Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 43 страница
9 декабря 2016 03:05
#841
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Сейчас флешку делаю - блин что то долго идет ((( Хочу попробовать. ЧТо там за команда bootrec? ТАм есть особенности? Или интуитивно разберусь? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
9 декабря 2016 03:10
#842
Advocate, Про применение bootrec. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2016 00:04
#844
Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2016 00:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2016 04:20
#845
Буду пробовать ) Спасибо Все сделал. Ничего не поменялось. Сообщение проверьте кабель не пропало. (( --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
10 декабря 2016 06:34
#846
Цитата: reylby Активным нужно делать ком строка от имени администратора: diskpart list disk sel disk 1 (номер в списке) list part sel part 2 (номер в списке) active exit Bootrec.exe /FixMbr Bootrec.exe /FixBoot Bootrec.exe /RebuildBcd exit Сообщение отредактировал tixo - 10 декабря 2016 06:56 |
10 декабря 2016 07:16
#847
Все сделал. Эффекта ноль. Короче решил проблему. Гугл рулит. ОТключил в БИОСе загрузку по сети и все стало на свои места (хотя ССД в слоте, в БИОСе так и не появился). Незнаю должно ли быть так. Но ноут грузится с него. Главное что все работает. Помог пост "Есть такая фишка, когда операционная система расположена на сервере, а твой компьютер-терминал грузит её образ через локалку и загружается в ней. Так вот в БИОСе у тебя включен пунктик загрузки через локальную сеть. Компьютер пытается достучатся до сервера, но не получает ответа, вот и пишет "Check cable connection" (проверьте. подключен ли кабель) . А дальше он выводит строчку инициализации БИОСа (загрузчика) сетевой карты. Точнее - там написано, что микрокод в ROM памяти сетевой карты завершился и далее управление передается стандартному загрузчику БИОСа. Чтобы отключить это сообщение, зайди в БИОС, найди там (на 2 или 3-ей вкладке, точно не помню) строчку, гле будет написано что-то типа "LAN Boot" или "Boot from LAN" и поставь её в Disabled" Как я понимаю БИОС находит диск чуть позже в момент загрузки, т.к. он расположен в слоде ДВД. (Хотя ДВД же отображается в БИОСЕ) Короче странная фигня. Хотелось бы видеть оба диска в БИОС по человечески. Сообщение отредактировал Advocate - 10 декабря 2016 23:05 --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
2 марта 2017 22:03
#848
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Здравствуйте! У меня беда... Затёр таблицу разделов жёсткого диска. Пробовал ставить МакОС на свой ноут и, видимо, программа установки затёрла. Теперь на жёстком только один раздел, тот, на который пытался ставить Мака. Остальное неразмечено, свободно. Жуть. Было так (линейно, слева на право) - Диск F (на нём стояла 8-ка с ключом пустышкой, примерно 32гБ), затем Диск С (с 7-кой, мой рабочий диск, около 36гБ), затем Диск D (для файлов, 294гБ) и неразмеченное пространство (около 102гБ). МакОС ставил на Диск F. Поставить не удалось, но он единственный и определяется на жёстком. У меня вопрос - можно ли восстановить Диск C и Диск D? Они ведь там, на жёстком (содержимое). Или фиг с ним, с Диском C, мне бы Диск D? CD-привод нерабочий, что делать, как быть? З.Ы.: Fixmbr удачно, fixboot не удачно, не находит что-то там, scanos систем найдено 0, rebuildbcd не удачно, систем не найдено... |
2 марта 2017 22:36
#849
3 марта 2017 01:41
#850
Цитата: tixo TestDisk тут Программу эту нарыл ещё утром и скачал Вин х64 версию и обе версии для Линукс (есть установочный диск Убунту 9.04). Он новый, привод новые диски худо-бедно читает. Но... Программу эту скачал же на телефон. Как её запустить (в какой среде) на ноуте? |
3 марта 2017 02:04
#851
Цитата: ezhik_koluchiy Как её запустить (в какой среде) на ноуте? скачать SystemRescueCD iso (TestDisk входит в состав LiveCD) образ записать флешку программой Rufus, загрузиться с флешки в Legacy BIOS Сообщение отредактировал tixo - 3 марта 2017 02:09 |
4 марта 2017 13:43
#852
Цитата: tixo скачать SystemRescueCD iso (TestDisk входит в состав LiveCD) Огромное спасибо tixo за ссылку на образ "спасения"!!! Я фсё сделал! Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 4 марта 2017 16:03 |
4 марта 2017 13:54
#853
Цитата: ezhik_koluchiy И, опа, наткнулся на программу на смартфона на Андроид - DriveDroid!!!Позволяет развернуть образ iso, скачанный на флешку смарта, как загрузочный! До чего дошёл прогресс!) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2017 15:50
#854
Всем привет. Возникла такая проблема, что при закрытии крышки ноутбука он переходит в спящий режим (там все ок) но если проходит 3 часа далее он переходит в режим гибернации и при открытии крышки и нажатии на кнопку включения для того что бы вывести ноутбук из этого режима появляется черный экран. Так же протестил, что если при закрытии крыжки поставить в настройках переходить сразу в режим гибернации, а потом ее открыть то вроде все показывает и черный экран отсутствует. Ноут Асус, винда 10. Что то мне подсказывает , что это либо в 10 винде (точнее в ее обновлениях) или в дровах на видео (хотя все переустанавливал). Помогите искал много где ничего кроме как отключить данный режим не нашел. |
7 марта 2017 17:11
#855
Цитата: hronolog Возникла такая проблема Есть такой лаг и у меня на 7х64 Максимальной... Решил так. Пока так, писал в техподдержку нВидиа, они проблемы не видят. Советуют откатиться на последний рабочий драйвер (что я и сделал), либо ждать новые. Может (МОЖЕТ!!!) там таких лагов не будет. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 марта 2017 17:24 |
7 марта 2017 17:13
#856
ezhik_koluchiy, когда нажимаю на "ТАК" ничего не происходит....=( старые драйвера нужно поставить? |
7 марта 2017 17:46
#857
Цитата: hronolog старые драйвера нужно поставить? Последний драйвер на мой ноут от нВидиа - 378.66 от 14.02.2017. У меня пока стоит 362.00 от 01.03.2016. Жду ещё пару новых выпусков, затем буду пробовать ставить новее. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 марта 2017 17:49 |
7 марта 2017 17:52
#858
ezhik_koluchiy, наверно на твою видеокарту. у мня gtx 1070 ... интересно твой драйвер пойдет?Теперь у тебя проблемы нету ? |
7 марта 2017 17:57
#859
Цитата: hronolog у мня gtx 1070 ... интересно твой драйвер пойдет? По номерам у нВидиа драйвера все одинаковы. Различается железо и ОС, для которых нужен драйвер. У меня видеокарта GT 420M, ОС 7х64 Максимальная. Вам нужен драйвер для GTX 1070 и под Вашу ОС. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 марта 2017 18:11 |
7 марта 2017 18:49
#860
ezhik_koluchiy,так на моих драйверах походу и возникает этот черный экран...а именно на этом 378.66 WHQL. |
| Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением | FuzzyL |
| Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Автозагрузка | Бац |
| Windows 9 (Blue) - Обсуждение | FuzzyL |
| Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
