Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 62 страница
1 июля 2012 04:14
#1221
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Сообщение отредактировал doc75 - 1 июля 2012 04:24 |
1 июля 2012 04:48
#1222
1 июля 2012 20:15
#1223
Разобрал ноут еще раз, влепил заместо радиатора на южный мост на термопасту - крышку от часов, прижал фиксатором, который вкрутил в штатное место. Самодельный радиатор заизолировал от материнки - подушечками термопрокладок. Поворушил и переложил кабели монитора и вай-фай, кажись, при подходе к петле, потерял один винт из 24, потом нашел. Скрутил - полет, т-т-т, нормальный. Проблема ПОКА ушла. П.С. а 3,5 Вт - очень нехило греются - гдето 48-50 градусов, палец не удержать, поэтому - охладил :) Сообщение отредактировал doc75 - 1 июля 2012 20:17 |
6 июля 2012 14:20
#1224
народ нужна помощь!Ноут emachines 732g. Через год начал глючить появлялись звуки подключения/отключения usb, потом синие экраны смерти. Спустя некоторое время появились волны на экране, потом появились ертикальные полосы,радуга,экран начал моргать и прерашатся белый.... результате экран теперь работает если ноут раскрыть на максимум подскажите как испраить |
6 июля 2012 15:19
#1225
PurpleShadow, В сервис нести придётся, usb - что-то с чипсетом, экран - скорее всего со шлейфом матрицы проблема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2012 16:02
#1226
reylby в звуке юсб я подозреваю камеру , а шлейф что из себя предсталяет? самому никак собрать низя? |
6 июля 2012 18:15
#1227
Цитата: PurpleShadow в звуке юсб я подозреваю камеру , О! Может такое быть, да. Сообщение #1236 - #1244 гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2012 02:21
#1229
Цитата: igorchekun 1. Большая шумность. Я так понимаю решается чисткой и нанесением термопасты? Да. Также смажете куллер. Цитата: igorchekun 2. Проблема с батареей. Сначала заряжалась до 100%, потом до 98% и так до 6%. Бывало в редких случаях до 100% заряжалась, а потом сново нет. Попробовал отколибровать батарею по схеме: вынул, вставил, зарядил, вынул, вставил - заряжается, но не полностью. Придется ее менять. Цитата: igorchekun 3. Панелька около тачпада начала протираться полосой, как будто от верхней крышки, что в таком случаи можно сделать? Наклейку наклеить... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2012 02:50
#1230
Цитата: FuzzyL Придется ее менять. Она живая, но что-то с ней не так. После одной калибровки до 50% заряжается, завтра ещё пару раз попробую. Цитата: FuzzyL Наклейку наклеить... Не додумался бы) Спасибо) |
8 июля 2012 02:57
#1231
Цитата: igorchekun Не додумался бы) Спасибо Есть хорошенькие под карбон. Выглядят эффектно. Можно, конечно, перекрасить, но это уже сложней. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2012 03:01
#1232
Цитата: FuzzyL Есть хорошенькие под карбон. Выглядят эффектно. Можно, конечно, перекрасить, но это уже сложней. Боюсь краска сожгёт этот корпус. Хотя может есть подходящие под это дело краски. Думаю наклейки само то. |
13 июля 2012 02:03
#1233
Пользуюсь emachines E642G окола 1.5 года. Ноутом доволен как слон!!! Шустрый, тихий, Очень нравится корпус(рельефный такой!)! Правда сломалась клавиша пробел (по моей вине,) и тяжеловат. Ноутбук у меня использовался как настольный пк и почти всё время был в сети (даже ночью) А вот сейчас мне очень нужно использовать ноут вдали розетки (больше часа с включенным wi-fi и офисными приложеними не держит!) Вопрос можно ли хоть как нибудь прибавить батарее ёмкости? Может есть софтинка, или рецепт? --------------------------------------------------------- Боевой emacines e642g amd athlon x2 2.2г.г, 2gb ram, hitachi 500gb, ati hd5470 512мб.Fedora 17. |
13 июля 2012 07:47
#1234
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: (iluha) Вопрос можно ли хоть как нибудь прибавить батарее ёмкости? Может есть софтинка, или рецепт? Так вам сюда надо: Аккумулятор и блок питания ноутбука |
13 июля 2012 16:07
#1235
vpk8, Спасибо Сегодня почистил свой ноут (emachines E642G) И был поражён, что видеокарта интегрированная. Я где-то читал, что приставка G означает дискретную карту! --------------------------------------------------------- Боевой emacines e642g amd athlon x2 2.2г.г, 2gb ram, hitachi 500gb, ati hd5470 512мб.Fedora 17. |
13 июля 2012 17:12
#1236
Цитата: (iluha) И был поражён Видеокарта дискретная, с отдельными от чипсета видеочипом, видеопамятью и прочей обвязкой. А то, что она распаяна на материнской плате дело десятое).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2012 17:43
#1237
Цитата: (iluha) И был поражён, что видеокарта интегрированная. Я где-то читал, что приставка G означает дискретную карту! "дискретная" не значит "вставляющаяся отдельно". |
16 июля 2012 14:57
#1238
16 июля 2012 19:29
#1239
minchenko,обновите flash-плеер |
17 июля 2012 13:13
#1240
slovelissimo, а вот и не помогает Сообщение отредактировал minchenko - 17 июля 2012 13:13 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Моноблок eMachines EZ1700 | razzil |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| eMachines E644 и E644G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
