Windows. Вопросы и решения - 4 страница
22 декабря 2008 21:49
#61
Цитата: Mairus
Так вот, могу ли я с помощью этих дисков восстановить Windows Vista HP в «голом виде»?
Нет. Нужно достать диск с дистрибутивом Висты и установить с вводом ключика с днища. Все драйвера и программки есть на диске с программками, который вы создавали с помощью eRecovery winked
sigeor
4 января 2009 21:09
#62
Доброе время суток форумчане.У меня такая проблема.Может кто поможет.Стояла Виста и вторая ось ХР.Навернулся жёсткий диск .Поменял.Установил одну ХР.Теперь хочу востановить Висту и второй поставить ХР делаю всё как раньше.Устанавливаю ХР .Делаю восстановление загрузки Висты.После перезагрузки выдаёт "ошибка загрузки ОС".Может кто сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен за советы.
AS6935G-944G32Bi процессор Intel Core 2 Duo T9400, nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3, 320 Гб SATA (7200rpm) WD3200BJKT.
4 января 2009 21:32
#63
sigeor, этот материал читали?
4 января 2009 21:59
#64
Попробуйте рецепт для "ленивых" - загрузитесь с XP и в утилитке нажмиете "Выполнитнь". И собственно УТИЛИТКА
sigeor
5 января 2009 22:28
#65
Спасибо за ответы.Материал читал.У меня до этого стояло две ОС.Устанавливал без проблем.Теперь никак не получается.Пробовал всё и Windows лицензия с интегрированными драйверами SATA.И устанавливал Windows потом интегрировал.Но как только делаю восстановление загрузки Висты не загружается ни одна ОС.
6 января 2009 16:57
#66
Так SATA дрова причем здесь? Установка ХР выполняется? Как восстанавливаете загрузчик Висты? Значит не так - загрузчик ХР затираете, а загрузчик висты не восстанавливаете... Утилитку из #64 поста пробовали? Запись выбора загружаемой OC после загрузки биоса появляется? Если нет, значит что то не так делаете.
Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2009 16:58
MaxM
11 января 2009 00:06
#67
Ребят всем прив!Такая проблема,переставил вчера винду(alt+f10),сразу стёр стандарт.антивирус,поставил Касперский 2009.Врубил знач,включил брендмауер(ВИНДУСОВСКИЙ),и при каждой перезагрузке он при запуске винды отключается!От чего это!?Его Кашпер отключает или это какой то глюк?
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
sineddenis
11 января 2009 02:57
#68
Сразу извиняюсь, если я не по теме, просто игнорируйте моё сообщение.
после переустановки Windows XP у меня возникла проблема все установочные файлы *.msi запускаются на 1 секунду с миганием окошка и сразу же закрываются, не могу поставить никаких обновлений либо новых программ. С установочными *.exe файлами всё в порядке при этом.
11 января 2009 14:53
#69
системку на вирусі проверяли? Обновления ставили? Это ставить пробовали?
sineddenis
11 января 2009 21:26
#70
FuzzyL-системку на вирусі проверяли?
Не могу проверить т.к. тот же NOD 32 не могу установить-идет в файле .msi
FuzzyL-Обновления ставили?
поставил Обновления windows installer- теперь при запуске выдает окно "Не удается открытьпакет установки.Убедитесь, что пакет существует и к нему есть доступ,либо свяжитесь с поставщиком приложения и проверьте,что это правильный пакет windows installer"
FuzzyL- Это ставить пробовали?-извени,что именно?
FuzzyL--------Огромное тебе спасибо за помощь,по поводу "У меня ACER Aspire 2930. Стояла Vista,установил XP. Благодаря сайту все получилось,но есть одна проблема не могу установить драйвер на Modem Device on High Definition Audio Bus."
11 января 2009 21:47
#71
ну есть не только NOD32....
и что за проблема? Это модем. Если не ставится через Setup - ставим вручную. Как ставить вручную описано на этом сайте в соотв. материале
sineddenis
11 января 2009 22:29
#72
касперский тоже в msi!!!
подскажи какой антивирусник не в MSI.
а с модемом я розабрался благодаря тебе, подошли драйвера орегинал с Vista.
12 января 2009 15:52
#73
sineddenis, если всё так плохо-лучше переставить систему по-новой,т.к. разбираться с этим-крайне сложно. Винапдейт ставит все обновления, решающие проблемы с windows installer, если это не помогает-решение сложное и крайне долгое,через форум-то.
sineddenis
13 января 2009 15:03
#74
slovelissimo Винапдейт ставит все обновления, решающие проблемы с windows installer, если это не помогает-решение сложное и крайне долгое,через форум-то.---что это?
Но, я плюнул на это все дело,переустановил совсем другую о.с. ХР ,взял новее-версия 2008,сервис пак 3 и серовно тоже сомое -при запуске выдает окно "Не удается открытьпакет установки.Убедитесь, что пакет существует и к нему есть доступ,либо свяжитесь с поставщиком приложения и проверьте,что это правильный пакет windows "
Подлинная Windows Vista® Home Premium, процессор Intel Core 2 Duo T7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 12.1" WXGA (1280x800) дисплей c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, до 358 Мб видеопамяти, выделяемой из оперативной, 3072 (1x1024+1x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), встроенный DVD RW SuperMulti, 100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, встроенная 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, встроенный сканер отпечатка пальца
13 января 2009 15:44
#75
sineddenis, у меня большое подозрение, что у вас поселился какой-то троянчик
13 января 2009 16:37
#76
Цитата: sineddenis
что это?
В смысле "что"? windowsupdate,система обновления windows.
Если вы ставили ОС на ГОЛЫЙ диск,удалив предыдущую ОС,тогда такого быть не должно.Вы скорее всего пытались поставить "поверху" запустив инсталляцию из-под windows. Неоткрытие *.msi - один из признаков заражения вирусом,хоть и не обязательно это. Если на асболютно голой системе так (и подключения к интернету не было), то возможно,что все файлы msi ,которые вы пытаетесь установить\запустить,просто недокачаны до конца или побиты при скачке.
sineddenis
13 января 2009 16:38
#77
Ребята-спасибо за все!!!!! Я разобрался-все работает!
13 января 2009 22:51
#78
sineddenis, и в чем же была проблема?
bebe
15 января 2009 13:39
#79
привет!поставил XP в замену viste.в процессе установки поменял в BIOS режим работы контроллера с AHCI на IDE Mode .все установилось.драйвера все установились.я их не интегрировал.в FAQ написано что работа винчестера может тормозить и это колеблется от 2% и до нескольких раз.на глаз вроде у меня ничего не тормозит.но я бы хотел это проверить!скажите как можно посмотреть это????и можно ли так оставить все????
15 января 2009 13:46
#80
Проведите несколько тестов (архивация, копирование, рендеринг и т.п). Потом интегрируйте дрова, включите AHCI и повторите тесты. Сравните... Да, только так! А вы как хотели? или
Можно.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2009 13:47
