Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 27 страница
28 февраля 2014 08:24
#521
Acer aspire 5536 после включения ненадолго включается вентилятор, недолго тоже слышна возня hdd и dvd. Горит подсветка кнопки питания, два диодика питания на передней панеле тоже функционируют. Всё остальное -не горит, система не грузится, чёрный экран без всяких проблесков есть решение проблемы? |
28 февраля 2014 13:31
#522
![]() Репутация: 5354 Сообщений: 32767 |
12 мая 2014 23:12
#523
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
evgenii3, у меня точно такая же проблема. Думаю, нужен прогрев-замена северного моста. |
29 октября 2014 12:50
#524
Подскажите, пожалуйста) нужно переустановить windows есть только диск с восьмеркой, но боюсь не найду все драйвера. На официальном сайте только под семерку, на форуме так и не понял есть все дрова для этого ноута под восьмерку. вообще стоит ли ставить восьмерку? А если поставлю будут все дрова? Заранее спасибо!) |
12 февраля 2015 16:29
#525
Доброго времени суток! Подскажите есть Acer Aspire 5536g с Wi-Fi карточкой Atheros AR5007EG можно ли заменить на Dw1702 atheros AR5B195. P.S. При замене и установки дров вылетает синий экран, что может быть? |
12 февраля 2015 17:33
#526
![]() Репутация: 7 Сообщений: 73 |
ilnar92 Для начала, было бы непрохо уточнить модель Вашего ноута. Восьмерка какая? 8 или 8.1? |
15 февраля 2015 13:37
#527
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
dimitrii, да, скорее-всего можно. Цитата: dimitrii P.S. При замене и установки дров вылетает синий экран, что может быть? Что делать с синим экраном или BSOD --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2015 14:22
#528
подскажите материнские платы совместимые с моделью 5536g? Желательно на INTEL. Сгорел мост и ноутбук не заводиться. Думаю сменить мать на такую же,но на интеле, слышал,что они мало греются. Нужен перечень совместимых моделей! заранее спасибо! |
8 июня 2015 22:13
#529
Цитата: ltcars Думаю сменить мать на такую же,но на интеле, слышал,что они мало греются. Процессор придётся докупать, в курсе? Он тоже тогда от Intel, Core2Duo, понадобится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2015 16:11
#530
reylby, уже все нашел,спасибо! Мать на интеле со встроенной графикой интел. Купил процессор и охлаждение,потому что мои не подходят. |
21 августа 2015 00:10
#531
У меня aspire 5536G 653Mi25. Не загружается даже биос. При включении вентилятор стартует на больших оборотах, cd-rom проверяет дисковод на наличие диска, вентилятор сбрасывает обороты и в момент когда должно появиться изображение на экране все останавливается процес загрузки. Подсветка дисплея даже не включается. Вентилятор работает, индикаторы клавиатуры и жесткого диска не горят и не загороались. Горят только питания и зарядки батареи. Звуковых сигналов тоже не подает. Теперь расскажу предысторию... На ноутбук наступил случайно (дети играли и оставили на полу закрытый, выключеный) экран треснул, при включении часть экрана работала, часть была черной, подключал к телевизору через hdmi работал нормально, затем стал включаться через раз, потом с 10й попытки, теперь вот вообще не включается. Думал может сломаный дисплей коротит, отсоединил его шлейф, но не помогло. Кто сталкивался, в чем может быть дело? Неужели Северный мост полетел или микротрещина где то? Хочу матрицу дисплея заменить, но смысл на нее тратиться если ноут не работает. Сообщение отредактировал Nariman6110 - 21 августа 2015 11:54 |
21 августа 2015 01:38
#532
Цитата: Nariman6110 или микротрещина где то? Очень даже может быть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2015 22:48
#533
Решил проблему. Был плохой контакт процессора скооее всего. Снял процессор и поставил на место стал запускаться через раз, при надавливании на плату под процессором и северным мостом запускается стабильно. Скорее всего нарушился контакт когда я наступил на ноут. |
15 октября 2015 02:18
#534
![]() Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Доброго! Посетила и меня сия проблема ![]() |
15 октября 2015 09:03
#535
![]() Репутация: 153 Сообщений: 1629 |
Цитата: Tolyan Куда ещё копнуть? В сторону видеокарты. Проверьте цепи от видеокарты до матрицы.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 октября 2015 13:17
#536
Я так понимаю, что проблема либо в дорожках к разъему, либо зам разъем шлейфа матрицы на мамке? |
15 октября 2015 17:51
#537
Цитата: Tolyan проблема либо в дорожках к разъему От видеокарты до разъёма к LCD кроме дорожек могут быть ещё детали.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 октября 2015 02:07
#538
Попробую завтра кривенькими ручками разобрать, и глянуть косенькими глазками) |
18 марта 2017 04:47
#539
Здравствуйте! Смотрю долго тут уже никто не писал,но я попробую) проблема следующая... ноут нормально работал, грелся конечно, но работал, после одной из перезагрузок, он просто перестал включаться. Пищит один длинный, два коротких писка. Почитал что это проблемы с видюхой. Причем всё грузится, работает, WiFi моргает, жесткий, привод. Что может быть и что с этим делать. Спасибо заранее! |
18 марта 2017 05:09
#540
![]() Репутация: 523 Сообщений: 4443 |
Цитата: sanya_stv ноут нормально работал, грелся конечно, но работал, после одной из перезагрузок, он просто перестал включаться. Возможно вышла из строя видеокарта.Определится путём замены на заведомо исправную.Для начала, проверьте есть ли изображение на внешнем мониторе.Не исключено, что вышла из строя подсветка. Проверить это можно в темноте, посветив фонариком на экран.Если какое-то изображение просматривается, то виновата подсветка или цепи управления ей. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
