Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 11 страница
alex1s_ua
4 февраля 2012 23:37
#201
Наконец сьездил на строительный рынок и купил медную пластину у какого то деда торгующим разнообразным барахлом.
По приезду домой сразу взялся за разборку ноута, так как чесались руки сменить недавно положенные термопрокладоки 1мм на медные пластины в надежде еще снизить температуру видеокарты.
В прошлый раз удалось снизить температуру с 105-107 градусов в разгоне до 82-85 за счет замены заводской термопасты + заводских термопрокладок 0.5мм на свежую термопасту +новые термопрокладки 1мм. Так же температуры процессора под нагрузкой упали на 10 градусов, но не процессор герой данного расказа.
Температуры на заводском термоинтерфейсе:
Температуры после замены термопасты + термопрокладки 1мм:
Теперь же мне в руки попал пласт меди 150*400*0.8мм который будет служить в роли теплопроводника между чипами памяти и теплоприемным радиатором.
Инструменты:
-шпритц термопасты Arctic MX-4 для нанесения на чипы памяти;
-шпритц с Coollaboratory Liquid Pro для повторного нанесения на графический чип;
-старый шпритц Titan Nano Grease - использовался как "маркер" для проверки площи соприкосновения;
-ножницы по металлу;
-пластина меди;
-2 молотка - большой стальной в роли наковальни и резиновый для формовки металла;
-шлифовальная машина, у кого оной нет сгодится наждачка нулевка;
-спирт или одиколон, использовался спирт для обезжириванния поверхностей.
В первую очередь снял СО, и отодрал уже старые термопрокладки.
Они в дальнейшем послужат как шаблон для вырезания меди. Затем их можно будет выбросить.
После получаса работы ножницами получились медные прокладки нужного размера.
Нанес Titan Nano Grease на медные пластины со стороны радиатора и расположил их по местам на видеокарте. Прикрепил радиатор, зажал винты, затем открутил их и снял радиатор. Все 7 пластин остались приклеились к радиатору, что меня очень порадовало. Можно сказать что процесс подгонки у меня прошел легко.
Ещ еминут 15 работы шлифовальной машинкой - дали пластины меди с ровной поверхностью готовой для нанесения термопасты.
После всех операций с зачисткой медных пластин они поубавились в толщине примерно на 0.15 - 0.2мм, что дало толщину ~0.6мм.
Затем обезжирил спиртом все поверхности которые будут соприкасатся с медными пластинами и нанес на них термопасту. Так же нанес термопасту на сами медные пластины с обеих сторон и разместил их на видеокарте.
В итоге получился такой себе бутерброд (чип->термопаста->термопаста->медная пластина->термопаста->термопаста->радиатор).
Разместил на своем месте СО, закрепил ее и собрал ноут в кучу.
После трех прогонов в 3дмарк06 получил температуру:
Полученная температура меня порадовала :)
С учетом того что видеокарта в небольшом разгоне (625/1000 в стоке, а частота во всех замерах 795/1190), СО видеокарты после установки медных пластин не включалась на полную мощность.
Снизижение температуры еще на 10 градусов дало возможность снизить шум от СО.
Для себя я ранее выставил 100%-ое включение вернилятора на пороге 80 градусов цельсия (80 градусов - 5100 об/м, 70 градусов - 4500 об/м).
Что еще хочу отметить - что раньше самым горячим компонентом видеокарты была память, так как она грелась больше чем чип, то теперь же наоборот чип греется больше чем память.
Теперь же можно играть и работать в более комфортных условиях ... И что немаловажно - есть запас по отводу тепла для установки в ноут более производительных видеокарт (6970м/6990М/485м/580м).
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 февраля 2012 17:06
Nico
6 февраля 2012 01:23
#202
Да, охрененно конечно. В итоге около -20 .
Если бы у меня были "прямые" руки я бы тоже попытался.
dimashebunin
6 февраля 2012 05:08
#203
Здравствуйте, какой толщины нужно использовать термопрокладки Phobya в ноутбуке Aspire 5520G, а именно для чипсета и чипов памяти дискретной видеокарты??? :belay:
xhtml
7 февраля 2012 17:28
#204
Привет, приобрел себе термопасту Алксил 3, изготовлена она в 4 кв 200 года, срок годности 5 лет. Возникает вопрос: как отразится это на моем железе?
wtf
Модель ноутбука: 4820tg-484g50mix
alex1s_ua
7 февраля 2012 17:54
#205
Уже 1807 лет как просрочена ... :belay: ... :winked:
Вообще смотри по консистенции.
Выдави немного на какую нибудь поверхность и посмотри что бы не было комков или жидкости.
Если она 2000 года то вполне возможно что свои термопроводящие свойства уже порядком растеряла.
Около 30 :fellow:
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 8 февраля 2012 01:22
bigroller
8 февраля 2012 21:44
#206
alex1s_ua, +1, очень полезная инфа.
Мне сегодня попалась на глаза паста stp1, продавец рекламил её очень хорошо, типа наши делают, ну собственно кто чего слышал?
Сообщение отредактировал bigroller - 8 февраля 2012 21:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
Lion777
11 февраля 2012 17:31
#207
ну да наши все хорошо делают)), всякую какашку лучше не покупать, начальная теплопроводность может будет и неплохая, но может быстро пересыхать, есть проверенные titan nano grease , AC MX4,3,2 это из недорогих.
Кому нужны термопрокладки обращайтесь, есть толщиной от 0.3 и до 3 мм, шириной 1 и 2 см длиной 10см, желательно по Украине.
Сообщение отредактировал Lion777 - 11 февраля 2012 18:18
bigroller
11 февраля 2012 20:01
#208
alex1s_ua, сейчас изучаю твои фото... А что там родное (термопрокладки) стояло на видюхи. Немогу врубиться в систему твоего бука, карту кто-нибудь обдувает.. есть какие-нибудь ещё фотки?
alex1s_ua
11 февраля 2012 20:06
#209
Что конкретно тебе сфотографировать/показать?
bigroller
11 февраля 2012 20:24
#210
alex1s_ua, общий план))) к чему потом прижмутся эти термопрокладки.
Кстати смотрю, у тебя тоже там плёнка вокруг чипа, её снимать не пробовал, функционал у неё какой?
alex1s_ua
11 февраля 2012 21:30
#211
Фото не мои, сейчас нет желания раскручивать ноут.
На фото стандартные термопрокладки и стандартная паста.
Пленка как мне кажеться служит для того что бы не замазывать площадь вокруг ядра чипа.
Когда я первый раз менял термопасту, она была как на фото (размазана по площе ядра и за его пределами), и то что на чипе была пленка очень облегчило процесс удаления термопасты.
Но скорее всего пленка служит защитой от соприкосновения с радиатором дабы предотвратить возможность замыкания.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 апреля 2012 20:39
demeci
11 февраля 2012 21:47
#212
AMD FUN, а как именно выглядят термопрокладки и какую термопасту использовал?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
bigroller
11 февраля 2012 21:49
#213
alex1s_ua, всё теперь более менее въехал, фотка с картой твоя ввела в заблуждение, уже подумал что у неё (у карты) своя трубка стоит т.к. одна явно стоит на своём месте
Вот теперь я понимаю ценность, старых/древних видюх материнок и т. п. там столько меди было) как назло недавно уборку делал)))
Нашёл у себя вот такую штуку, вроде как когдато была лента (назначение для крыши или т. п.), это явно не чистая медь, да и врят ли в чистом виде её встретишь. В сплаве точно присутствует железо, так как гнётся не очень. Попробую её пустить на прокладки, кто чего думает?
Сообщение отредактировал bigroller - 11 февраля 2012 22:02
11 февраля 2012 21:55
#214
demeci,вот мой пост,там всё видно слева зеленоватые пластинки и есть термопрокладки.
alex1s_ua
11 февраля 2012 23:57
#215
То что ты обвел - теплоприемний радиатор с проца.
У меня просто на проц и видео раздельные радиаторы со своими трубками. Радиатор от видеокарты выведен на правую сторону, а на левую сторону ноута выведен радиатор от процессора.
Воздух всасывается через решетки под вентиляторами и проганяется через радиаторы, так что воздух по пути ничем лишним не прогревается.
Я покупал очень похожий кусок меди. Толщина была около 0.8мм. Свиду, твой на прокладки сгодится.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 12 февраля 2012 00:18
stas2661
12 февраля 2012 00:09
#216
alex1s_ua,
блиин вот это райское охлаждение с двумя трубками, супер.
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
bigroller
12 февраля 2012 00:48
#217
Во во и меня удивило, хочу токой же)))
demeci
12 февраля 2012 03:03
#218
А что именно можете посоветовать из термопаст. Выбор таков:
Термопаста Алсил-3 в шприце 3гр
Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр
Термопаста DEEPCOOL Z3 в шприце 1.5гр
Термопаста Arctic Ceramique в шприце 2.5гр
Термопаста DEEPCOOL Z9 в шприце 3гр
Термопаста Алсил-НАНО в шприце 1.5 гр
Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5гр
Термопаста HC-125, КПТ-8 в тюбике 125гр
Термопаста Arctic Silver Ceramique 2, шприц 2.7 грамм
Термопаста Arctic Cooling MX-4 в шприце 4гр
Термопаста Arctic Alumina в шприце 1.75гр
Термопаста ZALMAN [ZM-STG1] 3.5 гр
Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр
Термопаста Arctic Cooling MX-2 в шприце 4гр
Термопаста GlacialTech IceTherm II в шприце 1.5гр
12 февраля 2012 03:19
#219
demeci,
Цитата: demeci
Arctic Cooling MX-4
Lion777
12 февраля 2012 14:19
#220
эта отличная, по тестам в первых местах
эта и дешевле и отстает от той что выше на градус и тоже по отзывам отличная паста, жидковата, если зазоры минимальны, то в самый раз, счас себе поставаил Titan TTG-G30030 3 грамма, разница лишь в объеме, главное радиатор правильно поставь и притри поверхности по возможности круговыми движениями, только осторожно.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
