Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 60 страница
1 марта 2018 20:00
#1181
qquubb
17 апреля 2018 21:42
#1182
Всем привет.Я правильно понимаю,что в моем ноуте (5740DG) sata разъемы 2-го поколения,и такие скорости для SSD это нормально?Или можно какие то манипуляции еще проделать для увеличения скоростей?
Сообщение отредактировал qquubb - 17 апреля 2018 22:04
Модель ноутбука: 5740DG
18 апреля 2018 18:25
#1183
Правильно понимаете.
qquubb
18 апреля 2018 19:19
#1184
Спасибо.По скоростям не подскажете?
18 апреля 2018 21:41
#1185
qquubb,
Скорости могли бы быть и чуток повыше, теоретически, ближе к 300МB/с, но может у Вас не выровнены разделы?
Запустите AS SSD Benchmark
qquubb
19 апреля 2018 08:16
#1186
Если правильно понимаю,то вроде все в порядке.
Оперативки может маловато ,такая у меня с ней ситуация:
Сообщение отредактировал qquubb - 19 апреля 2018 08:22
20 апреля 2018 07:55
#1187
qquubb,
Да, всё в порядке. Оперативная память, думаю, ни при чём к скоростям SSD.
Ну, в общем, сделать-то с этим ничего и нельзя, может оно и должно так быть)
qquubb
20 апреля 2018 09:08
#1188
Ок.Еще раз спасибо за обратку.
ВЫБЕГАЛЛО
30 октября 2018 02:16
#1189
Здравствуйте,
Ноутбук 5740G, видеокарта ATI 5650 1Gb. Поменял процессор с i3 330m на i5 560m и в связи с этим вопрос:
Забегая наперед скажу, что ноутбук работает с новым процессором и процессор отображается в Windows 8, но при каждом включении самого ноутбука перед загрузкой Windows появляется черный фон с ошибкой :
02f0 cpuid 55 no microcode update loaded for alternate processor (Фото здесь)
и после нажимания клавиши F1 - загружается Windows в обычном режиме
Версия BIOS - 1.22, при этом в BIOS новый процессор также отображается как и в Windows (Фото здесь)
Вопрос главный : С этой ошибкой вообще можно эксплуатировать ноутбук если ее оставить? Или со временем может что-то случится?
Вопрос второй : Как эту ошибку убрать ? Подскажите направление. На официальном сайте есть версия BIOS более новая 1.28. Может в этом дело и нужно обновить BIOS ?
Сообщение отредактировал ВЫБЕГАЛЛО - 30 октября 2018 03:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
30 октября 2018 22:19
#1190
ВЫБЕГАЛЛО,
Обновите биос, авось поможет. А вообще, эксплуатировать можно, ничего не случится.
ВЫБЕГАЛЛО
7 ноября 2018 01:51
#1191
Обновил биос. проблема исчезла
NextIvan
21 марта 2019 23:46
#1192
Доброго времени суток! Решил поменять процессор на своем Aser 5740 на i7-840QM, проверил вроде как с материннкой совмести, установил, а он при загрузке издает 1 длиный 2 коротких и потом еще 2 коротких писка, кулер не крутится, экран не горит! В чем проблема, может кто сталкивался?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742, 5744 и 7740. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aser Aspire 5740
Fab36
26 марта 2019 16:30
#1193
Добрый день!!!
Имеется ноутбук Acer Aspire 5740G-333G50Mnbb (LX.PMB0C.045)
Захотел установить второй SSD. Купил карман, который совместим с 5740G, SSD Kingston 240 ну и памяти добавил плашку 4 Gb.
В чем засада. При установке кармана вместо резака ноут зависат на этапе инициализации биос :
IMG_5490.HEIC - Google Диск
Пробовал в карман подсунуть как SSD так и HDD - результат тот же. В биос конечно же не заходит.
Но если всунуть карман в ноут на "гарячую" когда зашел в биос, выйти из биоса без сохранения настроек - то винда загрузится и определит карман с ssd верно.
Проблема возникает именно при прохождении инициализации при старте.
Решил попробовать обновить биос до 1.28 (сейчас 1.22).
Скачал архив с оф. сайта (искал по серийнику), и при попытке прошивки в виндовс получил ошибку Model ID checksum error, т.е. вроде как биос не подходит.
Вопрос как быть? Пробывать прошить биос из под DOS? Поможет ли это проблеме?
Осилил 20 страниц темы, такой проблемы не нашел.
Сообщение отредактировал Fab36 - 26 марта 2019 16:30
Модель ноутбука: ACER 5740G
27 марта 2019 14:38
#1194
Не поможет. Такая проблема существует в нескольких моделях ноутбуков Acer и прошивкой более новой версии биоса она не решается.
Добавление HDD в «капризный» ноутбук.
Fab36
27 марта 2019 16:30
#1195
Спасибо за информацию. А как все-таки отличить проблемный ноутбук от нормального? Я тоже натыкался на эту статью, но она единична. На этом форуме никто о проблемах не сообщал.
Вот сейчас пытаюсь установить виндовс с флешки, зависает после копирования файлов.
Пропарился целый вечер, так и не получилось запустить установку виндовс ни с родным hdd ни с новым ssd. Пробывал 7 и 10, просто виснет а на 10 выдает ошибку kernel security check failure. Осталось попробовать все таки прошить биос.
Сообщение отредактировал Fab36 - 27 марта 2019 16:30
27 марта 2019 23:19
#1196
Fab36,
Кстати, таки был неправ, в случае с Вашей моделью должна помочь прошивка последней версии биоса, про это - раз, два...
Раз прошивка не идёт в Windows, шейте в DOS.
Создание загрузочной флешки с DOS
Fab36
30 марта 2019 13:04
#1197
Биос прошил, все заработало вроде, комп не зависает при старте. мучаюсь с установкой виндовс :recourse:
[code]то есть SO-DIMM DDR3 Samsung 4GB 1Rx8 PC3L-12800S отображается в системе, но не работает?/code]
подтверждаю
Сообщение отредактировал Fab36 - 30 марта 2019 20:35
Fab36
3 апреля 2019 16:07
#1198
В общем, память поменял на 16 чиповую, установил виндовс, установил i5 560m, все работает пока.
Jack30
21 апреля 2019 08:37
#1199
Джентльмены, приветствую
Достался мне по случаю полурабочий ноут 5740dg - i5 430m, 4gb, ati 5650. Уставший он был сильно. Разобрал, почистил, вроде работает. А тут смотрю, вроде как подозрительно знакомый разъем рядом с хардом. Думаю, "какие Асеровцы молодцы, даже в те лохматые года дополнительный разъем под ССД воткнули. Ну mSATA, ну и хрен с ним, в те года m.2 не было" А тут как раз скидки на Алиэкспрессе ну я и заказал на 64 Гига КингСпек.
Диск дошел, все хорошо. Решил наконец воткнуть. Воткнул... Потом начал думать и искать информацию... :recourse:
Я правильно понимаю что это ни хрена не mSATA, а mini pci-e и окромя блютус и вай-фай модулей и переходников под USB в этот разъем ничего не воткнуть? И мой замечательный mSATA диск на 64 Гига можно использовать разве что в качестве флешки, или продать кому нибудь?
Самое хреновое, что пытался искать информацию, даже мануал пробовал курить, но никакой инфы по тому разъему так и не нашел....
barankin
21 апреля 2019 12:33
#1200
На схеме электрической принципиальной у соответствующего разъёма написано назначения контактов.
