Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 66 страница
15 декабря 2013 17:22
#1301
Хочу купить блок питания, на acer 4745g. Искать нужно родной, или исходя из характеристик 19V 4.74A 90W-5.5 x 1.5mm ? Искал на ebay, с разъемом 1.5 мм очень мало, зато с 2.5 мм, много. |
18 декабря 2013 15:10
#1303
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
edlike, Попробуйте заменить модуль KVR13S9S8/4 на 16тичиповый. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2013 02:20
#1304
reylby, спасибо за помощь :) проблема, решилась покупкой ram в другом магазине. Такое ощущение, что оперативка в магазине DNS была просто бракованной. Спасибо за участие :) |
8 января 2014 00:59
#1305
народ кто подскажет где приобрести комплект для установки 2-го HDD (20.PUM07.001 ACER CONNECTOR HDD 2ND - коннектор. 33.PUM07.003 COVER.BRACKET.HDD.2ND - корзина. 42.PUM07.004 COVER.DOOR.HDD.2ND - новая крышка) на ноутбук Acer 7745G. Украина город Сумы |
16 января 2014 01:29
#1306
Добрый вечер всем ! У меня ноутбук Acer Aspire 7745G Я так понимаю что он поддерживает второй жесткий диск, однако когда я открыл сзади крышку, где он (второй HDD) должен быть установлен, то столкнулся с проблемой. Разъемы для подключения диска (sata) расположены не горизонтально (параллельно телу ноута) а вертикально, то есть смотрят как бы "в пол". Отсюда вопрос появился - как же подключить к мне второй хард ? Может есть переходник какой ? По моим прикидкам нужен угловой 90 градусов переходник на подключение харда к ноуту 2,5 дюйма. Может кто что подскажет ? Спасибо ! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby |
16 января 2014 01:45
#1307
bigmik, На предыдущее сообщение гляньте, ну и вот ещё. Крышка для 2го HDD более выпуклая, коннектор - угловой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2014 03:00
#1308
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
можно ли в Aser Aspire 4745G настроить так чтоб при переключении графики кнопкой "Р" включасля и более энергосберегающий режим (например отключался aero, уменьшалась яркость, менялась тема оформления...) |
24 февраля 2014 01:19
#1309
Здравствуйте! Владею уже несколько лет ноутбуком Acer Aspire 7745G, и теперь возникла некая ужасно-достающая проблема: ноут стал чрезмерно греться и вырубаться, либо просто вырубаться. Как думаете, с чем возможно связана проблема? Разбирал его полностью, прочищал абсолютно все, менял везде где можно термопасту - не помогло, стал холоднее градуса на 2 (как гласит Everest). Что может быть? Может быть, что проблема связана с повреждением процессора? (износ к примеру, ибо я его гонял очень сильно) А так же сразу же задам второй вопрос: возможно-ли установить в сокет PGA989 процессор с сокетом PGA988? В целом ноутбуком доволен, конечно, но при покупке не обратил внимания что процессор не айс я взял.. Заметил когда уже было поздно рыпаться. Стоит Intel Core i7 720QM 1.6Ghz. |
4 марта 2014 16:49
#1310
здравствуйте, помогите решить проблемы с черным экраном при обновлении bios, посмотрел разные варианты, не получается создать юсб диск |
17 марта 2014 02:10
#1311
paskyda, заказал полный комплект на сайте Техника Сервис, г. Ачинск. Там есть менеджер, зовут Игорь. Напишите ему email, скажите от Ярослава. Он поймёт, что Вам нужно и поможет. Ни в коем случае не реклама, просто единственный сервис, который пошёл на помощь. Без доставки рублей 500 за все три детали. Может кто поможет в установке жёсткого диска в сокет дисковода. Купил переходник, всё поставил, но при загрузке ноут начинает читать этот диск и зависает на черном экране и бегущими полосами вверху. Вот фото и видео. Также настройки биоса Video Acer 7745G Помогите! В чём может быть проблема? Ставил на ноут супруги, Sony Vaio - подхватил в секунды без проблем... Сообщение отредактировал Napoleone - 17 марта 2014 02:24 |
22 сентября 2014 14:43
#1312
Здравствуйте! Недавно приобрёл карман для HDD в отсек DVD - Optibay HDD Caddy У меня ноутбук Acer asphire 7745G ОС: Win7 HOME. Хотел установить в него штатный HDD после замены его на SSD. Пока жду SSD решил проверить работу c другими винчестерами HITACHI 500GB, и аналог штатного - Western Digital Blue 750GB. Возникла проблема при подключении Hdd через оптибей ноут наторез отказывается запускаться. А если hdd вынуть из оптибея всё в порядке и работает. Причём если подключить пустой оптибей тоже всё в порядке, винда стартует. Ноут отказывается запускаться если в оптибее стоит какой-нибудь HDD просто не проходит post и всё, ошибок не пишет. В BIOS пишет ATAPI Model Name WDC WD7500BPUT-75HXZT3 -когда там стоял wd т.е. по идее видит , но както не так :-( Снял с ноута родной винт, воткнул в оптибей, не грузится, попробовал загрузиться с аварийной флешки - фигвам, без оптибея все идет. оптибей рабочий, как мне сказали в сервисе проблема в старом биосе он, собака не понимает что на месте DVD может стоять винчестер. А новых прошивок для этой модели не сделали. |
19 августа 2015 02:04
#1313
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer aspire 7745G с предустановленной windows 7. Кому-нибудь пришло на такой же ноут обновление до Windows 10 ? И еще вопрос - если я принудительно буду ставить десятку, драйвера для восьмерки подойдут ? Спасибо, если кто ответит. |
19 августа 2015 09:32
#1314
Цитата: aligor Кому-нибудь пришло на такой же ноут обновление до Windows 10 ? Если Вы не вносили каких либо изменений в Windows 7 то обновление должно прийти.Можно самому обновиться. Подробности в разделе "Windows 10...." Лучший вариант, если установите(вернёте) заводскую конфигурацию, чтобы Win 10 встала на чистую ОС без всякого мусора и меньше занимала места так как при обновлении всё клонируется и сохраняется в папке Windows.old старая система со всем мусором, а мусор ставится на прежнее место. При установке или обновлении до Win 10 драйвера ставятся сами, недостающие как правило подходят свои родные что-то от VISTA, Win 7, Win 8/8.1. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 сентября 2015 16:31
#1315
Добрый день. Может кто подскажет, что нужно для установки SSD вместо CD привода в модель 5745. Какой размер бокса приобретать? Есть ли какие особенности? Нужна ли прошивка биоса? |
18 сентября 2015 02:23
#1316
Я тут написал инструкцию минимальной установки с оригинального диска для acer aspire 4745g, потому что там много лишнего, кто что может поправить? 1. intel NB Chipset HM55 – чипсет, настраивает системные платы и юсб 2. Intel VGA – встроенная видеокарта 3. AMD VGA Chip MADISON_PRO – внешняя видеокарта. Это нужно для нормальной работы переключаемой графики чтоб графика переключалась кнопкой P. После правильной установки при клике ПКМ на рабочем столе появятся пункты «свойства графики» и «настройки переключаемой графики» (где можно будет выбрать какую видеокарту использовать), а при ПКМ на значке звука и выборе «устройства воспроизведения» появится значок HDMI (если не появился попробуй ещё включить отображение «отключенных» и «отсоединенных» 4. dritek launch manager (acer) для графического отображения на экране действий выполняемых с помощью кнопки Fn 5. FOXCONN TW Bluetooth BT 2.1 Broadcom 2046 – драйвера блютуз 6. для Wi-Fi, устанавливай FOXCONN TW Wireless LAN 3rd WiFi 2x2 BNG Broadcom 43225 v.5.60.350 7. Intel Wriless LAN – для интернета И у меня при другой последовательности установки либо при обновлении драйверов из интернета перестаёт работать переключаемая графика и начинает сильно грузится процессор (думаю проблема в несовместимости новых драйверов ATI со встроенным видео intel, а также в глючности Intel AHCI и intel turbo bost которые вместо разгона и увеличения производительности только грузят процессор. У кого получилось нормально обновить драйвера на эту модель ноутбука? Если кому-то надо то вот оригинальный диск который шел вместе с ноутбуком https://yadi.sk/d/cph4kHpQjZjat Сообщение отредактировал psi-x - 7 октября 2015 12:43 |
29 сентября 2015 18:59
#1317
Ноутбук acer aspire 4745g купленный в 2011 году сейчас начал ужасно шуметь как пылесос. Сдал в сервис центр - поменяли термопласту, почистили от пыли. Результата никакого - гудит как и гудел. Особенно если в игры вконтакте или одноклассниках играешь. А бывает и просто стоит себе спокойно ничго не включено и вдруг начинает гудеть как будто бы что-то нагружет его во время простоя, переустановка не помогла. Было у кого-то что-то подобное? |
29 сентября 2015 19:17
#1318
Цитата: psi-x начал ужасно шуметь как пылесос. Можно попробовать смазать ось и подшипник кулера 1-2 каплями силиконового масла, предварительно очистив их от грязи и пыли. Если это не даст желаемого результата, придётся замерить кулер.Цитата: psi-x поменяли термопласту На заводе ставят термопрокладки, которые со временем усыхают и теряют свои свойства.Желательно их удалить и уменьшить зазор между радиатором и чипом до нуля с помощью медных пластин, подобрав их толщину.Весь бутерброд смазать термопастой. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 октября 2015 12:46
#1319
если бы я умел это всё делать, то не обращался бы с сервис центр. Т.е. нужно обращаться в другой сервис центр и показывать им ваши рекомендации или подождать пока уже совсем кулер сломается и купить тогда новый? |
7 октября 2015 14:02
#1320
Цитата: psi-x Результата никакого - гудит как и гудел. Особенно если в игры вконтакте или одноклассниках играешь. Нагружают -> греется -> вентилятор шумит. Игры, наверное, Adobe Flash используют, а его современные версии нагружают видеокарты, особенно старые, довольно сильно. Можете испробовать установить старую версию флеш-плеера и отключить его обновление. Цитата: psi-x А бывает и просто стоит себе спокойно ничго не включено и вдруг начинает гудеть как будто бы что-то нагружет его во время простоя А тут гадать не стоит, надо точно узнать, что грузит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 4220 и 4520 - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
