Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 43 страница
28 марта 2014 00:38
#841
syva, а вы более ранние версии того драйвера пробовали?
Enoh
30 мая 2014 21:09
#842
Привет, ребята! Хочу поставить "виндоус ХР х64". Но у меня ССД диск. Читал, что много проблем будет с установкой и настройкой (начиная с АНСI режима до поддержки TRIM)
Стоит ли заморачиваться? Как себя ведет ноут на ХР? Слышал, что работает быстрее и лучше. Что скажете?
Модель ноутбука: aspire 5542g:AthlonII M300 2.00 GHz/Radeon 4570/RAM 3 Gb/SSD OCZ 64 Gb
30 мая 2014 22:16
#843
Цитата: Enoh
Хочу поставить "виндоус ХР х64". Но у меня ССД диск. Читал, что много проблем будет с установкой и настройкой (начиная с АНСI режима до поддержки TRIM)Стоит ли заморачиваться? Как себя ведет ноут на ХР? Слышал, что работает быстрее и лучше. Что скажете?
Зачем с 3Гб памяти Windows x64?
А вообще - да, XP быстрее, по связке SSD&XP - текст.
Enoh
31 мая 2014 01:21
#844
x64 на будущее, когда докуплю планку оперативки.
Спасибо за ссылку
А что вы скажете про "Линукс" на этом ноутбуке?
31 мая 2014 01:46
#845
Я - ничего не скажу, не использую я его.
Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка
Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2014 01:46
swm
5 августа 2014 02:04
#846
Всем день добрый. Установил я годик назад в ноут SSD Intel, ноут стал летать, но резко выросла нагрузка на цп. Все процессы стали кушать больше чем раньше и проц явно не справляется с возросшей нагрузкой. С чем связанно не особо разбирался. Ставил другие операционки, ситуация не меняется, похоже не успевает проц за винтом)) Раньше не особо обращал внимания, но летом эта повышенная нагрузка дает ощутимый нагрев (ноут недавно чистил, новая термопаста. Ощутимого результата это не принесло). В общем подумал о замене проца на более производительный. Менял ли кто проц? На какой? Ощущается ли прирост производительности?
Кратко из AIDA:
Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2014 02:46
Модель ноутбука: ASER Aspire 5542G
5 августа 2014 02:51
#847
swm,
А это один из самых производительных процессоров, которые могут работать в Вашей модели ноутбука.
Самый-самый - AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660, у него частота на 200МГц выше. Прирост производительности ощущаться не будет.
Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2014 02:51
swm
5 августа 2014 11:13
#848
Понял, спасибо. Поищу другие способы, программные. Не понятно мне почему нагрузка на проц так увеличилась. Те приложения, поторые всегда брали 10-15% ресурсов поца теперь будет 40-60%.
5 августа 2014 14:57
#849
swm,
Странно. Попробуйте обновить драйвер SATA-контроллера, ну и, надеюсь, в биосе у Вас SATA Mode - AHCI установлено.
swm
7 августа 2014 02:54
#850
reylby, да, AHCI установлено. Выставлял сразу когда сменил винт.
винник, ссылка битая.
(Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/victim/data/www/acerfans.ru/engine/go.php on line 34
Access denied!!!)
7 августа 2014 04:22
#851
swm
7 августа 2014 23:25
#852
Есть такая утилита, не помогает.
swm
13 августа 2014 22:10
#853
Есть еще один вопрос. Помню точно, что он обсуждался и было расписано подробно что и как делать, но не могу найти. Суть следующая: Есть USB Bluetooth, удобная штука т.к. постоянно использую без проводную гарнитуру для скайпа, но она занимает лишний порт, коих мне катастрофически не хватает (есть еще несколько без проводных устройств. Можно ли включить этот синезуб внутри корпуса и что б он активировался кнопкой на панели? И можно ли попрятать другие радиоприемники в ноутбук, дабы они не занимали внешние порты?
13 августа 2014 22:26
#854
УКВ или СВ/ДВ? Не думаю, что это получится.
->Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
Штатно Bluetooth-адаптер устанавливается так:
bluetooth_module_from_sg_acer_aspire_5542.pdf (161 | 680.05 Kb)
swm
13 августа 2014 22:31
#855
Не задавался вопросом насчет УКВ или СВ/ДВ, простые приемники для мыши, клавиатуры. Просто размышляю нет ли внутри ноута незадействованных портов, дабы использовать их. Места внутри много, если и не влезет, то вырежу место во внутреннем кармане для винта, туда таких штук 5 влезет и еще место останется. Только не знаю куда их подключить можно(
Кстати, а что за модуль по второй ссылке? Он у меня стоит, но не работает.
Мда.. ну я и лошара.. посмотрел вторую ссылку и понял что что-то не так.. начал внимательно изучать вопрос синезуба в ноуте и обнаружил на днище ноута наклейку:
И это спустя 4 года эксплуатации ноута с внешним блютузом узнать что он у меня встроен... печально..
Сообщение отредактировал swm - 13 августа 2014 22:53
emil.en
23 августа 2014 22:40
#856
Всем доброго времени суток, я являюсь счастливым обладателем Acer Aspire 5542G-504G50Mn c AMD Turion X2 и Radeon HD5650 на борту. Проблема в том, что это чудо инженерной мысли перестало стартовать без видимых, для меня, на это причин. После нажатие на кнопку включения происходит следующее: загорается индикатор питания, куллер стартует на макс. оборотах и после 5 секунд полностью останавливается, дисплей не включается, другие индикаторы(включая обращение к винчестеру) не горят. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу от FuzzyL и reylby, так как ребята уже помогали мне в прошлом. Краткая предыстория будет ниже.
Что мной было сделано:
Продувал оперативку, ставил по одной и миксовал ее различными способами; включал ноут без оперативки; Разбирал ноут, сбрасывал Биос батарейкой и снимал оперативу; подключал внешний монитор; пробовал запустить без HDD и ODD; заменил батарейку Биоса на новую...
З.Ы.
Перегрев исключаю, так как ноут не нагружался и даже не запускался почти(хотя на мой взгляд мать немного выдутая в месте установки ЦП и ГП, но может и показалось... :fellow: ). Последняя чистка и замена термпопасты была пол года назад(хотя 1 или 2 термопрокладки я не поменял и поставил старые).
Короче выручайте братцы!
Сообщение отредактировал emil.en - 23 августа 2014 22:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-504G50Mn
24 августа 2014 02:08
#857
emil.en,
Можете попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, вдруг он "слетел".
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
Если не поможет -> в сервис, братцы не выручат).
emil.en
24 августа 2014 14:03
#858
Тоже думал биос слетел, но смущает, что раз он таки включился...
24 августа 2014 14:09
#859
emil.en,
Ну да, но в этой ситуации своими силами, по-моему, больше ничего не сделать.
emil.en
28 августа 2014 16:04
#860
Пробовал крисис диск, но инициализации нет, скорей всего проблема где-то перед биосом.(
