Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 35 страница
26 июля 2016 18:54
#682
Похоже то что надо Материнка от Sony Vaio model PCG-7121V. Самой материнки у меня нет. Непонятно что за выводы: 3 (канал данных ?) 4 (канал счетчика?) 10 (на кнопку блютуз,переключатель?) 6 и 8 не используются ? Чтобы не разбирать лишний раз ноутбук, для проверки работоспособности, можно ли попробывать припаять к разьему ЮСБ. USB : 1 (+5v) через два диода к 1 выводу разьема FOXCONN T77H114 2 (D -) к 5 (USB BT -) 3 (D +) к 7 (USB BT +) 4 GND к 2 GND Может, что то пропустил поправьте, пожалуйста. |
26 июля 2016 20:38
#683
Цитата: De-moon Может, что то пропустил поправьте, 5 - (BT_LED) - 9 (BT_LED)А ещё нужно будет устанавливать драйвера под чужой блютуз. Сообщение отредактировал barankin - 26 июля 2016 20:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 июля 2016 00:26
#684
Примного благодарен. Сообщение отредактировал De-moon - 27 июля 2016 00:26 |
29 июля 2016 22:13
#685
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Хотел бы задать вопрос. Для моей модели необходимо приобрести это, а затем на плате искать место (хотя лучше наоборот), а делал ли это кто еще на моей модели или схожей? Хочется знать фитбек. |
30 июля 2016 02:50
#686
Цитата: berith5115 Для моей модели необходимо приобрести это Дороговато. Подобные штучки стоят порядка 7$.Цитата: berith5115 делал ли это кто еще на моей модели или схожей? Почитайте повыше.Для установки чужого блютуза на свой ноут нужно сличить схему подключения на своём ноуте и распиновку или схему подключаемого устройства.Цитата: berith5115 а затем на плате искать место Устройство устанавливается в свободном месте корпуса.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 августа 2016 01:21
#687
Цитата: barankin сличить схему подключения на своём ноуте и распиновку или схему подключаемого устройства Блин-блинский, все значительно сложнее... Для меня это грозно звучит. |
20 августа 2016 01:29
#688
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: berith5115 все значительно сложнее Всё оригинальное - просто или очень просто, или совсем просто. Если к USB - так всего 4-е провода: +Uпит, -Uпит, +data, -data, (даже в 6-ти контактных так же - отличие лишь в доп. -Uпит - +2-а контакта: цифровой ноль, антенный ноль).Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 01:36 |
15 сентября 2016 08:40
#689
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Покажите место установки модуля блютуз в acer 7551g |
15 сентября 2016 10:00
#690
Цитата: bola-nok место установки модуля блютуз в acer 7551g Забиваете в поисковике "Схема электрическая принципиальная ACER 7551" .Находите и скачиваете Открываете лист 1 По блок схеме определяете лист где находится модуль - лист 24 Смотрим какой разъём - U25 . И ищем на его материнке . Кабель достаточной длины Ищем подходящее место с отливками под саморезы. Сам разъём похоже в правом нижнем углу материнки. Место установки модуля наверное правее около 2-х правых разъёмов USB. Сообщение отредактировал barankin - 15 сентября 2016 10:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2017 19:21
#691
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
у моей Packard Bell P5WS0- установлен модуль - но она не подключена так как в штатном месте отсутствует РАЗЪЁМ. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? ![]() и ЕЩЕ...На вторм ноуте Emachine E440- предусмотрен разъём под блютуз ( находится рядом с модулем вай фай) ...купил подходящий модуль - при установке никаких изменений ( ни в дисп. устройств ни уст. драйверов) может надо включать аппаратно? |
11 января 2017 21:03
#692
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Цитата: zakarya67 На вторм ноуте Emachine E440- предусмотрен разъём под блютуз ( находится рядом с модулем вай фай) ...купил подходящий модуль - при установке никаких изменений ( ни в дисп. устройств ни уст. драйверов) может надо включать аппаратно? Launch Manager установите с оф. сайта, а после жмите Fn+F3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 04:23
#693
Launch Manager установите с оф. сайта, а после жмите Fn+F3. невозможно установить (приложение несовместимо с системой wind10)запускал в режиме совместимости,насильно запускал через установщик , нивкакую.Кнопки Fn+F3 работают ( проверил на 4 позиции ) . Хотел проверить тестером питание на кортактах разъёма- батарейка тестера села ( или дети уронили и не работает) Может по колхозному подать напрямую в разъём питание ? и откуда и в какой контакт? распин. не знаю .....Дайте поддержку мужики ...расшифруйте кто может вот схемка ![]() Сообщение отредактировал zakarya67 - 12 января 2017 05:37 |
12 января 2017 05:24
#694
zakarya67, bluetooth_connector_compal_la-5912p.pdf (218 | 21.14 Kb) А если Win 10 - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2017 06:14
#695
Цитата: reylby А если Win 10 блин-8,1 перепутал с вторым ноутомни одна не подошла из твоих ссылок ....помогла ТВОЯ ЖЕ ССЫЛКА...но там в конфигурации нет пункта для блютуз ....а добавить какой ЭХСЕШНИК -НЕ ЗНАЮ Сообщение отредактировал zakarya67 - 12 января 2017 06:37 |
3 февраля 2017 23:18
#696
Всем привет, мой пациент Acer TravelMate 5742G Я тоже решил заморочиться и установить bluetooth в свой ноут. Прочел всю тему, разобрал ноут, возле модуля WI-Fi обнаружил свободный лот на 8-пин, предположительно для модуля bluetooth. На сайте олх купил вот такой модуль Bluetooth Broadcom BCM92045NMD-95 (подходит к большинству моделей acer) с готовым кабелем на 8-пин. Цена вопроса 50 грн. Подключил, Windows 10 автоматом подкинула дрова, установил Launch Manager и вуаля. Был ряд проблем с корректной работой модуля, то отваливался Wi-Fi, то bluetooth. Эту проблему решил установкой последней версии BlueSoleil, теперь все работает очень четко. Осталось придумать зачем мне bluetooth в ноуте, мышка Logitech к нему не конектится, работает только со своим радиомодулем, с ноута на iPhone фото или музыку не перекинешь. Спасибо авторам за море информации. |
24 февраля 2017 02:12
#697
2 марта 2017 15:58
#698
Где все? |
24 февраля 2018 03:29
#699
Hi to everybody, I have a laptop Packard Bell Easynote TJ65 and I?d like to install on it the combo WIFI + Bluetooth pcie card shown below: "https://es.aliexpress.com/item/Intel-7260-Intel7260-7260AC-7260HMW-2-4-5G- 867M-BT4-0-MiniPCIe-WiFi-Wireless-Card/32569758149.html?spm=a2g0s.13010208.99999 999.262.dA0Bi8" Currently, I have installed the Qualcomm Atheros AR5B93 b/g/n WIFI pcie card shown below: https://drive.google.com/open?id=1fAK0QFAtcKmmQ2Hebod2E-Ws5RMwN4o5 This is the block diagram of the PB TJ65 motherboard https://drive.google.com/open?id=1q1vheSTEEnE6kfSZg3RJQpFPl121WFiN As you can see, there is no any USB signal that arrive to the pcie socket and the BLUETOOTH module is connected to a separate socket (below) https://drive.google.com/open?id=1eW3tmMXw9YWPYmODBXF0sbCnGy8-y5Uc https://drive.google.com/open?id=1trQiRRrICDs5tN-q4F9whrbMtvgCbr2q My question is, if I change the Qualcomm Atheros AR5B93 b/g/n WIFI pcie card for a combo WIFI + Bluetooth pcie card, will the bluetooth be operative on my new pcie express combo card or will be it mandatory to have the USB signal on the pcie socket to make the Bluetooth working? Thank you very much in advance for your support. |
24 февраля 2018 04:05
#700
seralej, you're wrong, this is not a USB adapter. since it is connected separately to the motherboard slot PCIE and yes, it will work |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
