Загрузка с внешнего esata HDD
Alexok
7 декабря 2009 15:56
Здравствуйте! У меня собственно вопрос, как осуществить такую загрузку, в биосе нечего про esata в загрузке нету.
Заранее спасибо!
Windows 7 Домашняя расширенная =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-583G25Mi
7 декабря 2009 16:36
Alexok,сначала подключаем хард,потом в биосе появится пункт.
Alexok
7 декабря 2009 16:46
хард подключил, но в биосе ничего так и не появляется (когда флешку втыкаешь, в биосе сразу появляется 4ый пункт, а с этим нет тока 3 cd HDD и сетевая)
7 декабря 2009 17:10
Чтобы в биосе появился носитель, надо чтобы на нем был активный раздел. Он у вас есть на внешнем HDD? Если нет - активируйте какой нибудь из разделов из Управления дисками.
Alexok
7 декабря 2009 17:11
нету, в винде он как логический диск Z
как? у меня нету такого варианта, там тока расширить, сжать, удалить и т.д но этого нету.
7 декабря 2009 17:29
Надеюсь не как съемный? Тогда - Win+R - cmd
diskpart
list disk (смотрим какой номер у внешнего HDD/ К примеру это диск X)
select disk X
clean (ВНИМАНИЕ! Это команда ПОЛНОСТЬЮ очищает диск! Сохраните заранее нужные данные).
create partition primary size=nnnn noerr (nnnn - размер будущего системного раздела в MB)
active
format fs=ntfs
assign letter=Z (желаемая буква из неиспользуемых. необязательно - при установке пристроится автоматом)
exit
Теперь диск должен отображаться в биосе. Установка производится обычным порядком (я надеюсь... сам не ставил, по причине отсутствия eSATA. Установка ОС на USB носители много хлопотней, думаю в случае с eSATA эти пляски с бубном не понадобятся... Не забудьте рассказать о результатах).
Alexok
7 декабря 2009 17:38
Спасибо! сейчас попробую, потом отпишусь.
minos66, не стал появляться=(
7 декабря 2009 18:46
Выложите скрин управления дисками. Развернутый.
Alexok
7 декабря 2009 19:39
http://i072.radikal.ru/0912/8a/eec786760d29.jpg вот
7 декабря 2009 20:01
Ну все чудненько. Только на фига вам системный раздел почти в терабайт? lol Сожмите его до 40-60Г - для Vista/Win7 этого вполне достаточно. Свободное место потом распределите по своему усмотрению (можно и потом сделать, но хрюша, например не умеет с системным разделом работать - придется сторонние программы использовать. Вам это надо?) Теперь просто проводите установку системы на этот раздел. Я немного неправильно высказался кроме активного раздела в MBR диска должен быть прописан какой нибудь загрузчик, что бы биос этот диск загрузочным определял. При установке Vista или что вы там ставите автоматом это сделает.
Alexok
7 декабря 2009 20:26
спасибо!
Alexok
8 декабря 2009 19:35
После установки загрузчика, в биосе так и не появился=(
8 декабря 2009 19:59
А подключите ради интереса через USB. Должен появится как USB-HDD. Правда система не загрузится (виста повторно инициирует USB порты - на этом загрузка и прервется...), но хоть убедитесь, что все правильно.
По eSATA боюсь не смогу помочь - у меня, как я уже сказал, его нет. В качестве предположения могу тыкнуть пальцем в небо, что драйвер eSATA загружается только с системой, но как то это предположение мне кажется не очень.... та же MacOS спокойно грузится с SATA (правда она и с USB без плясок с бубном тоже грузится), но это говорит о том что биос инициализирует порт eSATA.
Alexok
8 декабря 2009 20:05
#14
как usb пробовал всё ок, но с-ма не грузится как вы сказали.
мне тоже так кажется, но надеюсь что это не так, и кто-нибудь сможет мне помочь=)
8 декабря 2009 20:28
#15
Я тоже думаю что это не так. Вы же установили систему на eSATA HDD? При установке драйвер не просили? Значит он есть в установщике. Или вы устанавливали из под OС? Тогда попробуйте установиться с установочного диска. Что получится?
Alexok
8 декабря 2009 20:40
#16
да, linux mandriva.
Нет.
с установочного я и ставил.
Alexok
3 апреля 2010 23:26
#17
Ещё раз здравствуйте.
Я глубоко извиняюсь за поднятие старой темы. Решил я пойти дальше с этим вопросом, и установил на внешний жёсткий диск (eSATA) висту.
Установка с диска прошла, при первой перезагрузке появилось меню выбора ос: windows7 (стоит на ноуте) и пункт windows vista install. При выборе пункта для установки висты он написал что не может найти винлоад, и путь G:\windows... тоесть как раз путь к внешнему харду. Ну думаю мало-ли какой нибудь глюк при установке произошёл... Переустановил. И опять: при выборе пункта для установки висты он написал что не может найти винлоад, и путь G:\windows... тоесть как раз путь к внешнему харду.
Вдруг действительно драйвер eSATA загружается вместе с ос? Но тогда почему при установке внешний хард виден? Или при загрузке с установочного диска этот драйвер тоже загружается? Или всё таки можно как-нибудь загрузится с внешнего? Есть идеи? (диск с вистой - лицензия на 3 пк) на другой комп вставала с диска без проблем.
Ещё раз извиняюсь за поднятие темы.
None
25 ноября 2010 05:27
#18
ну как, есть продвижения в этой области?
Тема умерла год назад. Какие там могут быть продвижения...
5930G-733G25Mi Vista
парус
21 марта 2011 18:56
#19
Всем привет.Подскажите как подключить внешний винт по е-сата установленый в док-станции чтобы с него можно было загружать операционку.В ноуте нет е-сата но есть экспресс-кард и кардбус-слоты ну и как крайний вариант внутрений сата-порт.
Модель ноутбука: acer aspire 9920G-602G50HI W-V-HP-RUS SP2X86
21 марта 2011 22:47
#20
