Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 2 страница
10 октября 2008 09:47
#21
вопрос и не стоит в перехвате какой либо программой ;) ведь Launch Manager "видит" нажатие этих клавиш, достаточно только забить нужные клавиши и значения :) спасибо minos66, ссыка путевая, разберусь отпишусь ;) [Dima] если использовать Alt возникает проблема работы горячих клавиш в приложениях, могут возникнуть бока :( альт шифт более неудобно ;))) P.S. И все таки он существует!!! ;) Сообщение отредактировал Alex7y - 10 октября 2008 09:55 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G |
1 ноября 2008 17:34
#22
подскажите ктонить плиз, как перебиндить клавишу arcade deluxe под ченить другое в XP |
20 декабря 2008 19:59
#24
b00blik, похоже на какую-то внутреннюю ошибку в Mkey. А в Винампе вы включили Глобальные клавиши? (ну или как там это называется) И Winamp находится в C:\Program files\Winamp и его .exeшник называется winamp.exe? Просто возможно, что-то у вас нестандартно настроено, вот Mkey и глючит. |
20 декабря 2008 20:39
#25
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Да, в настройках WinAmp'a вроде включил... Специально переставил в стандартную папку. Один фиг ошибку выдает. Вот если поставить эмуляцию нажатия кнопки Play/Pause, то все нормально. Но при этом плейер сам не запускается. А если запускать с другой кнопки, то не работают сенсорные, пока в него мышкой разок не ткнешь... |
20 декабря 2008 21:23
#26
b00blik, можно попробовать иначе. Включить эмуляцию Play/Pause, в Винампе в Настройках - Типы файлов нажать "Все". Возможно, это заставит Винамп работать как плеер по-умолчанию и он-таки будет запускаться. Других идей у меня нет... Как альтернативу можно включить Винамп Агент в настройках Винампа, чтобы запускать плеер из трея. |
20 декабря 2008 21:48
#27
b00blik, глюк программы,не лечится, т.к. - Цитата: b00blik Mkey v0.9.7.2 (кстати, ее забросили чтоли? новее версии нет?) -да,её забросили. |
20 декабря 2008 21:57
#28
[Dima], а так работает только с LM... А его пришлось убить, после установки Alcohol'a, задолбало окошко со списком приводов. С Mkey не получается такая фишка... В общем снес WinAmp. Вернул Aimp. В него хоть тыкать не надо, чтобы на клавиши реагировать начал Спасибо за попытку помочь |
21 декабря 2008 18:25
#29
Репутация: 2 Сообщений: 67 |
Помогите может кто делал? При регулировки громкости колесиком слева, на экране отображается НЕКРАСИВАЯ зеленая индикация регулировки. Особенно учитывая интерфейс Висты выглядит вообще уродливо. Можно ли как-то внешний вид изменить? А так же например вид сообщения о включенном или выключенном контролере WiFi? Я так понимаю этим всем управляет Launch Manager. Сообщение отредактировал termit - 21 декабря 2008 18:27 |
21 декабря 2008 20:54
#30
Репутация: 5 Сообщений: 17 |
termit, специально для тебя выкладываю патч, изменяющий некоторые надписи, выскакивающие при нажатии "горячих клавиш", таких как Wi-Fi, эл.почта, веб-браузер и некоторых других. В архиве ты найдёшь инструкцию и скриншоты. Скачать, 45кб --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4520-7A2G16Mi Acer Extensa 5220-1A1G16Mi |
30 ноября -0001 00:00
#31
Icebergie, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо Добавлено Сегодня, 09:09 Сообщение отредактировал termit - 22 декабря 2008 09:10 |
22 декабря 2008 12:29
#32
Кстати, а патч действительно работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 14:01
#33
У меня на 7720 со стандартным ЛМ не сработал. Щас попробую с сайта производителя качнуть другой. Просто обидно, видел на HP Pavilion там все под висту заточено, выглядит красиво, а тут уродские зеленые буквы. Сообщение отредактировал termit - 22 декабря 2008 14:02 |
22 декабря 2008 14:44
#34
Цитата: termit Просто обидно, видел на HP Pavilion там все под висту заточено, выглядит красиво, а тут уродские зеленые буквы. скачай патч от Icebergie --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 15:02
#35
Все разобрался, у меня в реестре путь другой был. Прописал свои пути, запустил, все работает. Спасибо, будем ковырять. З.Ы. Разобрался, впринципе все можно включить не запуская данный файл реестра. Там все включается изменением одного ключа в реестре. Так же нашел в реестре активацию функции проверки почты и уведомления. Но только не пойму, как она работает. Сообщение отредактировал termit - 22 декабря 2008 19:14 |
26 декабря 2008 22:10
#36
Репутация: -1 Сообщений: 8 |
Здрасти!!! подскажите пожалуста что надо сделать чтоб заработали ГОРЯЧИЕ" КЛАВИШИ (E, MAIL, WEB-BROWSER...) aspire7520 стоит xp sp3 Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 декабря 2008 22:15 --------------------------------------------------------- aser-7520G |
#37
maximus66, ну для начала нужно Launch Manager поставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#38
FuzzyL! Я поставил за минут 40 штук пять но самое обидное что не одна кнопка ну не как ((((((((((((((((( я думаю может какието дрова нужны или как???????? помоги ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БУДУ ПО ГРОБ ЖИЗНЬЮ ОБЯЗАН!!!!!!!!!!!!!!! А то как то всё норма а эти с........................! самые хорошие кнопки ну не в дугу! Добавлено Сегодня, 00:22 Да ещё! может чтото включить надо?:o( Сообщение отредактировал maximus66 - 27 декабря 2008 00:22 --------------------------------------------------------- aser-7520G |
27 декабря 2008 00:34
#39
maximus66, а ты через Launch Manager пробовал настраивать те кнопки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 декабря 2008 00:38
#40
maximus66, Ставь v.2.0.09. Все работает, даже патчик ставиться... Кстати, кнопки Блютус и Wi - Fi должны работать и без LM (только надписей на экране вроде не будет). --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
