Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 100 страница
6 декабря 2018 15:11
#1981
Здравствуйте, Господа! Приобрел Acer Aspire A515-52G-53PU, у него родной SSD- M.2 с завода вставлен в слот. Встал вопрос как установить в него ещё один SSD 2.5" (место под него вроде есть, но нет ни кабеля подключения ни "салазок"-бокса для крепления самого SSD. Подскажите, пожалуйста, номера запасных частей- крепления ssd и самого кабеля к этому ноуту. Возможно, что какие-либо запчасти подойдут от более ранних моделей (A515-41, A515-51 и т.д.). На картинке отметил красными рамками, как мне кажется, места для заворачивания винтов бокса и место подключения кабеля (шлейфа). Спасибо за внимание. Фото под крышкой Сообщение отредактировал Lolwatt - 6 декабря 2018 15:13 |
7 декабря 2018 02:33
#1982
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Lolwatt, Acer Part № 33.Q28N2.001 - BRACKET.HDD 50.Q3HN2.002 - CABLE.HDD.FFC.FOR.1050 Судя по видео, 2,5" диск устанавливают не там, куда Вы его предполагаете втиснуть. А сравнивая выложенную Вами картинку и кадры из видео, вообще кажется, что для такого диска места нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2018 11:33
#1983
reylby, Здравствуйте! Фото взято из статьи, там достаточно полное описание ноутбука и указано, что можно доставить SSD или HDD к уже имеющемуся SSD M.2. Это первый мой ноут, поэтому и пришёл на форум за советами. Возможно, что ACER в модели A515-52 что то изменили в отличии от A515-51. Запросил у оф. сервисного центра цену покупки box`а под диск 2.5" и шлейфа- 800 руб., но это с учетом покупки (5000 т.р.) клавиатуры (идёт в сборе с верхней крышкой) QWERTY взамен QWERTZ (ноут-немец). Не сказать, что дорого для ноутбука за 600+- Eur, но и не мало. Исходя из вышесказанного и принимая во внимание то, что пользователи данного форума имеют колоссальный опыт в spare pats`ах наверняка подскажут мне номера нужных запасных частей. При первом рассмотрении кабеля по номеру 50.Q3HN2.002- кабель будет "смотреть" в другую сторону при установке его в разъём материнской платы. |
7 декабря 2018 14:31
#1984
Lolwatt, Если туда и пойдет, то SSD толщиной 7 мм, ( можно его вынуть из корпуса, совсем тонкий станет) . Но тут другое. Я что то на фото не увидел на мамке разъем для шлейфа? Куда его втыкать? А сам винт можно и не закреплять в спец корзине, ничего ему не будет. кусочка двухсторонннего скотча хватит за глаза. Но если честно, я бы не стал с этим заморачиваться, а купил бы SSD под М.2 лучше с поддержкой NVMe но гораздо большего объема. Думаю эффект был бы больше. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 декабря 2018 03:11
#1985
Цитата: Lolwatt При первом рассмотрении кабеля по номеру 50.Q3HN2.002- кабель будет "смотреть" в другую сторону при установке его в разъём материнской платы. 50.Q3HN2.002 - к Вашей модели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2019 18:56
#1986
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здравствуйте. Купил msata SSD, установил. Хочу установить на него win10, а hdd форматнуть. Проблема в том, что он не виден ни в программе установки windows, ни в винде (только в диспетчере устройств виден как Realtek PCIE CardReader, а может и не он это). Подскажите, что делать. Спасибо. Сообщение отредактировал kermit - 12 января 2019 19:11 |
#1987
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Цитата: kermit Подскажите, что делать полагаю, зайти в Управление дисками и инициализировать его. Если будете устанавливать на него Вин 10, то в GPT. Затем создать том/раздел. |
12 января 2019 19:19
#1988
Его нет в Управлении дисками |
12 января 2019 19:24
#1989
kermit, какая система установлена сейчас и в каком режиме (IDE/AHCI)? |
12 января 2019 19:25
#1990
Windows 10 . Режим AHCI. В биосе диск виден как HDD1, модель написано None, serial number отсутствует. Сообщение отредактировал kermit - 12 января 2019 19:27 |
12 января 2019 19:36
#1991
kermit, Попробуйте обновить биос. Если не поможет - замените этот SSD другой моделью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2019 20:30
#1992
kermit, как вариант, пробуйте обновить прошивку SSD... UPD: некоторые производители создают собственное ПО для работы с SSD. Если таковое имеется для Вашего SSD, пробуйте инициализировать его в нём. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 12 января 2019 20:43 |
12 января 2019 21:06
#1993
Bios обновил, не помогло. Про сменить на другую модель - нет возможности. На сайте производителя (kingspec) нет никакого ПО. Знал бы, что у асеров с этим такие проблемы - лучше бы и не покупал, сидел бы дальше на их тормознутом hdd. Ума не приложу, что еще сделать. |
12 января 2019 21:15
#1994
kermit, плохо искали... Тыц. Там даже драйвер есть. |
12 января 2019 22:14
#1995
Это даже не драйвер, а какое то обновление для винды, которое не устанавливается, потому что уже установлено. В биосе, как я понял, диск тоже не видится, потому что без него там также присутствует загадочный hdd1. Диск заказывал на али, походу придется открывать спор, хотя это очегь странно, диск новый, в блистере, и даже никак не видится. |
12 января 2019 22:43
#1996
kermit, Загадочный hdd1 может быть и не таким загадочным. А Вашим, установленным в ноутбуке. :-) БИОС после обновления сбрасывали на заводские? Я бы попробовал достать и вставить SSD несколько раз (для притирки контактов)... Если не поможет, то скорее всего он неисправен или несовместим. |
12 января 2019 22:44
#1997
Цитата: kermit Знал бы, что у асеров с этим такие проблемы - лучше бы и не покупал, сидел бы дальше на их тормознутом hdd. Ума не приложу, что еще сделать. У Acer с этим проблем нет, есть особенности), если и ноутбук Вашей модели и SSD полностью исправны, то SSD в разъёме mSATA определяется, система на него устанавливается и с его же опосля загружается. В тему обсуждение посмотрите отсюда и в окрестностях. Если в загруженной системе, в Управлении дисками(или если diskpart в командной строке запустить и далее list disk) этот SSD не определяется - значит он неисправен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2019 01:26
#1998
Понятно, спасибо. Открыл спор на али, буду требовать возврат денег. Надеюсь, все закончится хорошо. |
18 января 2019 13:18
#1999
Пытаюсь заменить HDD на SSD в ноуте Acer Aspire ES1-531-C9JA. Купил SSD SP Slim S55 240Gb. Установил вместо штатного HDD. Гружусь с флешки с win8.1 x64 сделанной rufus. Винда доходит до выбора диска и там пусто. Попытки подсунуть драйвера взятые с сайта acer не привели к появлению диска в окне отображения доступных дисков, на которые производить установку ОС. С Win10 абсолютно то же самое. Сам ssd исправен т.к. подключал его шнурком через usb к другому компу и там прогонял всякими программами проверяющими скорость итд. БИОС на ноуте обновлен до последнего с сайта acer версия 1.22. Какие есть варианты установки? Или надо пытаться сдать ssd обратно т.к. он не будет работать с данным ноутом? Сообщение отредактировал lanbilling - 18 января 2019 13:26 |
18 января 2019 14:13
#2000
lanbilling, систему нужно ставить в режиме AHCI. В Биос диск SSD виден, в Управлении дисками? Либо, неправильно подготовленная флешка. |
