52 страниц 1 2 3 ... 50 51 52 Далее
Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 52 страница
mikkiko
15 августа 2014 15:09
#1021
парни привет...не подскажете какая материнка стоит на Aspire One 521-12Ccc.....
16 августа 2014 00:17
#1022
mikkiko,
MB.SBT06.003
Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2014 00:21
mikkiko
16 августа 2014 11:38
#1023
ух ты....так быстро...Спасибо.....
А у кого нибудь есть на продажу???
jostik
2 октября 2014 17:27
#1024
Скажите кто нибудь ставил на 721 windows 8 ?
Давно уже на 721 установил windows 8.
Записал видео по разборе нетбука Acer Aspire One 721
Сообщение отредактировал jostik - 21 октября 2014 17:56
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
Evgenik
26 декабря 2014 14:11
#1025
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи: пару дней назад мой AO721 отказался работать.
Суть проблемы: при включении черный экран. При том, что кулер исправно дует (если подождать минут 40, то даже увеличивает обороты), hdd крутится.
Если подключить внешний монитор: "нет сигнала". Биос слетел или видеокарта накрылась (и есть ли тогда смысл нести в сервис)? Может кто-то уже сталкивался с подобными симптомами?
p.s. Если снять акб, отключить шнур питания, зажать кнопку включения и удерживая её воткнуть шнур, после чего отпустить и нажать питание, то индикатор на самой кнопке питания и на панели (изображение лампочки) начинает мигать.
Сообщение отредактировал Evgenik - 26 декабря 2014 14:37
Модель ноутбука: AO 721-128cc
Activision
14 января 2015 18:01
#1026
Возможно ли увеличить вращение вентилятора? В биосе такой функции нету, а сторонние проги по идее не определят максимальную скорость вращения если биос не даст добро на это....
Модель ноутбука: Acer 1551
Activision
16 января 2015 11:26
#1027
Как чувствовал беду:))) кранты ноуту Acer 1551, просто не включается, нажимаю на кнопку вкл. в ответ заводится куллер, индикатор питания, индикатор батареи, питание на USB идет... , экран темный, я так понял мост накрылся. Есть вариант заменить материнку от Acer 721, визуально они абсолютно одинаковые, можно так сделать?
16 января 2015 12:45
#1028
Можно.
А до этого можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
Activision
19 января 2015 13:13
#1029
reylby, это не биос, просто пару месяцев назад ноут так-же отреагировал на вкл, я тогда передернул оперативки и жесткий дик, это помогло, а сейчас ничего не помогает, да и мостик это хроническая болезнь этой модели. Решил доработать охлаждение пока материнка от 721-го едет ко мне, проложил медный теплопровод от мостика по верх заводской тепловой трубки (термоклеем). Затем поставил кнопку в дырку замка кингстон, теперь есть возможность добавлять обороты куллера когда это необходимо, скорость вентилятора с помощью резистора выпаянного из старого ресивера выставил примерно на 50% меньше от максимальной что-б не шумел. Думаю летом без этого режима не обойтись:) Температуру напишу когда поставлю материнку, могу и фотки выложить если кому это интересно...
Activision
20 января 2015 02:20
#1030
Приехала материнка, поставил, не понял почему 2 ядра если должно быть одно, оказалось продавцы лохонулись и отправили мне матку не от 721, а от 1551, да еще и с процессором K345, (у меня стоял 325) и она дороже:)))) опщем мои танцы над охлаждением оказались не напрасны, в профиле высокой производительности, в режиме простоя- 45 град, в режиме игры в NFS MostWanted 58 град, фильмы- 54 град.
Aleks45
28 февраля 2015 15:56
#1031
Всем привет, ребята подскажите какую память нужно купить для acer 721 и где ее можно купить, буду благодарен за ответ.
Acer Aspire 721
lewas
15 мая 2015 12:04
#1032
Да в общем-то любую ДДР3.
У меня так получилось что пришлось вернуться к своему старому 1551. У меня остались после рабочего ноута память ДДР3 1.35в (т.е. даже не 1.5!!!!) 1600 на 8 Гб и ССД винт на 120 Гб. Думал что память не встанет - ан нет. Завелось аж бигом. Теперь у меня 10 Гб ОЗУ (8 + 2). Причем вторые 2 Гб - это ДДР3 1.5в 1066.
Отключил полностью файл подкачки и все тормоза ушли в прошлое. Теперь на нем вполне себе можно комфортно работать.
Честно говоря не пользовался Асером года 3, т.к. в основном юзал рабочий НР и уже забыл какой он на самом деле классный. Маленький, относительно легкий, удобная клавиатура. Надо было с ним в командировки ездить :wink:
Сообщение отредактировал lewas - 15 мая 2015 12:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 1551
15 мая 2015 12:23
#1033
lewas,
Приходит время удивительных историй).
А Вы не могли бы выложить скриншоты из CPU-Z, вкладок Memory и обе SPD?
lewas
16 мая 2015 17:04
#1034
Немного ошибся со второй планкой на 2 Гб, она оказывается 1333, но сути это не меняет. Обе планки все-равно работаеют как 1066, насколько я понимаю. Весь смысл в том что чем больше оперативки тем комфортнее работать, особенно когда в браузере открыто по несколько десятков вкладок.
Я так понимаю что вполне может стать и всех 16Гб. Впрочем, мне пока и 10 хватает :winked: По сравнению с 3Гб (2 + 1), что были раньше, это небо и земля.
Пожалуйста
Сообщение отредактировал lewas - 16 мая 2015 17:09
16 мая 2015 17:38
#1035
lewas,
Спасибо. Впервые вижу подобную неразборчивость) у ноутбуков Acer.
Обычно в них DDR3 и DDR3L не уживаются в соседних слотах.
hasan_ukr
31 июля 2015 10:16
#1036
На пятом году жизни ноута обнаружил конструктивный недостаток - слабый пластик корпуса в районе петель крышки экрана. С обеих сторон уже трещины, увы.
Кстати, пока искал на ебеях верхнюю часть корпуса, нашел неожиданно дешевую материнку от Aspire 1551: ебей, из Америки Обычно они от 50-60 долларов начинаются.
Поделюсь фантастикой насчет материнок: два года назад "родная" материнская плата перестала распознавать SATA винчестер, при разборе ситуации был обнаружен скол на микросхеме южного моста. Естественно мат. плату пришлось заменить и отложить в дальний уголок в качестве потенциального донора. И буквально недавно я её достал из пыльных закромов, подключил и Вуаля! все работает! Не знаю как можно объяснить это с точки зрения физики, но вот уже месяц полет нормальный. Так что не спешите избавляться от сбоящих материнок.
Сообщение отредактировал hasan_ukr - 31 июля 2015 11:54
Модель ноутбука: acer 1551
JonN
25 ноября 2015 15:06
#1037
Прошу прощения, что полумертвую тему поднимаю, но кто-нибудь пробовал на этих ноутах Bluray 3D запустить? Поставил на 521 win10, ситуация такая: potplayer любое HD-видео играет без затыков, TotalMedia Theater и PowerDVD играют обычный блюрей без затыков (т.е. HW-акселерация включается, нагрузка на проц 20-40%), но как только подсовываешь 3D-диск, все валится в слайд-шоу. Драйвера разные пробовал, сейчас 13.9 Legacy стоит. Ну и заодно вопрос, у него вообще HDMI какой версии, потянет два потока-то, а то мож зря мучаю машинку?
Модель ноутбука: V3-772G
ALEXey316
26 апреля 2017 13:31
#1038
Ребята, а можно ли в наш 1551 доставить ССД, не убирая HardDrive?
XIMIK
29 ноября 2017 21:47
#1039
Подскажите, Можно ли в 1551 поставить материнскую плату с 1830t?
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
