Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 138 страница
ПЫЖ
18 сентября 2017 02:49
#2741
Приветствую, после установки Х9100 появилась проблема с перегревом, вот например после всего 1мин теста 96с
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739]My Webpage[/url]
Сообщение отредактировал ПЫЖ - 18 сентября 2017 02:53
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
propolkin
18 сентября 2017 12:50
#2742
ПЫЖ, понизь напряжение на процессоре при помощи RMclock или ThrottleStop.
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
ПЫЖ
18 сентября 2017 17:57
#2743
propolkin,
Вот если-бы все это, мне барану кто-нибудь показал как это сделать на видео, возможно я бы справился, а так...
18 сентября 2017 21:38
#2744
propolkin
19 сентября 2017 14:22
#2745
ПЫЖ, не забывай, что на этот кмаень термопасты мазать нужно как можно более тонким слоем, вентилятор должен быть прочищен, трубки не погнуты, радиатор без пыли. Тогда, на сниженном напряжении перегрев врядли будет тебя беспокоить. Если, конечно, не поставишь какуцю-нибудь M4000 или М5100 видеокарту.
Tyron
4 октября 2017 00:04
#2746
Всем привет! На 5738g хочу с Али клаву заказать. Есть два варианта, одан который подходит для Acer Aspire 5738z Вот и для 5738g Вот Выглядят один в один, но первый вариант дешевле на 100 руб. ЧТо скажете это одна и та же клава или не подойдет первый вариант от 5738z?
Проц пришел, но еще жду отвертку специальную, чтоб резьба не сорвалась у шляпок. ССд поставил, очень комфортно стало пользоваться. Но греется при загрузке до 50 градусов. В смысле при обновлениях винды. 10 обновляется с 7 например. ТАк пока что не знаю какая температура будет не при загрузке.
Сообщение отредактировал Tyron - 4 октября 2017 00:10
4 октября 2017 00:52
#2747
Конечно одна и та же.
Tyron
5 октября 2017 18:48
#2748
reylby, а еще. в общем я 10 посатвил. А драйвер она ставит свой на видюху. В общем был драйвеп 545V (забыл точное название), но этот же драйвер не подходит под 10. Она сама поставила стандартный драйвер и теперь просто 5400 series. Видимо АМД больше не поддерживает эти видюхи. Будет ли она слабее работать под драйвером винды? Либо скачать самому каталист?
Tyron
9 октября 2017 00:56
#2749
НУв общем новый Prey не запустился. Видеокарта не поддерживается. Для пробы запустил Биошок 2 - заработал на самых высоких. Видюха 545V, если ставить в винде 7, в винде 10 hd4500 seriesю
Tyron
11 октября 2017 02:05
#2750
Установил проц 9600, поставил пластинку на видеочип самую тонкую 0,1. кусочек пластелина просто размазало ,когда хотел проверить толщину зазора. Наклеил термоскотч вОкруг чипа, на еще один кристалл интел (наверно мост ) наклеил китайскую синюю (самая дешевая на али) термопрокладку.
Еще хуже стало чем на висте у видеокарт. Тест побоялся дальше проводить.
Что то я сделал не так. ЧТо именно? Дырки пока не сверлил - слишком сверло толстое завтра за самым тонким пойду.
Термопаста ДипКул з5. еще есть старый Мх2, но ей уже много лет. Густая очень. Завтра буду его разбирать и сверлить, посоветуйте что сделать насчет снижения температуры?
между пластиной и кристаллом и между ей и радиатором тоже намазал пасты.
Или это новый процессор такой сверх горячий*?
Дело в том, что там такой радиатор такой формы при которой трудно определить какой толщины нужна пластинка. Прокладка которая была на видеочипе вообще в клочья раздолбана. То есть медное основание радиатора почти само касалось видеочипа.
Сообщение отредактировал Tyron - 11 октября 2017 02:12
barankin
11 октября 2017 05:59
#2751
Наличие или отсутствие зазора можно определить с помощью полоски алюминиевой фольги из под шоколадки(её тольшина 0.05 мм).
Тщательно очищаете поверхности от термопасты.Собираете систему охлаждение , положив фольгу между радиатором и чипом.Осторожно тянете фольгу.Если она вытягивается, то зазор есть, если не вытягивается ,то зазора нет.Если не вытягивается, то попробуйте повернуть винтики на 1/4 оборота (45градусов) против часовой стрелки и снова потянуть фольгу.Повторите операцию, повернув винтики ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки.И так далее.
Tyron
11 октября 2017 20:23
#2752
barankin Благодарю! Если потяну на 1/4 оборота и она потянется то что это будет значить? Сколько толщина? А не легче ли просто пополам ее сгибать и проверять так под полным нажимом? И под каким не потянется под таким и есть толщина. 0,05 умножаем на столько раз сколько слоев фольги
Я еще добавлю, что китайские синие термопрокладки плохо отводят тепло - теплопроводность у них плохая. Сегодня чуть было не купил прокладки Арктик за 300 руб. В общем на чип интел (северный или южный мост это) тоже хочу поставить пластинку. Либо арктик покупать и забить на пластинки вовсе и поставить прокладки на оба чипа. Ладно, сначала попробую с пластинками.
А понял! То есть настраиваем толщину и суем обратно и затягиваем. Она у меня даже на 1 слое не тянется.
А там у радиатора у основания и так медный наконечник то есть к алюминиевому радиатору прикреплено медное основание. ЧТо тогда делать?
ВОобще прижим в упор - та жвачка темпрокладка ,которая серого цвета была в клочья уже изношена. Фото позже закину.
Можно вообще ничего не подкладывать, но в этом случае медь может задеть мелкие штуки рядом с чипом. Тогда сгорит все нафиг???
А точно! наклею термоскотч вокруг чипа и никакой прокладки не буду ставить между чипом и медным основанием радиатора.
В общем я решил только на чип пластинку поставить вместо синей прокладки.
Самуюю тонкую пластинку поставил на чип интел, мост, так вот радиатор алюминевый с одной стороны давит сильно, а с другой прижим хуже - если термопаста займет все пространство где прижим хуже... Вообще стоит ли туда пластинку ставить? Не треснет ли кристалл от сильного прижима твердого? ТАк ак там спецон термопрокладку поставили, чтоб она мягкая была и не было давления твердого , чтоб не треснул кристалл. Надо было остатки того пластелина намазать который был на видеочипе а я их выкинул.
а новая 300 руб стоит.
Кстати, насчет синей термопрокладки китайской Сравнение термопрокладок
Я пока еще не решил ставить ли медную пластинку на мост????? НА чип поста северник это??? Пока всеразобрано я пошел кушать. Боюсь этот чоп что треснет от нагрузки твердой? или нет?
Вот картинки Внутренности
Вот это чип https://drive.google.com/drive/folders/0B2BNwEgaHnOOeThRMXFHempFVnM северный или южный мост
Сообщение отредактировал Tyron - 11 октября 2017 20:23
Tyron
14 октября 2017 00:14
#2753
Это просто лютый ужас! :wassat:
Кажется сгорела материнка.
В общем, я тогда подставлял палстинку 0,1 мм на чипсет (чип моста). В прикрепленном состоянии у меня он находился минут 30, пока думал ставить или нет в ноут в таком состоянии - в общем, там получается такое давление, при котором два угла основания радиатора давят на чип, а другие два нет. Сомневался и не стал собирать и включать ноут. Но кулер открепил от матери, просто сверху его положил, но не зарутил и все так и оставил лежать до следующего дня. Вчера пошел купил термопрокладку Арктик, поставил ее на место чипа, между чипом и алюминиевым радиатором. А на видеочип на мелкие железки наклеил термоскотч, а на чип термопасту, ничего не подкладывал. Так как там нет зазора как я и писал в сообщении выше. И вот включаю и ноут включается, но монитор не горит кулер вроде бы крутится. ВОздух из щели идет. Индикатор вай фая не горит. Звуков нет.
Думал сначала, процессор может сгорел, поменял на старый - все тоже самое.
Хоть убей, не понимаю от чего материнка поломалась. НА чип давление было не долгим, плюс, я не включал ноут с пластинкой. Все делал аккуратно. С виду на материнке все целое. Все проводки целые. Но было такое, что сильно надавил на место где кулер, когда отсоединял кабель кулера к материнки, но там плата как бы на ножках, они амортизировали давление как рессоры и вроде все целое осталось.
Добавлю, что просверлил дырочки как в блоге. Знаю знаю, что тут говорили что не надо было, но мне было интересно попробовать. Люблю эксперименты. Но не думаю ,чтоб мать поломалась из за этого так как стружку всю счистил.
Как думаете, от чего именно произошла поломка?
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 Acer Aspire 5338, 5738 и 5739
Все выглядит целым.
Ну что ж. отрицательный опыт тоже опыт. Надеюсь на ваши комментарии насчет поломки. В след раз буду внимательней. Хотя и так все аккуратно делал. Еще добавлю ,что у видеочипа там где термоскотч был там чуть порвался он когда обрезал. Но где соприкасался радиатор медный с скотчем то там все целое а чуть порвано было у самого края. разрыв на 2 части но зазор между частями меньше мм был.
Сообщение отредактировал Tyron - 14 октября 2017 00:15
ПЫЖ
15 октября 2017 19:32
#2754
ПЫЖ,
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock
Спасибо но данная утилита у меня почему-то не заработала, ошибку выбивает какую то...
Спасибо, это Я в курсе как говорят "не первый год женатый"))
А теперь опишу как неожиданно, мне удалось решить эту проблему.
Тут было, обратил Я своё внимание на SSD, глять и думаю а чейто он у меня забитый на 98%?(на рабочий стол накидал хламу в спешке) Очистил Я с диска С 12гб, и о чудо, первый же тест показал вот что:
И это уже не 1, а 20минут, как говорят держите свой стол в чистоте :wink:
Но это еще не все, нашел для себя еще один способ борьбы с высокой температурой, правда немного в ущерб производительности.
Было
А стало так
Сообщение отредактировал ПЫЖ - 15 октября 2017 20:04
propolkin
19 октября 2017 13:04
#2755
ПЫЖ, Ругаться может на драйвер, если не ошибаюсь, библиотеку которого можно скачать в интернете.
vladislav_20
23 октября 2017 16:06
#2756
Добрый день. Имею на руках 5738 и хочется установить давно снятый с другого ноутбука процессор q9100. Но материнская плата зависает на заставке биос и не грузит дальше.
Какая причина этого может быть?
И подойдёт ли биос от 5739?
Сообщение отредактировал vladislav_20 - 23 октября 2017 16:13
Модель ноутбука: Acer 5738
25 октября 2017 03:53
#2757
Нет.
CliNiCl
2 декабря 2017 09:34
#2758
как тогда можно завести q9100 на этом буке?
Модель ноутбука: Aspire 5738pzg
3 декабря 2017 16:28
#2759
CliNiCl,
Наверное никак, особенно без вмешательства в "железо", в тему.
propolkin
6 декабря 2017 13:31
#2760
CliNiCl, Много раз обсуждалось. Из ACER`ов единицы моделей можно было модернизировать установкой 4-ёх ядерных процессоров. Даже если у ноутбука РМ45, это не означает, что на нём заведётся Quad. Первое, в чём следует убедиться - если ноутбук с завода шёл укомплектованным Q9000, к примеру, то в него можно поставить даже QX9300, должен заработать без проблем. Таким ноутбуком был 7738G. Второе - какой версии чипсет. Их было две ревизии. В первой Intel добавили поддержку Quad процессоров, но не активировали её. Во второй активировали, что и было с тем же 7738G. Третье - есть ли все цепи питания, необходимые для работы Quad процессора, или же используется распиновка только под Core 2 Duo.
Единственный вариант, если ты хочешь использовать Quad процессора первого поколения, придтся преобрести 7738G, у которого с завода был установлен Q9000.
