Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 62 страница
Yrtop
22 января 2013 12:58
#1221
А без брекета SSD нормально будет торчать в слоте?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer V3-771G
22 января 2013 13:22
#1222
Yrtop,вот именно,что "торчать". Крепление же нужно,не на штекере же ему висеть.
22 января 2013 14:29
#1223
В принципе нормально. Максимум что случиться может - нарушится контакт от тряски.
Можете снять один брекет (их два - правый и левый) со штатного винта и поставить его на SSD. Им и по одному хватит, чтобы зафиксироваться. Можете из консервной банки корзину по своему вкусу вырезать...
Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2013 14:32
m0n9oose
22 января 2013 19:01
#1224
один участник форума посоветовал присмотреться к ssd от crucial (спасибо за этот совет, извиняюсь, что пишу об этом здесь, но в личку ответить не могу, какие-то проблемы на сайте). Щас присматриваю конкретные модели. Планирую вынуть двд-ром, и вместо него воткнуть hdd (проблем с нагревом не будет, хард используется крайне редко как файлопомойка), а вместо него воткнуть ссд. Так вот вопрос: у нас там sata3? какого производителя посоветуете? слышал много хорошего про интелы, слышал мнение от форумчанина, что круциалы очень быстрые и имеют низкое энергопотребление (однако щас смотрю характеристики а там 175mbps write/500mbps read, а у похожих transcend & ocz 500mbps write/555mbps read, т.е. значительно быстрее).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline Ultra M3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer M3-581T
Yrtop
23 января 2013 07:12
#1225
А разве это не одна цельная пластинка?
Ogonek
23 января 2013 14:45
#1226
Если глобальная проблема с креплением твердотела (и такая же глобальная проблема с ленивостью поиска железячек для крепежа)-кусочек двухстороннего скотча решает все проблемы,кроме одной-несолидно типа.....
Не надо всему не задумываясь верить.
Некоторые красивые циферки не имеют ни какого отношения к полученным результатам в реальной жизни и остаются только на глянцевой бумаге рекламных буклетов производителей.
(в данном случае вы слышали совершенно правильное мнение)
Цитата: IGerAI
склоняюсь ко второму диску (Vertex), так как скорость чтения и отдачи у него выше (правда, как и цена... :smile:)
Вертекс4 512 гиг(именно 512 гиг)-вообще уникальный накопитель.У него,кроме быстрого 400мгц контроллера, самый огромный кэширующий буфер размером 1 гиг.На сколько знаю,на сегодня аналогов нет.
m0n9oose
23 января 2013 19:17
#1227
ок, циферкам значит не верить, а как тогда выбирать? ocz 3 значит отпадают, а 4? Как в сравнении с круциалом м4? я выбираю из 128gib
radical
23 января 2013 21:09
#1228
m0n9oose,
Plextor M3, Crucial M4, Corsair Performance Pro, Samsung 830/840 - я бы выбирал из этих. Vertex4 именно в ноут брать бы не стал, поскольку рекордные скорости сказываются на энергопотреблении.
Себе взял в ноут Lite-On E200, это урезанная версия плекстора М3 на 256МБ, 160Гб по цене 128 :)
ё-машина
24 января 2013 13:39
#1229
Собираюсь поменять HDD на SSD, а тот воткнуть на место оптического привода. Встает вопрос - как ловчее установить ОС, перекинуть с винчестера, залить с флешки, предварительно сделав её загрузочной, какие для этого есть программы?
Модель ноутбука: eMachines E732ZG-P622G32Mnkk
mail-22
24 января 2013 14:11
#1230
у меня hdd установленныый в отсек для dvd (через переходник салазки caddy) стал тормозить
Transfer Rate Minimum : 0.5 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 29.5 MB/sec
Transfer Rate Average : 23.6 MB/sec
Access Time : 19.9 ms
Burst Rate : 26.2 MB/sec
CPU Usage : 23.7%
в родном слоте скорость была выше
Transfer Rate Minimum : 26.6 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 80.1 MB/sec
Transfer Rate Average : 59.2 MB/sec
Access Time : 19.5 ms
Burst Rate : 138.4 MB/sec
CPU Usage : 23.6%
Сообщение отредактировал mail-22 - 24 января 2013 14:12
senia_iff11
26 января 2013 05:18
#1231
Здравствуйте! Приобрел себе намедни OCZ Vertex 4 128 Гб. Установил его вместо жесткого диска, жесткий соответственно установил в отсек привода. Работает мгновенно (с SSD раньше дела не имел, скорость поразила). Однако вопрос такой - реши прогнать тесты, и вот что вышло:
Слева - мои результаты, справа - просто нашел в интернете. Собственно вопрос - чем может быть обусловлена такая разница? (особенно время доступа). Накопитель заполнен меньше чем на половину (свободно 78 Гб), прошивка 1,5 по идее должна давать большую скорость чем 1,3 (1,5 из коробки было)... Я в недоумении.
С другой стороны, работает быстро и без нареканий=)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551g-N934G32Mikk
26 января 2013 05:31
#1232
senia_iff11,
SATA драйвер установите от AMD.
усатый
26 января 2013 05:39
#1233
senia_iff11,
Настройка системы,объём памяти.Есть утилитка, SSD_mini_tweaker 2.1.
Позволит настроить под свои требования,про каждую функцию есть описание и стоит включать или нет.
http://www.outsidethebox.ms/14484/ вот можно почитать
26 января 2013 06:32
#1234
Какое отношение совет по "настройке" имеет к указанной проблеме - двукратной разнице в производительности? Ни один твик в указанной утилитке в принципе никак не может повлиять на скоростные данные SSD, тем более в тесте. Ну разве что выключенный TRIMM на скорость записи, но не чтения! повлиять может. Впрочем TRIMM по умолчанию всегда включен, так что и "твиком" то назвать это нельзя. И вообще, по мере накапливающегося опыта использования SSD пора уже и пересмотреть концепцию "настройки" ОС под SSD и признать, что "настраивать" то собственно нечего. Блог - 12 мифов об оптимизации SSD, которые никогда не умрут
Цитата: senia_iff11
Я в недоумении.
Действительно странно. Посмотрите в утилитке Speccy в Жестких дисках какой Режим передачи у вас стоит. SATAIII? И посмотрите, нет ли у вас в биосе выбора Native SATA (AHCI) и Native IDE? Если есть, то выбрано AHCI? Это тоже
Ну и какая ОС у вас стоит....
Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2013 06:33
senia_iff11
26 января 2013 06:46
#1235
Режим передачи SATA III 6 Гб, выбор в биосе есть, стоял (и стоит) AHCI.
ОС - Windows 7 x64, восстановил из образа системы (которая была при покупке ноутбука)
хм, не нашел... то что скачиваю с официального сайта - результата не дает, драйвер так и остается от майкрософт за 2006 год...
Сообщение отредактировал senia_iff11 - 26 января 2013 07:09
Ogonek
26 января 2013 07:07
#1236
1.Диск работает в режиме САТА 2.Не знаю что и как у вас установлено,но диск работает именно в режиме САТА 2 по тесту.
(в настольно-подстольных системниках иногда подобные показатели выдают суррогаты САТА3-сторонние,не чипсетные,контроллеры)
И для данного режима показатели среднестатистически нормальны.
2.Тесты железозависимы и равняться можно только на аналогичные конфигурации и аналогичные системы с одинаковыми настройками.
3.Показатели на Интеле выше показателей на АМД.
Один и тот же диск на двух разных платформах:
На ноутбуке 5943g
САТА2 55чипсет,i5(450)
И он же на ноутбуке 571G
САТА3 на 77чипсете и i7(3610QM)
senia_iff11
26 января 2013 07:23
#1237
Я написал что выдает программа Speccy, доверять ли ей - не знаю.
26 января 2013 07:33
#1238
Сдается вы смотрите "Тип SATA". Режим передачи - ниже. Там нет никаких "6Гб".... ну по крайней мере у меня нет... Скрин выложите.
Вот и посмотрим что прожка имеет ввиду под "Режимом передачи" - потенциальные возможности устройства, или режим по факту...
Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2013 07:37
Ogonek
26 января 2013 07:38
#1239
Сдается мне,что там радостно показывает интерфейс у ССД диска-а он именно сата 3.
Так что тут к программе вопросов нет.
А вот чипсет в другой колонке смотреть надо.У вас на ноутбуке сата 3 разве есть?
senia_iff11
26 января 2013 07:47
#1240
ну написано что sata 3, что на самом деле - не знаю
Upd. Нашел, что у меня только SATA II. Отбой. Спасибо всем за советы=)
Сообщение отредактировал senia_iff11 - 26 января 2013 07:57
