Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 3 страница
15 января 2010 13:19
#41
появились ноуты с Windows 7. их номера не знаю(не обратил внимания, главное, что не 64х разрядная), но хочу поставить на Aspire3694WLMI (сейчас родная Acer Vista НР). Парни ставили Windows 7(не c диска восстановления) -очень бодро работает. Хочу поставить тоже,но с диска восстановления(привык к надежности еRecovery. другие проги могут "поломаться"(понятно,что тратиться на лицензию не охота)). к тому и вопрос: если поставить с диска восстановления, то можно пользоваться еRecovery с диска, а по Alt-F10 может и родная Vista останется(я не знаю) Или как вариант: поставить Windows 7(не Acer), а поверх еRecovery.Этот вариант будет работать? |
15 января 2010 13:32
#42
nico1976, будет, если поставите корректную версию eRecovery (согласно версии NAPP скрытого раздела) + создадите папку C:\Acer\Preload\Autorun Цитата: nico1976 тратиться на лицензию не охота)). какая версия SLP в БИОСе? |
19 января 2010 21:35
#43
Можно ли со скрытого раздела достать образ windows, записать на диск и установить на чистый раздел? |
22 января 2010 00:34
#44
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла новая проблема со скрытым разделом. Достался мне в руки ноут Aspire 5315 (друзья, вдохновленные недавним оживление скрытого раздела на 7520 подсунули ещё один). Переделал разделы HDD, установил Vista, в скрытый раздел закидал копию своего скрытого раздела от 7520 но с пустыми каталогами Patch и Images, восстановил mbr, исправил все, где необходимо и создал файл backaup.ini в корне скрытого раздела (все по инструкции http://acerfans.ru/faq/page,1,13,802-ckrytyjj-razdel-dlja-predustanovlennojj-windows.html), но тут появился подводный камень: После рестарта бука с использованием alt+f10 получаю не командную строку, а меню для выбора типа восстановления системы. alt+home открывает меню сервисных команд, но на этом все. Подскажите пожалуйста, в какую сторону капнуть. Заранее благодарен. |
22 января 2010 00:51
#45
mikle07, нет Spector, Есть два варианта: 1. Редактирование файла boot.wim скрытого раздела. Т.е. монтируете (командой mountrw), редактируете, изменяя содержимое файла winpeshl.ini (в блокноте, вместо napp6.exe вводите cmd.exe), сохраняете как отдельную копию и меняете им оригинальный файл в скрытом разделе. При загрузке по Alt-F10 сразу появится командная строка. После того, как все сделаете, заменяете boot.wim оригинальным файлом. 2. Грузитесь с установочного диска с вистой или win 7 - восстановление - командная строка. Далее вводите (если скрытый раздел будет скрыт): diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M exit Далее работаете с командной строкой так же, как и в консоли eRecovery. |
22 января 2010 10:04
#46
To GDenis Спасибо большое за помощь :) *yahoo* Все заработало, вот только пришлось стартовать с загрузочного диска. По всей видимости в скрытом разделе или просто небыло изначально cmd.exe, или я его когда-то по ошибке удалил. Есть ещё вопрос о возможности установки скрытого раздела Win7 на Aspire7520: пройдет ли такой фокус, что я залью в PQService скрытый раздел от Aspire более свежей модели и, вычистив там все драйвера, запущу recovery. Или проще начисто установить Wim7 и сделать образ самому? Просто надеялся на вариант автоматической активации системы по биосу. Заранее благодарен за ответ. |
22 января 2010 10:29
#47
Цитата: Spector или просто небыло изначально cmd.exe, или я его когда-то по ошибке удалил. такого быть не может :) Можно было просто переименовать файл winpeshl.ini на, например, winpeshl1.ini и все.. Строка стартует автоматом. Цитата: Spector что я залью в PQService скрытый раздел от Aspire более свежей модели и, вычистив там все драйвера, Без проблем. См. статью "Скрытый раздел по Win 7" Папку Images тоже надо почистить, потом зальете туда свою систему. Цитата: Spector Просто надеялся на вариант автоматической активации системы по биосу. Для этого нужно 3 вещи: корректный биос (slic 2.1), сертификат и OEM ключ. |
22 января 2010 10:43
#48
тааак...значит такой вариант практически отпадает. Проще уже поставить с нуля и потом создать recovery. Ещё вопрос: на моем оем ключе не прописана битность системы. Предустановлена х86 система. Может кто-нибудь пробовал установить систему х64 с ключем от х86? Пройдет ли такой фокус? (впрочем...вечером проэксперементирую :) ) |
22 января 2010 10:47
#49
Цитата: Spector Пройдет ли такой фокус? Это не фокус - подойдет... |
22 января 2010 10:56
#50
а вот с этим вообще порадовал :) А то что-то больше 3-х Гб ОЗУ не видит, даже после установки утилиты от мелколегких (точнее видит 4Гб, но использует только 3) Прошу прощения за оффтоп |
26 января 2010 17:23
#51
Репутация: 11 Сообщений: 123 |
У меня такая проблема я снял жд с ноутбука HP и подключил к своему ноуту и скопировал скрытый раздел при помощи тотал командера к себе на жеский диск! потом жд HP пишног ноута по полной собра и форматнул! Воткнул его обратно в HP и попробывал установит xp но н чего не получилось! далее я опять снял жд и подключил его к своему ноутбуку при помощи съёмного бокса далее опять раздробил на 3 раздела и в один из них закинул все файлы которые были в скрытом разделе ранее! вытащив из бокса поставил его обратно в HP и попробывал восстановить систему но ни чего не получается! а раньше когда ни каких операций с жеским не делал восстанавливать систему получалось! |
26 января 2010 19:46
#52
leonidas-kv, скопировать файлы - это не вариант. Нужно именно скопировать образ диска с MBR --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 января 2010 23:31
#53
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Образ для восстановления скрытого раздела PQService ноутбука Acer Aspire 5720ZG. Создан в программе Acronis True Image Home версия 11.0, размер образа 9.759 Gb, файловая система NTFS, предустановленная система Windows Vista Home Basic. Возможно, подойдет для моделей ACER ASPIRE 5720, 5720G и 7720 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2153682 |
27 января 2010 08:56
#55
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
вы пробовали пользоватся поиском форума? введите в поиск на этом сайте Восстановление MBR - и почитайте! что не ясно - пишите |
27 января 2010 11:55
#56
StalkerPS, на нашем сайте подробно только про acer empowering technology а я прошу помочь с ноутбуком фирмы HP! |
27 января 2010 12:25
#57
leonidas-kv, Раздел первым стоит? Создаете разделы на hdd, копируете файлы скрытого раздела в нужный, далее выполняете bootsect /nt60 C: (это если файлы восстановления на диске С), загружаетесь... |
27 января 2010 12:29
#58
Цитата: leonidas-kv И на него ни какая винда другая не идёт, просто не ставится! А в чем проблема поставить? На НР она ставится точно так же хорошо как и на Асер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2010 09:54
#59
FuzzyL, первый раз с таким сталкиваюсь в плане установки! нажимаю F2 далее загрузку с сидирома дале должен появится синий экран и загрузка файлов, но происходит такое- черный экран (я бы даже сказал что это не цвет чёрный а просто монитор отключен) и якобы в течении 1-1,5 минут что то типо как копирование фалов но резко всё обрывается синий экран и куча не понятных символов! это чистая хр sp3! самое интересное что я в ноуте увидел это как вставляется жд, на него просто одевается разъём с проводком а в проводе всего 6 жил! на остальных ноутбуках тот же самый разъём припаян к мат.плате, но контактов там поболее! да и на оф сайте HP нет под эту модельна ХР основных драйверов, только под висту и 7! я так думаю на жд можно поставить виндовс только если она находится на этом же жд? GDenis, можно по подробнее??? объясню проще! стоит ноут HP в нём пустой не разбитый отформатированый жд объём 250 гб а в моём ноуте в отдельной папке есть то что было в скрытом разделе! как это появилось в моём ноуте, объясняю ! я сделал скрытый раздел видимым при помпщи акронис потом выдернул этот жд и поставил в съёмный бокс, пото подключил к своему компу и просто при помощи тотал командера всё скопировал к себе в комп! Я уже пробовал делать так---- дробил диск на 3 раздела 100, 120 и 8 гб всё в NTFS форматнул и в тот который на 8 гб через тотал командер опять всё скопировал, сделал его не видимым, вытащил из бокса, вкинул в ноут HP нажал ескейп далее f12 рекаври систем! и ноль ни чего не происходит! может у скрыого раздела другая файловая система должна быть? или буква? подскажите! |
28 января 2010 17:37
#60
leonidas-kv, ну так написал же... 1. Найдите файл bootsect.exe. (есть на установо4ном диске с вистой или 7) 2. На новом диске создаем нужные разделы (все primary, типы не менять) 3. Допустим, первый раздел - С. Копируем файлы скрытого раздела в этот раздел. 4. Выполняем bootsect /nt60 C: (только правильно указываем путь к файлу!) 5. вставляем диск в лаптоп и загружаем. Все. |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
