Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 61 страница
3 июня 2012 04:34
#1201
Цитата: bajaki Перечитал всю ветку, перегуглил, не могу решить проблему. У меня eMachines e732g, так вышло, что надо заменить хард, уж как-то посыпался родной. Так вот заднюю крышку снять не получается. Цепляется как-будто за аудио/мик выход. Прогибает плату. Все 24 болта выкрутил. Карточка выбрана, а оно всеравно цепляется.. и не пойми за что. Может у кого есть идеи? Клавиатуру ноутбука снимали и под ней болтики откручивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2012 17:04
#1203
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
goresleeps, Обычно - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2012 00:36
#1204
Цитата: goresleeps разве для того что бы заменить жесткий диск, надо полностью разбирать ноут? Это очень редко бывает. Обычно память и жесткий меняются легко --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2012 03:25
#1205
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
так что это обладателям e732g так "повезло"? у меня самого был E732, но вроде там все в порядке с этим... ---------------------------------------------------------
9 июня 2012 03:20
#1206
Цитата: goresleeps так что это обладателям e732g так "повезло"? у меня самого был E732, но вроде там все в порядке с этим... То есть? Вы ведь не каждый день винчестер меняете. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2012 17:38
#1207
я его сестре подарил, попозже посмотрю как там устроено... ---------------------------------------------------------
15 июня 2012 01:43
#1208
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
На Acer eMachines E732 клавиатура разбирается аналогично http://acerfans.ru/faq/120-kak-snjat-klaviaturu.html ? |
15 июня 2012 04:29
#1209
Цитата: ork На Acer eMachines E732 клавиатура разбирается аналогично http://acerfans.ru/faq/120-kak-snjat-klaviaturu.html ? По сути да. Там вверху есть защелки, которые вдавливаются в корпус. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2012 14:52
#1210
Цитата: FuzzyL По сути да. Там вверху есть защелки, которые вдавливаются в корпус. И по бокам еще Поменял за 5 минут клавиатуру, "умельцы" просят за такое от 500р. (при цене самой клавиатуры 20$) |
24 июня 2012 20:05
#1211
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
у гого есть опыт добавления оперативы больше 4гб на e732zg поделитесь результатами, какую память ставили Сообщение отредактировал First123 - 25 июня 2012 10:32 |
25 июня 2012 23:49
#1212
может кому пригодится ставил Память SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Hynix для Notebook не работает в windows x64 поменял на Память SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3S9/4G] для Notebook работает |
25 июня 2012 23:53
#1213
First123, 8Гб должно заработать. Ставим 2 планки по 4Гб --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2012 13:16
#1214
Цитата: bajaki Перечитал всю ветку, перегуглил, не могу решить проблему. У меня eMachines e732g, так вышло, что надо заменить хард, уж как-то посыпался родной. Так вот заднюю крышку снять не получается. Цепляется как-будто за аудио/мик выход. Прогибает плату. Все 24 болта выкрутил. Карточка выбрана, а оно всеравно цепляется.. и не пойми за что. Может у кого есть идеи? я снимал заднюю крышку по этой инструкции (и не один раз) менял hdd, делал ТО) aser-732g-razborka.doc (379 | 1.1 Mb) Сообщение отредактировал guun - 29 июня 2012 13:28 |
30 июня 2012 22:58
#1215
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
При смене положения крышки ноута E732G(больше-меньше раскрыто) появилось та-дам, будто како-то юсб-девайс отваливается и назад подсоединяется. Разобрал, заодно почистил, поменял термоинтерфейс, потрогал все соединения - норма. Собрал - включил, снова та-дам. В Моем компьютере выбрал юсб устройство - веб-камера 1,3 М, активизировал, поворушил крышку - исчезла, значит -- она. Думаю - шлейф перетерся? - Чем грозит? - он общий с шлейфом экрана? - как он выглядит? - сколько примерно стоит? - смогу ли сам поменять без пайки? |
1 июля 2012 01:03
#1216
Цитата: doc75 Думаю - шлейф перетерся? Скорее всего. Дешевле всего попробовать найти место обрыва и пропаять. Шлейф дисплея и видеокамеры - общий, обычно при проблемах со шлейфом пропадает "картинка" на дисплее - гляньте обсуждение. Найти и купить сам кабель можно погуглив по его Acer Part № Service Guide eMachines E732(с описанием разборки в картинках) можете скачать по ссылке из первого сообщения темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2012 01:17
#1217
reylby Шлейф дисплея и видеокамеры - общий, обычно при проблемах со шлейфом пропадает "картинка" на дисплее , Значит следующий этап - дисплей, получается? Плохо. По картинкам все понятно, но у моего сабжа - нет лючка на основном блоке, и где именно проходит шлейф - не вижу :( Может в петлях? |
1 июля 2012 01:22
#1218
doc75, У Вас нижняя крышка снимается целиком, а шлейф проходит в петле дисплея у всех. SG гляньте, там всё понятно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2012 03:00
#1219
reylby, Спасибо, мануал покурил, до шлейфа - неблизко, до скрутки с кабелем веб-камеры -еще дальше, сам кабель только по е-бэю от 7 до 15 Евро. Все плохо. Да, и на ВГА ядре - нету радиатора, сэкономил Асер нехило. Можно ли самому что-то приколхозить? |
1 июля 2012 03:18
#1220
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
| eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
