Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 48 страница
brsgvrn
2 августа 2015 23:30
#941
Цитата: serduke
Пробовал драйвер, который винда автоматом устанавливает.
Выложите скрин ваших настроек.
какая винда ?
Цитата: serduke
Переустанавливал драйвер
Вот примерно настройки по умолчанию в "диспетчере Realtek"
Включение усиления
+10Дб
+20Дб
Динамики
Попробуйте удалить "Диспетчер Realtek" микрофоны будут работать гораздо лучше.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 августа 2015 23:50
LISON
1 октября 2015 01:23
#942
при подключении наушников не работает встроенный микрофон на ноутбуке
brsgvrn
1 октября 2015 02:29
#943
Цитата: LISON
на ноутбуке
Каком ?
bad_boy
6 октября 2015 00:12
#944
подскажите у меня acer aspire e 15, win 7 64, realtek последние драйвера
встроенный микрофон работает очень тихо нужно либо близко подносить ноутбук к себе либо орать.
В настройках микрофона все уровни и усиление пооднял на макс - результата нет, а когда на вкладке улучшения нет галочки отключение всех звуковых эффектов, то микрофон вообще не работает (не записывет, хотя показывает напротив микрофона эквалайзер, что микрофон активен, когда говорю бегает) а когда ставлю галочку и нажимаю ок - то работает, но тихо,
Ситуация вообще непоятная, открываю опять ставлю галочку на отключение всех звуковых эффектов или неотложный режим (не нажимая ок) и микрофон пробивает как будто и работает все нормально громко (временно), но как только нажимаю ок, чтобы сохранить - опять тихо работает
Что делать?
Модель ноутбука: aspire e15
brsgvrn
6 октября 2015 00:45
#945
Цитата: bad_boy
Что делать?
bad_boy
6 октября 2015 00:57
#946
brsgvrn,
как это сделать? и что вообще дает realtek?
Сообщение отредактировал bad_boy - 6 октября 2015 01:01
brsgvrn
6 октября 2015 11:27
#947
Цитата: bad_boy
как это сделать?
Заходите в "Панель управления"- "Программы"-"Удаления программ"- находите Realtek - щёлкаете правой кнопкой мышки -выбираете "удалить" щёлкаете левой кнопкой и ждёте окончания процесса. Перегрузите ноут и проверяйте микрофон.
bad_boy
6 октября 2015 14:31
#948
brsgvrn,
подскажите, пожалуйста, не повлияет ли это на работу других программ, звука и ноутбука в целом и нужно ли мне будет ставить замену realtek или можно обойтись без него?
Сразу скажу, что никаким звуковым оборудованием или программами связанными со звуком не пользуюсь (только skype). Только встроенным микрофоном и динамиками ноутбука.
Сообщение отредактировал bad_boy - 6 октября 2015 15:10
brsgvrn
6 октября 2015 19:40
#949
Не повлияет.
bad_boy
6 октября 2015 23:03
#950
brsgvrn,
спасибо за помощь
VovanYakub
30 января 2016 12:50
#951
Подскажите у меня win 10,64 бит,реалтек последние драйвер
Когда говорю в скайпе с друзьями микрофон шипит
В настройках отсутствует параметр "подавление шума"
Сообщение отредактировал VovanYakub - 30 января 2016 12:52
VitalyMar
30 января 2016 23:20
#952
Ребята, поделитесь пожалуйста как все таки полечили эту проблему. У меня Acer V3 - 574G и таже фигня со звуком - очень тихо. И подскажите пожалуйста, что в HD Audio Managere нужно отметить - я когда поднимаю ползунок - начинает издавать ужасный шум из колонок http://prntscr.com/9wvm64
brsgvrn,
а вы про это говорите (про удаление Realtek) http://prntscr.com/9wvjim ?
Спасибо!
Сообщение отредактировал VitalyMar - 30 января 2016 23:21
brsgvrn
31 января 2016 05:06
#953
Поменяйте версию Realtek или удалите его совсем.Читайте советы выше.
Правильно настаивайте параметры.Уменьшите уровень громкости в динамиках на вкладке "Микрофон". Выложите скрин настроек.Читайте предыдущие советы.
VovanYakub
31 января 2016 13:52
#954
brsgvrn,поменял,удалил,выше ничего не нашел,проблема,после удаления и смены версий,осталась
VitalyMar
31 января 2016 14:16
#955
Дело в том, что звук стоит на минимум, при увеличении сразу появляется этот ужасный звук.
Настройки микрофона сейчас такие :
Микрофон
Микрофон
Микрофон
Микрофон
Микрофон
А это вы про Realtek High Definition Audio Driver ?
Спасибо
barankin
31 января 2016 15:54
#956
Посмотрите стандартные настройки в сообщении #941 картинка 1 (вкладка микрофон - "Громкость воспроизведения"- динамики выключены).
Да это именно про него.
Читайте выше про сообщение #941.
VitalyMar
31 января 2016 16:28
#957
Ребята, спасибо большое - все заработало как нужно. Да, действительно проблема была в Realtek High Definition Driver. После удаления и перезагрузки все пофиксилось
VovanYakub
2 февраля 2016 11:18
#958
barankin,после удаление проблема осталось,в настройках как не было "подавления шума" так и нет и микрофон в скайпе шипит
barankin
2 февраля 2016 11:42
#959
Настойки "Подавление шума " есть только в Realtek и не в каждой версии. Смените версию на другую, не обязательно на новую, может и на старых будет работать так как Вам нравится.Не забывайте после удаления перегружать ноут, а ещё после установки другой версии. Возможно вблизи есть устройства создающие помехи микрофону. При работе с микрофоном уменьшите громкость динамиков чтобы не было акустической обратной связи, уберите подальше мобильники, работайте только с проводными устройствами- мышками,клавиатурами, роутерами. Если всё это не помогает, проверьте микрофон.
0tofik0
17 мая 2016 22:15
#960
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Моноблок Aser z1-622. Вход наушники и микрофон совмещен. Необходимо подключить микрофон, он с обычным 3х контактным джеком. Тут соответственно все замыкает и перестает звучать. Приобрел разборный джек папа 4 контакта и мама 3 контакта. При попытке вставить в гнездо даже пустой четырёхконтактный джек без припаянных проводов - в моноблоке отваливается звук. Вытаскиваешь джек - звук тут же появляется. Джек звонил - не коротит. Ни дрова, ни игра с настройками результата не дают.. Подскажите куда копать, пжлста. Дополнительные устройства типа карта звуковая или колонки, пжлста, не предлагать ))
