Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев - 19 страница
13 апреля 2010 20:00
#361
Здравствуйте! Проблема с Intel WiMAX/WiFi Link 5150. у меня acer aspire 5520, вытащил адаптер "5150" из ноута emachin (в нем wimax и wifi работают отлично), вставил в свой ноут, wimax определился и драва встали сразу, а вот с wifi проблема. сам сетевой адаптер видет, но драва ставятся криво (с желтым треугольником)и соответственно работать не хочет. драва ставил разные, и ссайта intel и для ноута с которого снял карту и еще разных дров сдесяток результат один, дрова встают криво. и проблема как я пронял не в дровах т.к. при установке дров выскакивает "синий экран" в котором написано о какихто проблемах с железом! у меня два pci разъема втыкал в оба, разницы нет. думал у меня не подпаяны USB, но как я понял на usb "сажается" wimax, который у меня работает! помогите пожалуста, что сделать чтоб wifi заработал!!! |
24 апреля 2010 09:56
#362
Здравствуйте. У меня acer aspire 2920z-3A3G32Mi залил пивом, материнке сказали хана где ее можно найти? И можно ли поставить от другой модели 2920Z ? |
24 апреля 2010 16:05
#363
Цитата: zen4uck И можно ли поставить от другой модели 2920Z Да. ДОстать можно через СЦ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2010 23:36
#364
sn-mak, а зачем вам VT? Толку от нее мало. Сам работаю с виртуалками. Что есть VT, что ее нет - разницы не ощущается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 00:04
#365
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, Цитата: FuzzyL sn-mak, а зачем вам VT? Толку от нее мало. Сам работаю с виртуалками. Что есть VT, что ее нет - разницы не ощущается Простите, что не объяснил сразу :( Я доцент университета, н.б. мне нужен в основном для демонстраций на лекциях и практиках + для работы в командировках по РФ (с разными вариантами информационных систем - надо быстро переключаться между разными ОС и снапшотами, целая библиотека на нескольких носителях с собой бывает). Так что без VT ну просто никуда :( Пожалуйста, дайте нормальную рабочую рекомендацию, что делать чтобы обеспечить полноценную работу с VT-x на этом н.б. ? P.S. До Вас рекомендовали мне поставить KB977206, но не удается : пишет "обновление не применимо к этому компьютеру" :( Возможно дело в том, что KB977206 работает "в связке" с Virtual PC Bild 7600 (x32,x64), а у меня используется VM Ware 7 Так что пока не знаю что делать :( Сможете ли что-то дельное посоветовать ? |
4 декабря 2010 00:59
#366
Цитата: sn-mak Сможете ли что-то дельное посоветовать ? VirtualBox пробовали? Там VT не обязательна --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 06:32
#367
FuzzyL, Цитата: FuzzyL VirtualBox пробовали? Там VT не обязательна Дело в том, что у меня в Госкорпорации в моем дейтацентре платформа vSphere, поэтому все проработки я делаю под нее :( VM Ware можно что-то придумать для VT-x на этом н.б. ? Тем более что по варианту с vbox обеспечить работу х64 гостевых ОС не удастся : http://mirspo.narod.ru/vbox/ch01s06.html 1.6. 64-bit гостевые ОС Начиная с версии 2.0, VirtualBox поддерживает 64 битные гостевые операционные системы. В общем случае, 64-битовые гости работают при следующих условиях: Необходим 64 битный процессор с аппаратной виртуализацией(см. Section 1.2, “Software vs. hardware virtualization (VT-x and AMD-V)”). Вы должны включить аппаратную виртуализацию для нужной виртуальной машины; поддержка виртуализации для 64 битных гостей программным способом не доступна Сообщение отредактировал sn-mak - 4 декабря 2010 06:46 |
6 декабря 2010 09:47
#368
Цитата: FuzzyL Что есть VT, что ее нет - разницы не ощущается Вот уж неверю,так не верю.Когда есть VT-виртуалка работает "как бы" с родным процессором,а не вирутальной прослойкой,и прирост производительности может быть весьма ощутим.И гостевые 64-битные системы ставятся.Цитата: sn-mak Пожалуйста, дайте нормальную рабочую рекомендацию, что делать чтобы обеспечить полноценную работу с VT-x на этом н.б. ? Если процессор поддерживает,то кроме этого,должна быть поддержка этой технологии и в биосе.В стандартных версияю от Acer такой поддержки нет,нужна модифицированная версия. Кто производитель диоса-phoenix, insyde? |
19 декабря 2010 17:54
#369
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Хочу поделиться успешным результатом апгрейда. Установил проц Т7500 2.2/800 вместо Т2330 и память 2х1гб РС6400. Встали как родные!!! Производительность заметно увеличилась. Сообщение отредактировал Bitmarker - 19 декабря 2010 18:01 --------------------------------------------------------- Aspire 2920z upgrade-T7500/2Gb/X3100/320Gb WinXP SP3 |
19 декабря 2010 18:11
#370
Bitmarker, Какие температуры на процессоре? Может есть результаты тестов до и после. Выкладывайте не стесняйтесь. |
19 декабря 2010 18:55
#371
kuzia, Температура со штатным Т2330 в режиме простоя была 40~50*С (при 50 включается кулер), в обычной работе (инет, кино, работа с архивами) до 55*С, при макс.нагрузке с использованием теста S&M не превышала 75*C. Время при работе от аккумулятора 2.00~2.30ч. После установки Т7500 - в простое 40~50*С, в работе (сейчас) 45*С. Тест S&M 78*C. От аккумулятора 2.00~2.30ч. В общем, практически тоже самое. Интересное наблюдение. Согласно показателям CPU-Z, сейчас (без нагрузки) частота проца 800мгц, множитель 4, при нагрузке увеличивается до 2200мгц при множителе - 11. И еще, я был приятно удивлен частотой FSB 800мгц, хотя в даташите на чипсет GL960 черным по белому - 533мгц. Были сомнения по поводу памяти РС6400, опять же в даташите указано - память РС4200 или РС5300. Но проблем не появилось, работает стабильно. А все начaлось с того, что мой знакомый отдал мне мертвый ноут, оттуда и были "пересажены органы" в мой девайс, поэтому не было выбора из процов и памяти. Сообщение отредактировал Bitmarker - 19 декабря 2010 22:01 --------------------------------------------------------- Aspire 2920z upgrade-T7500/2Gb/X3100/320Gb WinXP SP3 |
18 января 2011 10:37
#372
zen4uck, Купил материнку, но в ней чипсет GL960 (в старой стоит GM965) из вышесказанного я понял что память теперь больше 2Gb (стояла 3Gb) не поставить? Можно ли пересадить этот чипсет со старой материнки на новую? сколько это может стоить? и стоит ли овчинка выделки? |
18 января 2011 10:46
#373
Цитата: zen4uck Можно ли пересадить этот чипсет со старой материнки на новую? сколько это может стоить? Можно. Цена зависит от аппетитов исполнителя. Чаще в границах 3000-6000р с тенденцией к 6000р.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 марта 2011 14:38
#374
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Добрый день! Может вопрос окажется неудачным с точки зрения повтора в этом форуме, но все же, скажите, я являюсь владельцем Acer Aspire 2930-844G32MI, который укомплектован FSB 1066 MHz и, соответственно, появились в продаже планки оперативной памяти, размером 4Гб 1066 MHz, так вот можно ли в этот ноут установить две таких планки? Заранее всем ответившим спасибо! В datasheet Intel указан максимальный апгрейд до 8Гб, но все-таки может кто ставил уже... Сообщение отредактировал uragan111 - 16 марта 2011 14:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
16 марта 2011 15:03
#375
uragan111, чипсет поддерживает 8 Гб, загвоздка в BIOS... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2011 16:58
#376
Цитата: uragan111 появились в продаже планки оперативной памяти, размером 4Гб 1066 MHz У вас ddr2 с максимальной частотой 800 мгц, а вы ,похоже ,путаете её с ddr3. Максимальный объём памяти для вашего ноутбука- 4GB. Даташит не врёт-было бы у вас 4 слота под память,можно было бы и 8 поставить. |
30 марта 2011 00:18
#377
Теперь появилась проблема другая - работает только один слот памяти, который более глубокий. На ближнем слоте планки не работают. Сами планки по отдельности работоспособны, но при установке двух планок система показывает только 2Гб памяти. В чем может быть проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
30 марта 2011 02:36
#378
Цитата: uragan111 В чем может быть проблема? Может просто материнка не совсем совместима с вашей памятью? BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2011 13:36
#379
FuzzyL, не работает родная память, которая работала без проблем... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
30 марта 2011 14:07
#380
uragan111, а после чего она работать перестала? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
