Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 47 страница
27 июля 2014 16:13
#921
nemoz, попробуйте поставить другие драйвера на звук (не обязательно самые последние). Начать можно с версии на сайте Acer. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2014 18:15
#922
Репутация: 3 Сообщений: 26 |
Добрый день! Возникла проблема подключением внешнего микрофона SONY для озвучки фильма. Aspire M3 581TG просто не видит его и через микрофон SONY идет звук как через динамик! Я уже отключал внутренний микрофон. Но ничего не помогает. Помогите настроить внешний микрофон. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire M3. Переместил: reylby |
2 августа 2014 21:38
#923
Микрофон SONY F-V 220. На ноуте сзади только выход черный (нарисована гарнитура). Система Win7 Home Premiun. Читал, что поможет вставить разветвитель 4-х пиновый на микрофон+колонки. Неужели только разветвитель поможет? http://connectors.com.ua/products_pictures/pereh_mikr_nausn_big.jpg Сообщение отредактировал Demarzo - 2 августа 2014 22:33 |
9 августа 2014 11:57
#924
Ребята, всем добрый день. Помогите отдиагностировать проблему. Имеется Acer TravelMate 6292. Звук HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0268&SUBSYS_1025011B&REV_1000 Трабла выражается следующим образом: если устанавливаю дрова с сайта, то пропадает микрофон, все нормально, пока дело не доходит до записи, скайп его не видит, аудасити тоже ругается. Подключение внешнего микрофона проблему не решает, включение выключение и остальная игра с настройками в панели управления, что родным асеровским-риалтековским диспетчером, что диспетчером звука (стандартным виндовским) тоже ни к чему не приводит. Если ставить последнюю версию звуковых дров с сайта, то вылазит бсод, если ставить с оф риалтековского - то во время установки появляется сообщение - устройства нет в списке. Если реалтековские дрова удалить, то винда подпихивает свои, и все начинает работать, но в аудасити уровень записи задирается на 50 дб, ну в зависимости от того насколько выставить усиление. Постарался как можно подробнее описать проблему. Заранее признателен всем откликнувшимся Да, вот ещё в системных устройствах вылазит какая-то хрень с названием high definition audio bus, что за собака такая PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_011B1025&REV_03 PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_011B1025 PCI\VEN_8086&DEV_284B&CC_040300 PCI\VEN_8086&DEV_284B&CC_0403 AMD - шные драйвера Решилось удалением этой хрени PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_011B1025&REV_03 Если подробнее - удалил, микрофон не завелся, далее точно не помню, еще раз кажется установил последний пак с оф риалтека, но только тот, который *.zip, опять не завелся, дальше полез в скрытые устройства - там опять эта хрень но немного подругому называлась, оттуда ее шкваркнул, сразу системные звуки появились, т.е. они были, но, видимо, только часть, перезагрузка, микрофон работает. Конфликт банальный, с какой-то ненужной хренью, что ли. Благодарю всех за внимание. |
12 августа 2014 16:50
#925
Да нет, осталась проблема, слетают дрова. При установке - синий экран. Help me, т.к. записываю аудиокнигу. |
14 августа 2014 01:25
#926
arkebuzov, дрова, что идут рекомендованными на оф сайте асер, ставил ? если нет, то пробуй их, перед этим старые удали. Заходишь на сайт acer.ua в разделе поддержка выбираешь свою модель и ставь дрова Сообщение отредактировал Lion777 - 14 августа 2014 14:15 |
17 августа 2014 19:39
#927
Добрый день! Возникла проблема, купил ноутбук, а в нем комбинированный разъем на наушникы и микрофон. Когда подключаю внешние колонки, то автоматически отключается встрояний в ноутбук микрофон. Можно это программным способом решить, чтобы одновременно работали колонки и микрофон? |
17 августа 2014 22:10
#928
teshlya, Я там понял, что в данном случае как и у меня поможет только внешняя звуковая USB карта. Разветвитель не помог мне. Хотя у меня только внешний микрофон включить нельзя а так работают внешние колонки и внутренний микрофон вместе нормально. |
18 января 2015 18:24
#929
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой, есть внешняя звуковая и подключенный к ней микрофон. А на звуковой нет галочки шумоподавления. Просмотрел данную тему и обнаружил, что многие сталкиваются с такой проблемой как вывод звукового сигнала допустим с какойто программы в скайп или объединение звука с программы и звука микрофона в один поток. С этим справляется программка VAC, а вот с шумоподавлением пришлось повозиться, воспользовался программой обработки звука в реальном времени. Кому интересно взял с этого сайта. --------------------------------------------------------- Мой блог по теме fastinfobiz.ru |
20 января 2015 18:47
#930
Проблема с микрофонам, микрофон строенный в наушниках скачал все драйвера звук есть но микрафон очень сильно фонит хотя все настроено правильно, когда вытаскиваю провод микрафона фон проподает но очень плохо слышно(провод микрофона, у наушника 2 шнура наушники и микрофон) вставляю провод микрофона опять фонит очень сильно и чуть чуть слышно, когда захожу в настройки микро там в грофе разъем указано 2 разъема. AtaPI Внутренний разъем AtaPI и Левая панель Разъем 3.5 мм, в ноутбуке встроенный микро есть мб что нибудь из за него, помогите настроить |
2 мая 2015 03:43
#931
Цитата: Sofronov Привет всем. Вопрос на засыпку: при разговоре по скайпу прерывистый звук с моей стороны. Какая-то проблема с микрофоном (так думаю). Переустановка драйверов не помогла. Кто-то сталкивался с таким? Если да, то подскажите решение проблемы =) please нашел решение проблемы самостоятельно ) всем спасибо. Решение: хорошо поковырятся в настройках микрофона. Ставить и убирать галочки методом тыка Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Sofronov - 2 мая 2015 03:44 |
8 мая 2015 17:17
#932
У меня ультрабук acer aspire v7-582P У него имеется только 1 вход для наушников, у наушников steelseries отдельно имеется штекер для наушников и микрофона, я купила разветвитель cason и он все равно не видит микрофон от наушников, пробовала отключать встроенный микрофон, но не помогает. Как сделать так, чтобы можно было использовать микрофон от наушников? |
8 мая 2015 18:03
#933
Цитата: gelya.alekseeva Как сделать так, чтобы можно было использовать микрофон от наушников? Есть такое устройство - внешняя звуковая карта. Подключается к любому USB входу, а к ней наушники и микрофон. На ней же есть разные выключатели и регуляторы громкости. Подобный вопрос уже ранее задавали.Внешняя звуковая карта Сообщение отредактировал reylby - 9 мая 2015 00:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 мая 2015 00:37
#934
Цитата: gelya.alekseeva я купила разветвитель cason и он все равно не видит микрофон от наушников, пробовала отключать встроенный микрофон, но не помогает. Как сделать так, чтобы можно было использовать микрофон от наушников? Разветвитель-переходник правильный нужен, 4 pin, с 3мя чорными ободками на штекере. В тему - Решение проблемы отсутствия входа для микрофона на ноутбуке, ответ Влада Животнева, Как подключить проводные наушники к компьютеру или ноутбуку. Ну и втыкайте папу в маму до упора). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2015 12:09
#935
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Здравствуйте. Приобрел Acer Extensa EX2508-P93S (NX.EF1EU.010), установил 7х64, драйвера скачал по ссылке на 1ой странице, из них подошли только несколько (для юсб3.0 и сетевой карты) остальные пришлось искать, помогла прога DriverPack Solution. Почти на все оборудование драйвера нашел, веб камера определилась как vga webcam. Изображение есть, по скайпу проверял, но проблема с микрофоном - меня почти не слышно. Помогите, в чем проблема. Заранее благодарен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby |
28 мая 2015 14:06
#936
28 мая 2015 21:36
#937
Усиление включал, проблема была в драйверах для аудио устройства, переустановил на драйвер взятый с оф. сайта для вин8. |
2 августа 2015 17:13
#938
Здравствуйте, ноутбук z580 с виндовс 7х64 на борту. Короче говоря у меня проблема как и у всех: при разговоре в скайпе с другими людьми все жалуются, что меня очень плохо слышно, звук как из ведра. Голос тихий и слышны помехи. Переустановка драйверов и настройки микрофона, а также включение усиления никакого эффекта не даёт. Пробовал записать свой голос на микрофон и действитель слышен шум, помехи, слова вообще разобрать невозможно. Удивительно сколько проблем со встроенным микрофоном у пользователей, а решения толком нет. Неужели производителям наплевать на покупателей. Неужели так трудно довести до ума встроенный микрофон. Сообщение отредактировал serduke - 2 августа 2015 18:09 |
2 августа 2015 18:30
#939
Цитата: serduke Переустановка драйверов и настройки микрофона Конкретизируйте, какие драйвера пробовали и какие настройки делали.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 августа 2015 21:16
#940
Переустанавливал драйвер с офф. сайта леново http://support.lenovo.com/ и с сайта реалтек. Пробовал драйвер, который винда автоматом устанавливает. Звук как из ведра. Еще и эхо свое слышу в добавок. Не смотря на то, что подавление эхо в настройках включено. Если отдаляюсь от микрофона более чем на пол метра, то собеседник мои слова вообще не может разобрать. Да я и сам слышу свое жужжащее эхо в скайпе. Сообщение отредактировал serduke - 2 августа 2015 21:31 |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
