Апгрейд и модернизация ноутбука - 642 страница
barankin
9 декабря 2019 18:17
#12821
Цитата: Arkadiy45
А можно по подробней, какой процессор, оперативка у меня два слота под неё, и какая видюха.
Вам уже давали ссылку ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИИ НОУТБУКА ACER ASPIRE 7730G.Переверните ноут и посмотрите модель на дне.
Можно с помощью программы AIDA-64 "Компьютер"-"Суммарная информация".
Цитата: Arkadiy45
Игры не тянет
Смортя какие.
Сообщение отредактировал barankin - 9 декабря 2019 18:22
10 декабря 2019 01:41
#12822
Цитата: Arkadiy45
Игры не тянет
И не будет тянуть. Какие протезы старичку не ставь, а стометровку на уровне современного мастера спорта он не пробежит.
Так всё уже в сообщении №12820 сказано.
nameless88
10 декабря 2019 19:14
#12823
Здравствуйте. Задумал апгрейд ноута Aspire 5560G, поясните нубу пару вещей, пожалуйста:
1. Будут ли тут работать DDR3L-планки, а также заведутся ли 16 GB (acer.com пишет, что Maximum Memory 8 GB, но мало ли)?
2. На замену HDD подойдёт любой 2.5" SATA SSD, лишь бы по толщине (9мм) вписался?
3. Я правильно понял, что заведутся только ЦП из списка? Или ещё есть какие-то дополнительные ограничения по BIOS?
4. Реально ли в 2019-м году найти новую батарею для ноута восьмилетней давности?
Модель ноутбука: Aspire 5560G-8354G75Mnkk
barankin
10 декабря 2019 21:17
#12824
Да, любой.
Реально.Можно на ebay.com, aliexpress.com.
Сообщение отредактировал barankin - 10 декабря 2019 21:20
10 декабря 2019 21:44
#12825
Да. Нет.
Никто не пробовал, но, думаю, что должны(те из них, что поддерживают 1,5V). Для планок 8Гб тоже велик шанс, что подойдут, по крайней мере в нетбуках Acer с С-60 они вполне себе работали.
Nightwalker813
12 декабря 2019 07:14
#12826
reylby, nameless88,
Производителей обязали, чтобы DDR3L имели полную обратную совместимость с DDR3. Так, что обязаны заработать.
nameless88,
Батарею можно в PartsDirect купить. 100% новую, 100% нормальную. Гарантия у них на АКБ 1 год.
После того, как несколько батарей с Китая в течение полугода уменьшили свою ёмкость в 2 раза, я перестал доверять "восточным братьям".
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
12 декабря 2019 15:40
#12827
Оно то так, но встречается и такое.
Kiuwel
21 декабря 2019 02:22
#12828
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста с решением проблемы.
Есть старенький, но довольно удачный ноут (по моему мнению) Acer 5552G. Модель с процом Р340 и видеокартой 5650. Решил немного ускорить его заменой процессора на N930 чтобы после подарить, ну или продать, но вот незадача. После замены процессора ноут включается, но экран не запускается. Менял планки оперативы, проверял на другом мониторе, пробовал без винта и т.д. - решения нет. При обратной установке старого Р340 все работает исправно. Почитал на форумах, пишут что скорее всего биос надо шить, но не факт, может и что то другое, некоторые заикаются про UEFI. Вообщем не разобраться без толковых людей, которые в этом понимают.
Может подскажете в каком направлении двигаться, а то боюсь накосячить и вообще убить ноут. И вообще поделитесь опытом стоит ли его менять, потому как проц на порядок горячее.
Сообщение отредактировал Kiuwel - 21 декабря 2019 02:29
Модель ноутбука: VX15, 5552G, ex2589
21 декабря 2019 04:25
#12829
Kiuwel,
Неплохо бы проверить новый процессор в другом ноутбуке, может он с изъяном?
Kiuwel
21 декабря 2019 11:52
#12830
Такой вариант не исключаю, т.к. проц с алиэкспресс, но к сожалению возможности проверить процессор нету, потому как нет ни у кого ноутбуков с подобным сокетом. Ножки процессора все целые, камень без сколов, следов перегрева тоже нет. Сегодня попробую прошить биос, может это поможет, но я сомневаюсь. Сегодня, после прошивки, попробую поставить ноут напрямую от сети, может проблемы с питанием, или еще с чем, т.к. когда то горела дорожка на батарею.
Вообщем, прошил биос, и опля, ничего не поменялось))))
Разобрал почистил и через лупу нашел небольшой скол угла кристалла процессора. Все сразу стало по местам. Подумал что я криворукий и пережал проц, но перепроверив фото (с компьютера при увеличении фото) после распаковки посылки обнаружил, что этот скол был изначально.
Спасибо, что отозвались на мою проблему.
Слушайте, насколько существенный такой скол?
Скол, Еще фото
Возможно ли как нибудь проверить процессор без компа, мультиметром например?
Сообщение отредактировал Kiuwel - 21 декабря 2019 17:14
21 декабря 2019 23:10
#12831
Тут микроскоп нужен.
robot9
30 декабря 2019 22:23
#12832
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите,пожалуйста,не опытному юзеру насчет апгрейда. Есть у меня ноутбук acer extensa 7620g 1a2g16mi . В свое время я заменил процессор, поставил T9300, увеличил память в два раза, поставил win7 64х. Вот на днях у меня оказался процессор T9900. Решил я сменить его, но комп включался на пару сек,загоралась ток лампочка,погудел кулер и отключился. И так постоянно. Поставил старый процессор т9300 и сразу включился. T9300 работает на 800 мгц, а T9900 на 1066мгц. Почему не хочет ноутбук включаться? Какие могут быть версии и их решения? Биос последней версии, устанавливал правильно. Чипсет Intel PM965 Express, и любой процессор на частоту шины 1066MHz (вроде T9900) будет просто работать на сниженной частоте 800MHz, верно? Но он не включается...помогите советами, идеями. Заранее очень вам благодарен.
Модель ноутбука: acer extensa 7620g
31 декабря 2019 00:00
#12833
Неверно.
Процессор будет хотеть работать на родной частоте в 1066МГц, а чипсет станет говорить: "Низзя!", и так в цикле.
robot9
31 декабря 2019 09:12
#12834
Значит, установить процессор т9900 не получится?
barankin
31 декабря 2019 11:11
#12835
Нет.
SerJv
12 января 2020 22:26
#12836
Всем добрый вечер, имеется ноут 5750G, сейчас хочу поменять свою LA-6901P GT540m на LA 7912P GT630M + проц i7 3520M и пришел я к небольшой проблеме, т.к. вчера я это в торопях заказал но продавец проц уже отправил, а плату нет, сегодня читая этот форум я понял что у них не совместимы разъемы для матрицы, на первой 30 пин (так же смотрел у себя), а у второй 40пин, заказ на плату поэтому я быстро отменил пока не успели отправить, и нашел плату LA-6901P на 630 то видео, но т.к. процессор под 77hm а тут 65, получается он не заведется правильно? и да если же я буду брать LA 7912P что еще мне нужно будет? только шлейф? или же матрицу тоже надо?
12 января 2020 22:43
#12837
SerJv,
А какая у Вас сейчас модель матрицы?
SerJv
12 января 2020 22:48
#12838
у меня обычная матрица не ips, модель не помню, разобрать пока корпус матрицы не могу, просто посчитал сегодня что у меня 30pin шлейф в плату идет
или есть LA 7912P но с 30пин? например: вот
а вот Эта больше похоже на то что 40пин
Сообщение отредактировал SerJv - 12 января 2020 23:01
12 января 2020 23:09
#12839
Разбирать не надо, AIDA64 запустите, она покажет модель. Также можно в Диспетчере устройств глянуть, Сведения - ИД оборудования у Монитора.
SerJv
12 января 2020 23:12
#12840
проблема в том что ноут не рабочий, т.к. там не работает видео чип) поэтому я и задался вопросом про это, а то что шлейф 30pin это ничего не дает? щас скажу
на этикетке белой такая надпись: b156xw02 v.6
на этикетке шлейфа P5WE0 LVDS dc020017k10
нашел в инете такую инфу:
Сообщение отредактировал SerJv - 12 января 2020 23:26
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 5 гостей
