Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 2 страница
26 мая 2010 13:51
#21
Цитата: stas4 USB разьёмы не работают также из списка оборудования пропадает сетевая карта LAN Broadcom Разрешите отключение корневых концентраторов USB В свойствах сетевой карты тоже самое.Цитата: stas4 естесвенно сразу выкидывает варианты загрузки так как предыдущий сеанс был закончен неправильно Странная логика. Последняя удачная конфигурация это конфигурация на момент последнего успешного завершения работы Windows. И какое дело до "так как предыдущий сеанс был закончен неправильно". Параметры то сохранены успешного сеанса, а не просто последнего.Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2010 06:38 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 мая 2010 10:43
#22
minos66, Я неправильно выразился так как ноут был выключен путём долгого нажатия кнопи Power при включении предлагаются варианты загрузки Безопастный режим с поддержой сетевых драйверов или обычная загрузка это бывает только при первом включении после вышеуказаного отключения а последующии Вкл будут проходить гладко до тех пор пока опять не воспользуюсь Сон или Гибернация А Корневые концентраторы на всех галочка стоит отключать это устройство |
27 мая 2010 11:06
#23
Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2010 11:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 мая 2010 10:46
#24
Подскажите пожалуйста у меня ноут Aspire 5930G проблема интересная: При работе ноута все хорошо, но только ноут переходит в спящий режим, а через минут этак 10, 5 "разбудить" экран становиться серым иногда переливается всеми цветами радуги так же если его перезагрузить после 3, 4 часов работы точно такая же радуга или сереет ели дать ему постоять минуты две загружается нормально без проблем иногда приходится полностью вытаскивать питание и акум., только так помогает. Температуры нормальные - рабочие, но вот монитор в нижней части греется больше чем проц что это может быть и является ли это гарантией. |
31 мая 2010 15:00
#25
James78, обновляли драйвера на видео? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2010 13:57
#26
Да обновлял драйвера на видио 197.16 стоят сейчас, мож старый поставить 195.62 Windows7 |
1 июня 2010 15:00
#27
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Привет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - при выходе из спящего режима с закрытой крышкой ноутбука дисплей отказывается оживать. Помогает только перезагрузка. Что с этим можно сделать? |
1 июня 2010 15:03
#28
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Не пользовать спящий режим Глючная и сырая технология, как и половина виндосовых программ. Осмелюсь спросить: при каких обстоятельствах Вы вообще используете спящий режим с закрытой крышкой? Сообщение отредактировал sergomar - 1 июня 2010 15:05 |
1 июня 2010 15:05
#29
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Legiona, переустановите или лучше обновите видеодрайвер, поможет. Сообщение отредактировал Alexandep - 1 июня 2010 15:09 |
1 июня 2010 15:14
#30
sergomar, спящий режим с закрытой крышкой использую, когда оставляю закачку на ночь, дабы в глаза не светила. Alexandep, спасибо, попробую |
1 июня 2010 15:17
#31
Legiona, так ведь можно нажать Fn+F6 и экран выключится, и без всяких гадостей типа "Спящего" или "Ждущего" режимов... |
1 июня 2010 15:20
#32
sergomar, и правда можно. но тогда по открытому ноутбуку может прогуляться мой 9-килограмовый кот:)) и кто знает, что он там нажмет) |
1 июня 2010 15:31
#33
Legiona, так а тут вообще все просто - в "Настройке событий при закрытии крышки компьютера" выбрать там "Действие не требуется" и пускай котяра греется на ноуте, сколько захочет Правда, подобные вопросы решаются в теме про виндовс... Сообщение отредактировал sergomar - 1 июня 2010 15:32 |
1 июня 2010 15:33
#34
sergomar, так у меня и так выбрано "действий не требуется".. кажется, перепроверю вечером. ты хочешь сказать, что при таком условии дисплей вообще не должен гаснуть? |
1 июня 2010 15:38
#35
Legiona, не, он гаснет, когда крышка закрывается. Просто с компом больше ничего не происходит... Так, стоп. Вы используете "Спящий режим" или просто крышку закрываете? |
1 июня 2010 15:40
#36
sergomar, просто крышку опускаю. НО! я точно не помню, какие у меня настройки при закрытой крышке - либо проваливается в сон, либо гаснет без последующего пробуждения. мне кажется, у меня никаких действий не стоит на закрытую крышку. |
1 июня 2010 15:43
#37
Legiona, в-общем, проверьте. И еще в виндовс 7 справка очень хорошо организована. Нажимаете Пуск - Справка и поддержка, пишете там в строке поиска "спящий режим", жмете Ввод и видите ответы на все свои вопросы |
2 июня 2010 00:30
#38
James78, попробуйте. Здесь проблема с драйверами на видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2010 07:04
#39
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Нетбук зависает при выходе из режима сна. Приходится выключать кнопкой POWER. Где искать причину? Как вылечить? Прочитал все вышесказанное об этой проблеме. Попробовал откатить на более старую версию видеодрайвер. Испытал. Пока испытание прошло успешно. Сообщение отредактировал tag58 - 21 июня 2010 12:50 --------------------------------------------------------- Acer One 532h-2Db,Intel Atom N450 1.66 ГГц 512 kB Cache/ RAM 2 Гб / HDD 250 Гб / 10.1 " CrystalBrite 1280×720 LED / int. Intel GMA 3150 / WiFi / BT/ камера / Win7 Prof Rus |
22 июня 2010 18:14
#40
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Подскажите пожалуйста! Поставил семерку,все тип-топ,решил отправить ноут(acer 5315) в гибернацию,просто тухнет дисплей и продолжает работать,решил попробовать сон,тоже самое? Вроде бы в настройках сети,юсб посмотрел,позапрещал где было насчет просыпания,что еще может быть? |
