4Гб поставил в Acer 6930G c тем же чипсетом GM45.
Также, как вариант, планки памяти не совсем совместимые с шиной 667, то есть в идеале надо была память 4Гб, 667МГц. Например, чипсет GM965 или GL40 более капризные, чем GM45, но последний тоже не идеальный с планками DDR2.
Поставьте назад 2 плашки по 2Гб это будет лучше по работе.
Разница между T9500 и T8300 на практике невелика, заметна только в играх в цифрах FPS, в браузерах, ютуб работают практически одинаково, а цена различается очень прилично.
По видеокарте вполне сгодится GT9600M 512Мб, GDDR3 с шиной 128 бит, если видеобиос настроен под эту карту, это относительно недорогой и надёжный вариант. У меня GT9600M стоит на двух Acer 6930G, двух 5930G, одном 5920G и одном 7730ZG.
Сообщение отредактировал djbass - 8 мая 2024 10:58
valdaz
8 мая 2024 20:54
#2329
Ок. Тогда подскажите,я делал некоторый апгрейд ноутбука(ставил другой процессор,другую память).Нужно ли обновлять биос?С покупки его не трогал,хочу поставить версию BIOS_Acer_1.16_A_A.zip .Поможет ли это быстродействию и нужно ли вообще делать ?
djbass
8 мая 2024 23:14
#2330
Если процессор определяется, все частоты процессора работают (холостая работа на минималках и максимальная частота), то смысла нет, ни для чего другого обычно обновлённый BIOS не нужен.
В Acer 5920G (чипсет PM965) остановился на такой комплектации: T9500/GT9600M/4ГбDDR2/SSD, хотя T9500 в данном случае избыточен из-за цены/производительности.
Кстати, иногда чипсет PM965 нормально подхватывает работу планок 2+4Гб, попробуйте такую схему, чтобы дорогие планки 4Гб зря не лежали.
Если сейчас стоит видеокарта GT9500, то смысла в GT9600 нет.
Сообщение отредактировал djbass - 8 мая 2024 23:33
9 мая 2024 01:18
#2331
Нельзя, чипсет не позволяет.
