Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 - 2 страница
3 октября 2009 22:35
#21
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
FuzzyL, так и сделал, но что-то явно не то..... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-934G64Hn |
6 октября 2009 13:27
#22
Кому понадобиться пропатченный биос с включенной опцией виртуализации(для Acer Aspire 7720G-934G64Hn) - пишите в ПМ с указанием e-mail Сообщение отредактировал redhatee2006 - 6 октября 2009 13:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-934G64Hn |
6 октября 2009 13:47
#23
redhatee2006, так выложи его на файлообменник, сделаем короткую статью с указанием авторов, чтоб народ знал героев :) |
7 октября 2009 15:53
#24
Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 7720G, Hardware Virtualization Machine Mod bios Кроме виртуализации в биосе присутствует слик от acer Сообщение отредактировал redhatee2006 - 7 октября 2009 22:33 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-934G64Hn |
13 октября 2009 15:25
#25
Репутация: 14 Сообщений: 27 |
Обращение ко всем. Не вздумайте шиться чужим BIOSом !!! Потеряете минимум свой MAC адрес не считая DMI области с UUID и т.п. Метод потому так и построен, что за основу преобразований берется именно имеющийся ИНДИВИДУАЛЬНО у каждого свой BIOS. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32 T9400/4/320/9600M/Bluray/16" |
13 октября 2009 16:38
#26
Цитата: Taras-ua Потеряете минимум свой MAC адрес Сфигали,если mac адрес-это адрес сетевой карты? Он в биосе нигде не прописан.. |
13 октября 2009 22:26
#27
slovelissimo, BIOS сетевухи и PXE loader составные части основного BIOS матплаты. В дампе своего BIOS вы можете найти MAC в прямом виде. Т.е. старший байт первый. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32 T9400/4/320/9600M/Bluray/16" |
14 октября 2009 09:31
#28
Taras-ua,возможно,конечно... Обычно сетевой загрузчик не связан с материнкой и биосом (тончее,не является частью биоса),может быть,тут по-другому. |
24 октября 2009 20:30
#29
Ребят а с Acer 5680 c Bios Phoenix получится? Intel Core 2 CPU T 7200@2GHz Virtualization Locked Off This processor's advanced hardware support for virtualization has been disabled and "locked off" by some external influence - most likely by this system's BIOS as the system was booting. Since enabling hardware virtualization will allow faster and more secure virtual machines and their hosting operating systems to run at 100% full speed, you may wish to poke around in your system's BIOS to see whether you're able to find any references to "hardware virtualization" or "VMX", etc. http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27255 Сообщение отредактировал restless - 24 октября 2009 21:04 |
27 октября 2009 08:40
#30
restless, Нет, этот метод работает только с BIOS InsydeH2O. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32 T9400/4/320/9600M/Bluray/16" |
27 октября 2009 13:02
#31
Ндяя.Оч печально. Видать не судьба.Придется илти либо в тестовую лабу, либо покупать писюк с поддержкой VT |
27 октября 2009 21:39
#32
при применении команды vtenable.py bios_cur.fd bios_mod.fd, выдает H:\BURN>vtenable.py bios_cur.fd bios_mod.fd File "H:\BURN\vtenable.py", line 10 PATCH_VARIABLE = u"Setup" ^ SyntaxError: invalid syntax в чем может быть проблема? модель 8930G разобрался, версия pithon была 3.1.1 всё работает, автору большое спасибо |
28 октября 2009 11:39
#33
restless, Здесь есть описание по Phoenix BIOS, правда для моделей Sony. Но если есть возможность, можно адаптировать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G-944G32 T9400/4/320/9600M/Bluray/16" |
29 октября 2009 08:02
#34
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
очень жаль, что для Phoenix BIOS пока нет реализации... Будем ждать героев |
29 октября 2009 22:00
#35
Acer Aspire 7720 G (T7500, 2048, 9500 GS) прочитал до конца и всё сделал. Спасибо огромное за найденный материал. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G Core 2 Duo T7500, 2048 Ram, nVidia 9500M GS, 250 GB HDD, no Bluetooth |
5 ноября 2009 12:58
#36
Всем, всего, самого доброго! Автору Огромное СПАСИБО! На 7720G все заработало. Только в папку BURN, распакованую на флешку, распаковал и "родной" БИОС. Без него, заявлял что не может открыть FD файл. Ну это уже newансы. Автору жирный плюс |
10 ноября 2009 16:38
#37
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Может я смогу помочь, и написать на С++ под DOS программу которая сможет найти и подправить нужные байты??? Тогда и перегружаться не нужно будет, и питон ставить будет незачем. Если интересно то в личку. а то могу забыть про эту тему и вспомнить только через пару месяцев. ps: Обновил свой биос. Виртуализация заработала. |
13 ноября 2009 15:30
#38
Для Acer 5680 это проверено на себе и работает : I repeat myself; YOU DO THIS ON YOUR OWN RISK. You will have to use symcmos, a dos utily to make changes to bios. You will also need a working DOS environment. If your computer have a floppy drive, make a system floppy disk from windows, or do as me, use a boot cd (I didn't have a floppy drive...). Make sure you copy both symcmos and a dos editor (I used Dos Edit, in the system32 folder in windows xp, you only need the file edit.com). Fire up the boot cd, and make sure that you have free space (I had to use a temporarily folder on my fat32 partition). Run [SYMCMOS -v2 -lNVRAM0.TXT] (small L). This will extract the part of the bios that can enable Intel VT. Open NVRAM0.TXT with an editor. If you use bios 3.50 or 3.60 you should find <(0312) [0000]>. Edit the file so that 030F, 0312 and 0330 all have the value 0001 (you may have to add 030F and 0330 to the list; I had to). Save the file as TRY01.TXT. Apply it with [SYMCMOS -v2 -uTRY01.TXT]. If you did this correctly, you will now have Intel VT enabled by bios! При том что можно включить аппаратно VT-X нужно понимать, что счастья особого это не принесет - т.к. в ноуте макс 4 гб памяти и особо не настроишь виртуальных машин.... Кроме прочего придется бежать в магазин за доп охлаждением ноута, потому как без него он вырубается от перегрева Сообщение отредактировал tammi - 13 ноября 2009 16:22 |
19 ноября 2009 08:54
#39
На aspire 5720 все прошло на ура (С файлом vtenable.py для Aspire 7720) |
22 ноября 2009 19:21
#40
Репутация: 9 Сообщений: 22 |
Цитата: redhatee2006 Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 7720G, Hardware Virtualization Machine Mod bios Кроме виртуализации в биосе присутствует слик от acer Спасибо! Прошил свой Aspire 5720 твоим модом. Виртуализация работает (слик тоже :)). Запаковал модифицированный биос вместе с прошивальщиком. Оригинальный биос подходит для моделей Aspire 5315, Aspire 5320, Aspire 5715Z, Aspire 5720, Aspire 7320, Aspire 7720, eMachines E510. Значит и модифицированный должен подойти ко всем перечисленным моделям. Точно проверены две модели - 5720 и 7720. Версия биоса 1.45. Прошиваться стандартным методом из под Windows. Распаковать архив в любое место на диске и запустить прямо в Виндоус файл InsydeFlash.exe с правами Администратора. На запрос о желание прошиться ответить утвердительно. Пара секунд уйдёт на прошивку и комп зашутдаунится. Включить, зайти в биос, выставить настройки по желанию. Насладиться полученной виртуализацией! Ссылка на модифицированный биос v1.45. |
