Extensa 5635ZG - 16 страница
Strays
11 июля 2017 02:20
#301
Всем доброго времени суток ! Нужен совет по поводу ОЗУ. Решил в ноут добавить памяти, но возник вопрос по каким параметрам мне нужно выбирать планки. На данный момент у меня стоит 2 плашки на 2ГБ и 1ГБ. Хочу приобрести на 4ГБ что б в сумме было 6. Помогите разобраться сколько должно быть ГРЦ, вольтаж и есть ли вообще смысл добавлять память. Вот скриншоты для более подробного объяснения.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG
11 июля 2017 02:29
#302
Strays,
Должна подойти планка 4Гб DDR3 SODIMM 800, 1066, 1333 или 1600МГц, любого производителя.
Strays
11 июля 2017 02:51
#303
Вот нашел еще один пункт, который ответит на мой вопрос. Я так понимаю максимально я могу установить 8 ГБ ОЗУ и с перечисленными параметрами: (DDR2-667, DDR2-800, DDR3-667, DDR3-800, DDR3-1066 SDRAM). Я правильно понял ?
Вот эта подойдет на 4ГБ ?: https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-1066Mhz-2GB-4GB-8GB-204-Pin-Brand-New-Sealed
-SODIMM-Memory-Ram-Memoria-For-Laptop/32532241687.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ucC
INd
Сообщение отредактировал Strays - 11 июля 2017 03:05
djbass
26 октября 2022 17:24
#304
Важно 1066МГц. Так, что по ссылке пойдёт, но ищите дешевле, за 1 планку - это дорого.
djbass
14 ноября 2022 14:55
#305
Только вчера дошёл до ноутбука Acer 5635ZG с DDR3, который купил месяц назад в пару к своему. Первая загрузка при покупке получилась нормальная, отложил на потом. А последующие происходили с предварительным полуминутным противным писком, то есть загрузка операционной системы длительная. Долго соображал, к чему писк, пока не дошло, что это итог залитой жидкостью клавиатуры. Что-то перед продажей вероятно просушили, но 2 кнопки не срабатывают. Переустановил операционную систему с W10 на W7, писк при загрузке пропал, но клавиши пока не заработали. Заказал новую клавиатуру, залитую попробую поковырять.
Также из вентиляции пол дня дул запах плесени, не думаю, что выветрится быстро, разбирать и чистить пока лень. Внешне комп в идеале, в том числе клавиатура, работает тихо.
Сообщение отредактировал djbass - 14 ноября 2022 15:07
djbass
4 октября 2024 22:54
#306
Сегодня поймал интересный глюк на одном из 5635ZG. Ставлю ноутбук (2 одинаковых) один на один и включаю. Загрузка происходит мгновенно, появляется звук, всё хорошо, но изображения нет, после перезагрузки всё также. Снимаю переднюю крышку, под которой находится разъём дисплея, перетыкаю, собираю назад, всё хорошо, изображение есть. Снова ставлю ноутбук один на один, нет изображения :crying: Плюнул на неудобства, поставил ноутбук рядом с другим, всё работает как обычно. Есть какие-то предположения что за причина?
6 октября 2024 16:55
#307
djbass,
Что-то с контактами в разъёме дисплея, как-то они не контачатся при каком-то характерном перекосе/прижиме.
djbass
6 октября 2024 22:34
#308
Сначала тоже так подумал, но положение крышки, движение кабеля никак не влияет на изображение, оно или есть всегда, когда ноутбук стоит как обычно или исчезает совсем при установке на такой же ноутбук как на подставку. Не стал проверять ещё раз, т.к. было не до этого, но со второго раза дошло, что каким-то образом влияет ноутбук, находящийся снизу.
Все 3 ноутбука 5635ZG использую как основные: дом, дача, рабочие программы. Состояние близкое к новым, без изъянов, комплектация максимальная.
barankin
6 октября 2024 23:02
#309
В крышке есть магнитик, на который реагирует датчик холла в ноуте, управляющий выключателем ноута, т.е. постановка ноута на другой аналогично закрытию крышки.
djbass
7 октября 2024 10:17
#310
Спасибо. Да, в этот раз ноутбук ставил идеально ровно один на один, неодимовый магнит легко мог повлиять на отключение.
Сегодня проверил то же явление, когда 5635ZG стоит на другом ноутбуке того же поколения - Dell Inspiron 1545. Изображение в норме, но выделывался Wi-Fi, пока не сдвинул ноутбук на себя сантиметров на 5. Интересное конечно явление, можно ещё поэкспериментировать :smile:
djbass
12 декабря 2024 11:35
#311
Назрел довольно специфический вопрос по 5635ZG, комплектация и система в подписи. Вопрос возник не так давно, с момента, когда стал пользоваться сайтом по созданию музыки с помощью ИИ. Сам сайт в процессе работы довольно сильно грузит процессор, на уровне 70-75%, нагрев также существенный, аналогично играм. В процессе работы возникает 2 нестандартные ситуации:
- запоздалый отклик системы в процессе работы с сайтом при переходе от ждущего режима после шевеления мышкой, после отклика параллельно запущенные программы на секунду тормозятся, например проигрыватель музыки;
- игнорирование спящего режима системой после окончания работы и закрытия всех программ при опускании крышки ноутбука, то есть ноутбук всё время работает и дисплей не гаснет.
Сначала сразу подумал, что подхватил вирус. После нескольких проверок ничего не обнаружил. Настройка ждущего режима, сон не менялись. В диспетчере задач ничего нового также нет, нагрузка процессора и памяти снижается согласно запущенным программам. Затем обратил внимание, что после перезагрузки системы глюки исчезают, всё работает штатно.
На других ноутбуках, где стоит W7, такого явления не наблюдал.
Подскажите направление действий, почему именно после работы с сайтом (по сути просто работа браузера) остаются последствия и возникает такая ситуация?
13 декабря 2024 19:15
#312
djbass,
А если очистить кэш и coockie этого сайта, после закрытия страницы, проблема остаётся?
djbass
14 декабря 2024 13:05
#313
Не самое лучшее, что можно было сделать, повылетали все пароли и пароль гугла, который и не вспомнить, от него всё пляшет :request:
Чистка ничего не дала, всё также, но обратил внимание, что в SpeedFan нагрузка процессора распределяется на 1 ядро, в Aida64 тест нагрузки проходит хорошо, цифры производительности показывает как и были ранее - 12893, в CPU-Z соответственно - на уровне 264/482, раньше было 270/530. Во время теста программой CPU-Z Aida64 показывает нагрузку 100% только на 1 ядро, изредка подключается второе, но опять же едва 1-3%. Ощущение, что некорректно работает процессор, его поведение с подвисанием программ похоже на 1-ядерные ноутбуки, когда им даёшь нагрузку немного больше.
Разобрался самостоятельно по крайней мере с тем, что работало 1 ядро процессора. Почему то сбились настройки в разделе msconfig, установил вручную 2 ядра
Цифры теста CPU-Z подросли, нагрузка распределяется на 2 ядра
Теперь понаблюдаю за сайтом.
djbass
17 декабря 2024 21:12
#314
Ничего не вышло. В процессе работы с сайтом и после закрытия ядра процессора работаю неадекватно. Ядро 1 отдыхает или максимум берёт 5%, ядро 2 пашет на всю катушку - от 10 до 100% в пиках. Разница температур ядер плавает от 5 до 7 градусов. Также после опускания крышки ноутбук не засыпает, пока не перегрузишь. Настройку работ ядер перепроверял, стоит 2 ядра.
Наблюдаю дальше, но ничего в голову не приходит в чём причина. :no:
19 декабря 2024 02:05
#315
djbass,
А если на другом ноутбуке, более современном, зайти на этот сайт и поработать, какая будет картина?
Ещё можно папку Temp в C:\Users\Name_User\AppData\Local очистить, иногда помогает.
djbass
20 декабря 2024 19:35
#316
reylby, более современного ноутбука нет, данный Acer аналогичный другим дома. Как и писал выше, такое явление только в этом ноутбуке с системой W11. На других ноутбуках с процессором T9900 и системой W7 всё хорошо, засыпают как обычно после работы с сайтом.
Папку Temp почистил, ничего не изменилось.
Вчера ноутбук уснул нормально, а сегодня снова - вошёл на сайт, поработал с полчаса, при этом работает 1 ядро из двух, разница температур ядер соответствующая
Перегрузил ноутбук, всё работает штатно, открытие браузера на любых вкладках никак не влияет на работу и отключение ядер. Какой-то магический сайт выходит.
djbass
22 декабря 2024 16:08
#317
Ноутбук продолжает некорректно работать с музыкальным сайтом, пока просто наблюдаю.
Заодно решил почистить и сменить пасту и прокладку, уже год как прошёл. Картина внутри как обычно, пользование ноутбуком практически ежедневное по 3-4 часа. В прошлом году перед чисткой было тоже самое.
Температура за год в среднем выше на 10 градусов при тех же нагрузках
После чистки всё красиво и работает очень тихо
djbass
24 декабря 2024 23:20
#318
Цитата: djbass
...вошёл на сайт, поработал с полчаса, при этом работает 1 ядро из двух, разница температур ядер соответствующая
После чистки работа стабилизировалась, больше 1 ядро не отключается, в сон при закрытии крышки ноутбук входит как обычно.
Есть предположение, что перегревалась одна из зон на кристалле и 1 из ядер выключалось. На графике температур как раз видна разница в нагреве. Также при снятии радиатора слой пасты на процессоре был неравномерный, как будто паста частично испарилась.
Странное конечно явление с отключением ядра, смог бы это вычислить при игре на высоких нагрузках, например, не знаю.
p.s. всё таки надо превентивно чистить ноутбук хотя бы раз в год, тем более при ежедневном использовании как у меня 5635ZG - основной.
Сообщение отредактировал djbass - 24 декабря 2024 23:22
djbass
25 декабря 2024 20:51
#319
Хочется ругнуться, но проблема снова возникла. Надеюсь никого не утомил такими подробностями.
Снова то же: запуск ноутбука, стандартная работа в браузере, других программах, нагрузка любая. Как только открывают сайт по созданию музыки, сразу отключается 1 ядро. Заскринил поэтапно. 3 раза перезагрузил, закономерность остаётся. 2 ядро после закрытия сайта назад не включается, помогает только перезагрузка ноутбука.
Типичная работа:
Открытие сайта. Сразу же отключается 1 ядро - видна только 1 зелёная полоса работы процессора в SpeedFan
График работы процессора в Aida64 и в SpeedFan при отключении 1 ядра
djbass
26 декабря 2024 20:49
#320
Проделал тоже самое с "Монитором ресурсов", там нагляднее
Обычная работа ноутбука до запуска сайта
Запуск сайта
Продолжение работы после загрузки сайта
Написал в службу поддержки сайта, не уверен, что ответят, тем более там каникулы начались.
p.s. для проверки процессора перекинул SSD основного ноутбук 5635 в другой такой же, с таким же процессором T9900, картинка 1 в 1 при запуске сайта. То есть технически сам процессор получается не виноват точно.
p.p.s также проверил вариант запуска с другого ноутбука с теми же комплектующими: SSD c W11 и T9900. Сайт первоначально отключил ядро, но затем всё стабилизировалось, хотя это бывало и с основным ноутбуком, когда оба ядра стабильно работали.
Скрин отключения ядра со второго ноутбука 5635ZG
Сообщение отредактировал djbass - 26 декабря 2024 21:51
