Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 8 страница
18 июня 2010 18:08
#141
Vasya Mokin, в вашем случае и вправду лучше сделать апгрейд. Как вам Acer Timeline 4820?
Vasya Mokin
21 июня 2010 09:21
#142
красавец бесспорно! Но дороговато если рассматривать такой вариант, я больше смотрю на такой Lenovo G460
P.S. кстати свой ноут я починил! ;) разобрал, почистил спиртиком кнопку тачпада и заработала, а под "материнку" в месте где крепиться разъем батареи, подложил паралона кусочек чтобы приподнять разъем и батарейку щас "видит "нормально
Сообщение отредактировал Vasya Mokin - 21 июня 2010 09:24
Модель ноутбука: 4820, 4315
Paren_john
8 июля 2010 06:54
#143
Недавно взял б.у. 4315, для работы, фильмы смотреть, да в интернете лазить..
Минус:
1. Крышка при открывании щёлкает.
2. Мерцание экрана иногда бывает при работе от батареи и открытии крышки (быстро проходит)
3. Греется сильно (если даже ни чего не делаешь температура проца 60, винта 58., пробовал, разбирал, всё смазывал термопастой и чистил вентилятор, толку ни какого), но в принципе это не мешает
4. Блок питания при игре в ненавороченные игры начинает пищать!, да да именно пищать, мля ещё так громко! )))
Плюсы:
1. Работает шустро, стоит CHIP ХР SP3
2. Часто пользуюсь фотошопом, проблем нет.
3. Лёгкий (относительно), нет проблем с переноской его (бывает по 5 часов день таскаю его)
4. Экран меня очень удивил, яркий, насыщенный, короче круто!!! ))
Вывод:
Люди, берите не пожалеете, быстрый ноут, своих денег он стоит!
Модель ноутбука: Aser Aspire 4315
8 июля 2010 21:16
#144
Paren_john, а как вам сборка вообще? Как покрытие? Сколько ноутбуку лет?
Krimal
23 июля 2010 06:40
#145
Цитата: srm1975
на сайте acerpanam.com пишут что для данной модели предел 160 ГБ
У меня щас на 250 гиг. все нормально работает!
Влился в ряды владельцев сего чуда.
Взял б/у.
Сразу была проведена работа по чистке системы охлаждения с заменой термопасты на Titan, что добавило стабильной работы системы и понижение температуры проца в среднем на 10 градусов.
Так же сразу добавил оперативной памяти, поставил еще гиг, правда PC-5200 не нашлось, поставил PC-6400 - тестирую на стабильность.
Так же поразила производительность, для теста запустил фильм "АВАТАР" в HD качестве, файл на 10 гиг в формате mkv - показывает нормально!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 4315 Celeron M 1.86, 2 Gb, 250 Gb, Win 7
dirtyfreak
13 сентября 2010 16:05
#146
Разрешите уточнить? Можно ли увеличить ОЗУ до 3гб сейчас стоит 1гб на 4315 естественно...?
Недавно вскрывал чистил достал валенок из кулера перестал грется...))) читал посты про апргей после установки доп памяти люди молчат интересен результат. Комп купил бу. Быстро полюбил и раставаться уже не охота...решил разжиться оперативкой нужен ваш совет. Пожалуйста ) Ps - нашел планку на 2гб думаю может попрет))) feel
Модель ноутбука: Acer 4315:)
13 сентября 2010 16:13
#147
Да.у вас два слота,2х2ГБ максимум.
dirtyfreak
13 сентября 2010 16:20
#148
Спасибо!!!
Дай бог Вам терпения!!)))
Сообщение отредактировал dirtyfreak - 13 сентября 2010 16:35
13 сентября 2010 16:44
#149
Цитата: dirtyfreak
на 4315
На AS 4315 960-й чипсет. Официально - до 2Г. Mobile Intel® GL960 Express Chipset Некоторым удавалось поставить 3Г... некоторым, не всем (960 это по сути отбраковка 965 чипсетов, так что какие функции у него от предка сохранились одному богу известно). 4Г - по моим сведениям никому.
Так что заработает или нет у вас 3Г - дело случая, как повезет.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 сентября 2010 16:47
dirtyfreak
13 сентября 2010 17:03
#150
ну если поставить 3г он максимум не заведется или после уже никогда не заведется?
Поеду поставлю вечером отпишусь.....
На 2г памяти не было воткнул еще 1гб...стало веселей))) как Вы думаете имеет смысл другой камень воткнуть?
grizlee31
23 ноября 2010 22:58
#151
Вообщем такая тема поменял на своем ноуте проццц поставил 2 ядра работает отлично так что моно его и модернизировать... Вот только теперь венду 64 разрядную ставить....
Сообщение отредактировал grizlee31 - 23 ноября 2010 23:00
23 ноября 2010 22:59
#152
grizlee31, а какой там процессор стоял и на какой поменяли?
grizlee31
23 ноября 2010 23:04
#153
Стоял Intek cceleron 540 1.86 GHz, 533 MHz FS8, 1MB L2 cache.. Поставил Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2390@ 1.86 GHz 1.87GHz
Sarim
27 ноября 2010 11:47
#154
Решил написать свои впечатления касательно данной модели.
Ноутбук 4315-101G08Mi приобрел 2 года и 8 месяцев назад. Через 2 месяца после покупки сменил Vista Starter на XP и увидел ощутимый прирост в скорости работы :) Машина работает отлично до сих пор. Заменил жесткий диск - поднял до 160 гб, т.к. 80 не хватало, а теперь - в самый раз.
Данная модель очень удобна для разборки - нужно всего лишь снять заднюю крышку, и получаешь доступ к жесткому диску, слотам оперативной памяти, и что главное - к системе охлаждения (а если её снять - то и к процессору). поэтому чищу ноутбук от пыли и заменяю термопасту всегда сам, что очень удобно и дешево.
Wi-fi работает стабильно - около года выходил по нему через другой ноутбук в интернет, а так же выходили через мой ноутбук ("раздавал" трафик примерно еще на 4 машины постоянно).
Без проблем смотрю фильмы в HD качестве (а вот на vista starter они подтормаживали).
Батарея по тесту программы Everest до сих пор работоспособна на 97 %. На практике при средней загрузке (например фильм посмотреть) хватает на полтора часа, при слабой (текстовый редактор) - примерно на 2 с половиной часа.
Без особых проблем идет большинство старых игр (где-то до 2005 г.в.) - иногда балуюсь :)
Проблем с приводом нет - читает и пишет все типы CD и DVD-5.
Встроенный динамик слабоват, но я все равно использую внешние колонки, так что это не проблема.
Совсем не пригодился разъем ExpressCard, так и не придумал, что для него купить:)
Также не могу ничего сказать про работу встроенного модема, так как не пользуюсь, но в будующем планирую протестировать.
Уже 2 месяца успешно работаю на ноутбуке с 2-мя ОС - XP и Ubuntu. Все отлично, для линукса даже дрова не пришлось искать - поставились со сборки автоматом.
В общем, ноутбук, купленный за 14.400 р. превзошёл мои ожидания. Надеюсь будет радовать дальше.
А теперь вопрос: видел на youtube видео-инструкцию (http://www.youtube.com/watch?v=OMLr6pthFKs), там парень на данную модель поставил Intel Core 2 Duo Mobile T5750 2.0ГГц, 2M, 667МГц. Можно ли такое проделать без фатальных последствий? (просто у меня частота шины 533 Мгц)
Сообщение отредактировал Sarim - 27 ноября 2010 12:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 4315, Acer Aspire V3-571G, Acer IconiaTab A211
27 ноября 2010 15:35
#155
Попробовать можно.
Ska-got
8 марта 2011 15:19
#156
Немного о своём опыте работы с 4315, c новой версией BIOS Acer 4315 работает и с 45нм Т4200, а вот 4Гб памяти поставить не получится, это официальное ограничение 960GL, хотя разницы с 965-ым практически нет, скорей всего на уровне драйверов отключена поддержка 4Гб т.к. стартует ноут с 4Гб без проблем и зависает когда Windows только загрузилась. Насчёт 3Гб не знаю не пробовал, но думаю будут проблемы. А CPU в принципе можно ставить 200Мгц, должно всё работать, мне только Windows пришлось переустановить т.к. SpeeStep не работал по видимому не был установлен нужный драйвер. recourse
8 марта 2011 15:32
#157
Ska-got,
драйвер на память и процессор? вы оригинал.
3гб у ва скорее всего работать будут,много у кого работают,надо будет 1гб планку ставить в первый слот (нижний,ближе к материнке). А ограничение 4гб -это не "драйвера",а то,что 960ый-это отбраковка 965ого, разница есть. А на счёт процессоров- socket p с шиной 800мгц любой,в т.ч. core 2 duo.
Ska-got
8 марта 2011 20:07
#158
Если вы не ставите драйвера на процессор, то это не значит, что их нет в ОС. smile И не на память, а на чипсет, думаю ограничения именно в них, про то, что 960 это бракованные 965 в первый раз слышу, есть информация поделитесь, забугорные сайты, форумы? Как мне кажется они практически одинаковые, а ограничения наложены специально, чтобы заполнить нишу рынка, довольно проблематично использовать чипсет с проблемами в контроллере памяти, а так добавляем видео ядро, ограничиваем на уровне BIOS и драйверов и готово можно продавать. laughing
8 марта 2011 20:26
#159
ну или скорее,это значит,что вы не совсем понимаете,что такое "драйвер". Сможете назвать любой файл,который (или в составе котрого) находится "драйвер процессора"? :) А для DOS какой файл будет "драйвером"?
Ну всё бывает в первый раз... вы знаете,как делают процессоры и чипы чипсетов? делают большую пластину с заданными характеристиками, режут, начинают проверять на соответствие характеристикам. Т.к. одинаковые процессоры получить невозможно,и проверить каждый-тоже, не возможно получить,всегда есть какая-то разница,то если в группе есть несколько неудовлетворяющих характеристикам чипов-то их пускают на "второй круг",занижая частоты и некоторые другие параметры и основной партии,и "второго круга" с запасом. Таким образом и получается из одного куска кремния разное,и потому-и разгонный потенциал их разный:потому,что некоторые по сути-просто попавшие в "кучу" отбракованных на первом шаге,но по сути-на шаг лучшие.Вот 960ый и 965ый-это характерный пример такого подхода.
Ska-got
9 марта 2011 07:49
#160
Драйвер, это не файл, а программа, которая позволяет ОС работать с аппаратными функциями железа, в моём случае после замены CPU не работал Speed Step, ОС скорей всего не подключила нужный драйвер, переустановил ОС всё заработало, хотя конечно моно было попробовать заставить работать. Для DOS были кажется канальные программы, по идеи драйвер для поддержки х86 процессоров должен быть в ОС по умолчанию где, точно всё это лежит не знаю. what
Про отбраковку это понятно, так часто делают с ЦП, где скажем часть КЕШ памяти оказалась бракованной или одно, два ядра, но ведь в 965PM нет встроенного видео ядра, а в 960GL есть, значит это уже не отбраковка от 965-го. И чипсет это всё таки не CPU и GPU где можно отключить кеш, ядра, бракованные блоки. wassat
