Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 12 страница
10 сентября 2012 15:22
#221
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
8 января 2013 17:23
#222
что даст замена родного блока питания на emachines D440 мощьностью в 65Вт на блок питания мощьностью в 90Вт? --------------------------------------------------------- Начинающий вэб-дизайнер |
9 января 2013 13:06
#223
fakers, а что должна дать? ничего не даст. Мощность блока питания тут не имеет значения-эта цифра важна тогда,когда мощности не хватает. Если ноутбук потребляtт меньше-он и будет потреблять меньше. Более мощные блоки питания обычно используются на ноутбуках с более требовательным железом,дискретным видео и т.д. Если это замена проблемного блока питания-ну понятно,что нормальный станет работать лучше. Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 января 2013 15:30 |
11 января 2013 13:54
#224
slovelissimo, ясно..спасибо за ответ. --------------------------------------------------------- Начинающий вэб-дизайнер |
3 февраля 2013 21:57
#225
Hi, у меня d732zg брал одновременно со знакомым, единственный минус заметили что выключается при нагреве (мощные игры).. Выход всё-таки нашёлся.. слева щель из которой валит жар, так вот надо очень сильно и резко дунуть со стороны VGA выхода. После чего вылетает много пыли, и бук больше не выключается... Переодически можно так делать (раз в пол года)что бы не платить за сервисный центр ) Сообщение отредактировал Roger3 - 3 февраля 2013 22:04 |
3 февраля 2013 22:44
#226
Цитата: Roger3 Переодически можно так делать (раз в пол года)что бы не платить за сервисный центр ) Поверьте,это не поможет-вы выдуваете мелкую пыль,а всякие волосы с пылью-всё равно там собрались,там войлочная прокладка получилась.Так всегда :) |
12 февраля 2013 02:39
#227
помогите пожалуйста. Проблема с ноутом emachines d620. При включении белый экран и все! При подключении к внешнему монику изображение есть. Шлейф, матрица, инвертор в порядке. Подсоединял от аналогичного ноута от acer. эффект тот же. Прозванивал и старый и новый шлейф, крутил туда сюда на всякий случай во включенном виде. Ничего не изменилось. Очевидно что проблема в железе материнки, а вот где интересно? |
15 февраля 2013 02:35
#228
Цитата: nick667 а вот где интересно? Видеокарта, разъемы. Их нужно в первую очередь проверить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2013 13:18
#229
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Имеется ноутбук eMachines d732zG. С ним всегда все было нормально и со мной тоже) Но вот я лег в больницу, ну и пришлось взять с собой ноутбук, и после того как я начал его использовать на территории больницы он стал вырубаться от перегрева, ну даже не перегрева а просто от игр, тк до этого с играми у меня все было нормально, даже с самыми тяжелыми. Как приехал домой ситуация не изменилась, решил переустановить винду, помогло, но переустановка или что то другое, я не совсем уверен. Значит через пол года опять лег, в эту же больницу, и опять началась та же ситуация, постоянные выключения в играх... Когда приехал домой, переустановка уже не помогала, даже убунту ставил, все равно! В общем кто знает, помогите пожалуйста! Заранее спасибо! P.S. После выключения, какое-то время не включается, ну через секунд 10 включает, но потом опять же вырубается, в общем чтобы нормально включился ждать нужно минуту где-то, прикол в том что без батареи он включается и загружается сразу, но опять же таки, если играть без батареи, вырубания остаются... Помогите! |
12 июня 2013 14:00
#230
fmouse66, Температуры проверьте, Open Hardware Monitor или HW Monitor в помощь. Если под нагрузкой они выше 90-95°C - почистите ноутбук от пыли, если не поможет - смените термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2013 17:09
#231
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Добрый день.Ноутбук включается только после извлечения и обратной установки батареи.В чём может быть проблема? |
28 июня 2013 03:21
#232
Цитата: filonovoleg Добрый день.Ноутбук включается только после извлечения и обратной установки батареи.В чём может быть проблема? А он когда именно включается? То есть вы вставили батарею - он сразу включился? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2013 12:27
#233
Нажимаю на кнопку,ноутбук не включается.Но кнопка светится и вентилятор вращается.В bios не заходит.Удерживая кнопку выключаю.Извлекаю батарею и вставляю.Нажимаю на кнопку,ноутбук включается. |
1 июля 2013 07:04
#234
Цитата: filonovoleg Нажимаю на кнопку,ноутбук не включается.Но кнопка светится и вентилятор вращается.В bios не заходит.Удерживая кнопку выключаю.Извлекаю батарею и вставляю.Нажимаю на кнопку,ноутбук включается. Видимо, какой-то глюк с мультиконтроллером на материнке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2013 23:47
#235
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Здравствуйте.Есть ноут emachines d640g. Проюлема в том что сначала постоянно сбивалось время при включении.Потом вообще при включении кнопка питания загорается , кулер начинает работать (слышан звук привода и жёсткого диска) и ничего не загружается , потом кулер останавливается и всё стоит на месте.Может это быть из-за разряженной батарейки материнской платы. --------------------------------------------------------- e-Machines D640G ,Windows-7(x32) |
24 июля 2013 01:32
#236
Цитата: lurom Может это быть из-за разряженной батарейки материнской платы. Это Цитата: lurom постоянно сбивалось время при включении - может.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2013 21:53
#237
Всё, проблему решил. Как только поменял батарейку на материнской плате на новую, всё сразу стало загружаться после включения, как и раньше. Сообщение отредактировал lurom - 24 июля 2013 21:54 --------------------------------------------------------- e-Machines D640G ,Windows-7(x32) |
2 сентября 2013 22:12
#238
Уважаемый lurom,а насколько сложно было поменять батарейку? |
5 сентября 2013 02:59
#239
Цитата: filonovoleg а насколько сложно было поменять батарейку? Процесс замены на самом деле не очень сложный. Посмотрите тут: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков руководство. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 октября 2013 13:02
#240
Как и у lurom все проблемы решились заменой батарейки.Кому нужно видио,тут.как разобрать ноутбук Emachines d640G. How to take apart a la... |
