Wi-Fi ADSL модемы - Выбор wi-fi модема и вся инфа о них - 3 страница
20 ноября 2009 14:17
#41
Цитата: Multi а) Хватит ли канала чтобы одновременно через wi-fi можно было ноуту качать, а плееру смотреть фильмы с харда ноута? Здесь нужно уточнить какие фильмы и с какой скоростью качать. Ограничение на суммарную скорость потока - 2-3 МБайт/сек Цитата: Multi б) При данном подключении смогут одновременно ноут и плеер пользовать интернетом? да Цитата: Multi а) Точка доступа образует ли в данном случае сеть? (т.е. ноут качает из инета, плеер запускает фильмы с харда ноута). точка доступа в этом случае - свитч. ОГраничения по скорости - 100-1000 МБит/сек --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 17:06
#42
Цитата: Multi Все подключаем по lan, wi-fi вообще не используем. Будет тогда организована сеть между приборами?(т.е. может этот прибор работать как простой коммутатор?) Да,но эт от точки доступа зависит.В большинстве своём беспроводные ТД имеют только один вход для кабеля,если их больше-то да,проводная часть будет соединена точкой в одну локалку. |
23 ноября 2009 18:33
#43
Репутация: 7 Сообщений: 79 |
Multi ставил такиеже задачи ORIENTwar25TC их исполнил.. есть и многие другие девайсы и следовательно на все вопросы - да, учитывая: Цитата: FuzzyL Здесь нужно уточнить какие фильмы и с какой скоростью качать. Ограничение на суммарную скорость потока - 2-3 МБайт/сек --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930g (AS4930G-583G25Bi) WinV, WinXP, LinuxU. Buy19990ru acer-ria.ru для меня оказался бесполезным - все написаное для человека не сообразительного да и к томуже со множеством опечатка чуть ли не до мата |
31 января 2010 01:36
#44
Привет всем. прошу прощения за вопрос который пишу но я нифига в железе не разбираюс и ничего из вышенаписанного не понял((( у меня два ноута асера. у водном есть вай фай точка в другом нет. дома высокоскоростной интернет в наличии через телефонный шнур (модем интеркросс). Купил маршрутизатор Orient WR514r. там 4 выхода под шнуры и антенна под вайфай. как мне все это дело совместить и что делать с настройками? Тот диск что в комплекте шел мне вообще ну никак в голову не влез. там написано во многих местах что настройки там типа разные... и все на английском. вот и мучаюсь до сих пор перетыканием шнуров. хочется уже с двух железок сидеть и не спорить с женой чей щас шнур))))) Спасайте |
14 марта 2010 11:57
#45
художник - в вашем случае обратиться к человеку умеющему это делать (компьютерная помощь и т.п.) потому как объяснять это - долгое дело и неблагодарное :( уж поверте.. там нитак просто как должно быть (обычно) я например нигде этому неучился просто предласположенасть такая "ладить с техникой и электроникой" такчто извеняйте |
15 марта 2011 02:20
#46
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Вот такая интересная ситуация, модем ORIENTwar25TC настроен как роутер, ноутбук 5920G подхватывает инет у модема по WIFI, скорость скачивания по WIFI 800 к/байт в сек, подключаю по LAN скорость 2 мегабайта(как и должно быть) почему не тянет wifi 2 мегабайта, качество сигнала отличное, в настройках ноута показывает 54 мегабита!!! куда копать, как исправить? |
15 марта 2011 03:00
#47
gurov86rus, копайте для начала в сторону шифрования и режимов работы Wi-Fi. Кстати, как измеряете скорость? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2011 12:35
#48
Скорость измеряю Download master, шифрование стоит WPA2-PSK, в настройках модема стоит 802.11g, что еще можно и где покрутить? |
15 марта 2011 14:48
#49
Цитата: gurov86rus Скорость измеряю Download master, шифрование стоит WPA2-PSK, в настройках модема стоит 802.11g, что еще можно и где покрутить? Цитата: FuzzyL стати, как измеряете скорость? Попробуйте также отключить шифрование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2011 17:21
#50
Цитата: FuzzyL Попробуйте также отключить шифрование А разве шифрование так сильно может влиять на скорость? хорошо, попробую... |
15 марта 2011 18:50
#51
Цитата: gurov86rus А разве шифрование так сильно может влиять на скорость? При недостаточной мощности процессора роутера - запросто --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2011 23:56
#52
без изменений((( |
16 марта 2011 16:49
#53
gurov86rus, ну а как именно скорость измеряем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2011 18:10
#54
Вот по wifi ![]() вот через LAN ![]() |
16 марта 2011 18:24
#55
gurov86rus, а если файлы передавать по локалке? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2011 18:59
#56
Скажите пожалуйста что нужно настроить. В общем такая проблема модем dsl 2640u подключил тариф на 3 Mb/s в настойках модема пишет Скорость исходящего потока: 1024 Кбит/с, а входящего 9952 Кбит/с в Speedtest показал что исходящего 1.17 Mb/s, а входящего 0.86 Mb/s но на самом деле при использования торрента или браузера скорость достигала до 350 Кбит/с как Wi-Fi так и LAN. что нужно настраивать если это вся вина в настройках. Сразу извиняюсь если что то не так |
22 ноября 2011 20:00
#57
shev-man,во-первых,разобраться с единицами измерения. КилоБит и килоБайт-разные вещи,и похоже,вы их путаете.Во-вторых,обращаться к провайдеру -никаких особых настроек,которые резали бы скорость,на модеме нет. И скорость на спидтесте надо замерять только при выключенном торренте,непонятно,был ли он у вас выключен. |
22 ноября 2011 21:29
#58
slovelissimo, Когда замерял скорость конечно торрент был выкл вообще ни чего не качалось и естественно КилоБит - (к/байт - размер файла) факт в том что тариф на 3 Mb/s доступно 1 Mb/s а качает до 300 к/б, я в этом не разбираюсь поэтому считал что дело в настройках Большое спасибо за ответ наверное надо обратиться к провайдеру. |
2 декабря 2011 00:39
#59
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Проблема с сильным нагревом роутера у меня решилась отключением Wi-Fi в системном меню, пробуйте. |
31 марта 2012 23:47
#60
у знакомого DIR-320NRU .... очень сильно режет скорость, постоянные перебои в сети, в чем может быть проблема? |
