Роутер - подключение, настройка - 15 страница
7 июня 2012 19:03
#281
Цитата: temikr0 если бы я знал как ipconfig /all Win+R - cmd - OK - ipconfig /all - EnterЦитата: temikr0 долго думает после чего выдает: Ну судя по тому, что у вас соединение поднято на антенне (и DHCP там же), то роутер у вас работает в режиме моста (так зачем вам роутер, если он работает в режиме репетитора?). Адрес роутера лежит в диапазоне 192.168.1.21-192.168.1.254. Скорее всего 192.168.1.21. Менее вероятно 192.168.1.23. Ждем-с ipconfig /all. И попробуйте не через WiFi заходить, а через комп, подключенный по шнурку (сетевому кабелю).ipconfig /all и для ноута и для компа выложите. Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2012 19:08 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 ноября 2012 21:30
#282
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
reylby, Или кто нибудь, растолкуйте мне плиз, что значит это сообщение в роутере ??? Оно относится к шнуру (LAN) Простыми словами,eсли можно. На работу интернета НИКАК не влияет,но выглядит пугающе (error,critical) Sun Nov 18 09:44:07 2012 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:21:b7:fa:c7:fa;CMTS-MAC=88:43:e1:6c:a7:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3 .0; Sun Nov 18 00:20:51 2012 Error (4) DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=a0:21:b7:fa:c7:fa;CMTS-MAC=88:43:e1:6c:a7:41;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0 ; Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал porko99 - 18 ноября 2012 21:51 |
23 декабря 2012 21:51
#283
Цитата: porko99 reylby, Или кто нибудь, растолкуйте мне плиз, что значит это сообщение в роутере ??? Ответил сам на свой же вопрос с помощью логики. Эти сообщения походу -предупреждающие, ибо на качество работы роутера НИКАК не влияют. Появляются в логе ежедневно,примерно в одно и то же время.Значит так и должно быть.Видимо 1 раз в сутки провайдер (или сам роутер,х.з.) обновляет мой адрес.Он ведь динамический у меня.Critical - предупреждает о грядущем изменении, а Error - указывает на конкретный момент возможного изменени.КОРОЧЕ,даже если я и не совсем верно рассуждал, - НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ в этих сообщениях. |
27 декабря 2012 22:21
#284
Репутация: 2 Сообщений: 58 |
Привет. пне знаю уместен ли вопрос на сайте. Вопрос такой - Настройки в прошивке wive-ng-rtnl для роутера Dir-300 NRU b1. Локальная городская сеть (с клиентом DC++), IPTV в локальной городской сети, интернет с L2TP. Пробовал настроить сам, всегда разные результаты. в самых удачных случаях или работает только городская локалка, или только интернет с постоянными обрывами секунд через 30. Перепрошивка актуальна в связи с тем, что на родной прошивке роутер пропускает в домашню сеть только 20 мегабит в секунду вместо 50 по тарифу, короче говоря, роутер режет скорость. P/S почему-то с одного ноута Windows 7 не могу установить связь напрямую с l2tp, на втором все нормально коннектит, на ХР тоже подключает без проблем. |
19 января 2013 03:40
#285
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Знакомые дали погонять роутер D-Link DIR300 NRU B5. Стационарник подключил к роутеру по витой паре, подрубил питание. Сначала взял скачал образ диска с оф.сайта производителя для модели D-Link DIR300 т.к. не знал поначалу точную модель. Попытался установить с помощью тех инструкций что на диске - на финальной стадии вылезла ошибка(толи 106, толи 103). После позвонил в техподдержку провайдера. Там сообщили что нужно лишь выставить автоматическое получение ip-адреса в свойствах подключения по локальной сети. Так и сделал. Появились пакеты в сети. Но в интернет все равно не пустило. Взял тогда у знакомых инструкцию что шла в комплекте и определил точную модель роутера. Теперь все сделал по инструкциям которые шли в комплекте с маршрутизатором. Остановился на пункте где нужно войти через браузер в настройки роутера. Ввожу в адресной строке 192.168.0.1 как написано в инструкции, но ничего не происходит. На страницу заходить не хочет. Нашел кнопочку ресет на задней панели роутера. Нажал - не помогло. На инструкции были написаны какие-то айпи-адреса ручкой. Попробовал их ввести в адресную строку. Не помогло. Как вернутся к стандартным настройкам роутера? Сообщение отредактировал Neo54213 - 19 января 2013 03:43 |
19 января 2013 04:09
#286
Цитата: Neo54213 Нашел кнопочку ресет на задней панели роутера этого достаточно для сброса настроек к заводским Цитата: Neo54213 войти через браузер в настройки роутера. Ввожу в адресной строке 192.168.0.1 как написано в инструкции, но ничего не происходит используйте другой браузер Установите в свойствах сетевого адаптера на компьютере TCP/IPV4 получить IP адрес и DNS автоматически Сообщение отредактировал tixo - 19 января 2013 04:19 |
19 января 2013 11:24
#287
tixo, Я правильно понимаю что мне достаточно подключить витой парой стационарник и роутер? Кабель от интернета подключать для настроек я так понял не обязательно. |
19 января 2013 18:56
#288
По инструкциям провайдера настроил только интернет. IPTV и сеть не работают. Точнее сеть может работать, но без интернета - и наоборот. Там с маршрутизацией проблема. На сайте провайдера инструкция к роутеру DIR-300NRUB6, у меня B5. И при настройке маршрутизации роутер просит "шлюз". В инструкции его не просит. Я попробовал ввести локальный шлюз - маршрутизация не прошла. И как IPTV настроить? |
19 января 2013 19:56
#289
Лично у меня дир-30 нру в1. 1. В настройках инета выбрать надо russian l2tp (dual access), 2. IP адрес обязательно статику (назначается провайдером, написаны у тебя на листе с логином и паролем от провайдера, и в принципе, провайдер их может сменить (у меня меняли без уведомления но и старые пока работают)). Без статики на дир300 нру в1 айпитиви работать не будет (статика имеется ввиду IP который смотрит в городскую локалку), про другие сказать не могу. (первый и второй пункты это прямо на главной странице все выставляется, где у тебя логин и пароль для соединения в интернет) 3. MULTICAST STREAMS (если по русски то кажется называется потоковые данные) Enable Multicast Streams - галочку поставить если компы к роутеру подключены витой парой Wireless Enhance Mode - поставить галочку если IPTV хочешь смотреть еще и через вай-фай. Это кажется в расширенных настройках роутера (в некоторых прошивках это просто IGMP (англ. Internet Group Management Protocol — протокол управления группами Интернета) — протокол управления групповой (multicast) передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP 4. Маршрутизация. Я свои маршруты искал на форуме провайдера. работает с тремя маршрутами и IPTV и DC++ клиенты. Сообщение отредактировал wonderleo - 19 января 2013 20:10 |
19 января 2013 22:21
#290
BF_109G14, у меня айпи-тиви по кабелю интернет-провайдера идет. безо всяких приставок. MAC адрес привязан. Я тот который в личном кабинете на сайте провайдера поставил в настройках роутера. IP оттуда же брал. |
4 декабря 2016 05:17
#291
залил не ту прошивку dir-620. кирпич с лампочкой. Нашел инструкцию @Ты даже не смог убить свой роутер? (или FAQ: по восстановлению dir-620)@ https://habrahabr.ru/post/192414/ Там нужен Usb-Uart переходник. Так как его нет , а есть USB-rs232 converter (http://products.marathon.ru/page/konvertory/USB-RS232) . от конвертера провод COM . COM в проводе 3 жилы и розетка (мама). ПО моему №2-черный-Tx, №3-коричневый-Rx, №5-красный-GND. Подключил к плате роутера Tx-Rx Rx-Tx GND-GND. Не соединяется. Можно ли вообще так подключить. Или в UART совсем другие Rx,Tx ??? |
4 декабря 2016 10:33
#292
Цитата: kenny1212 залил не ту прошивку dir-620 Прошивку можно изменить с помощью программатора Programmer--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать? | Alivio |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Установка и настройка внутреннего 3G модема | maxler |
| Альтернативные источники питания для ноутбуков | Sopel |
| Графические планшеты | miracoto |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
