Проблемы с играми - 49 страница
29 января 2017 10:46
#961
Есть фанаты cs:go?)) Ноут Acer e5-553g-t2ds 16 оперативной и dual r5 встроенная и r7 на 2гб вторая! Должно же все хорошо работать по идее! Но fps с 60 падает до 30 а то и до 20, и местами когда "замес" - лагает! Думаю проблема с переключаемлй графикой, попросил помощи в надлежащем разделе! Что касается кс го, все настройки делал как положено - "высокая производительность везде, выставил все как надо, все как гугл сказал быстродействие и тд" так это на низких так! на более высоких даже не пробовал! Подскажите в чем ещё может быть проблема?? К слову war face вообще не глюкает. |
2 февраля 2017 22:42
#962
Acer Aspire V3-531G пользуюсь 4 года начались проблемы с играми даже с теми которые раньше просто летали и не тормозили что делать? Регулярно привожу систему в порядок делаю чиску от пыли в чем может быть проблема??? Кто сталкивался с данной проблемой подскажите что делать??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
6 февраля 2017 15:22
#963
Acer Aspire V3-531G пользуюсь 4 года начались проблемы с играми даже с теми которые раньше просто летали и не тормозили что делать? Регулярно привожу систему в порядок делаю чиску от пыли в чем может быть проблема??? Кто сталкивался с данной проблемой подскажите что делать??? |
18 февраля 2017 18:21
#964
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Народ, такая фигня, купил ноут aspire E15 E5-575G-71H4 почти во всех играх, даже слабеньких рандомные фризы в основном когда происходит какой то экшн на экране, вспышка взрыв или чтото подобное гарантировано вызывает легкий лаг, причем на обоих видюхах и встроеной и дискретной одно и то же, винду пробовал и десятку и 7, разницы ноль, дрова все последние, при этом во всех играх фпс нормальный 60+ но это не мешает появляться лагспайкам в случайные моменты времени, есть варианты как это вычислить и что с ним делать? Так же заметил что чем больше запущено приложений тем чаще эти лагспайки даже если приложения те блакнот браузер с парой вкладок в идле или какой нибудь скайп так же в идле, при этом фпс не падает нагрузка на цп от силы процентов 40, на видео судя по gpu-z так же нагрузка не более 30, что заметил так это то что лаг спайки чаще всего происходят при изменении гпу мемори клолк тайма, как пример играю, gpu-z показывает 1200 mhz мемори клок тайма а во время лага происходит на долю секунды понижение до 200-400 mhz. но опять же драва на видюху ставил разные и даже сносил, на интеловской видюхе та же хрень хоть и фпс заметно ниже. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby |
18 февраля 2017 22:04
#965
Цитата: Alonlystalker что заметил так это то что лаг спайки чаще всего происходят при изменении гпу мемори клолк тайма Пробовали Nvidia Inspector использовать? Профиль игры выбрать/применить, если не поможет - повысить в этом профиле частоты в Perfomance Level 0 и 1 на частоты Perfomance Level 2. Также можно в настройках профиля включить режим максимальной производительности, поиграться с настройкой Power Throttle... Если ничего не поможет - Отключение энергосбережения PowerMizer, оно древнее, но не исключено, что ещё работает) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2017 22:27
#966
reylby, пробовал повышать через инспектор, лаги те же и там же, при повышении 0 и 1 левела до +600 начинаются артефакты изображения а улучшения качества нет, а где power throttle не видел такого, максимальная производительность не дает никакого эффекта. PowerMizer нет такого. А рива тюнер видюху не видет. |
18 февраля 2017 23:20
#967
18 февраля 2017 23:22
#968
reylby, эти утилиты работают менее чем никак, необрабатываемое исключение. |
18 февраля 2017 23:30
#969
Alonlystalker, На Win 7 или Win 10? На Win 7 работало. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2017 23:32
#970
reylby, на обоих виндах. reylby, так а в чем проблема? железо лучше а работает хуже старого, откуда такие дибильные фризы? После танцев с бубном на семерке запустил эту прогу, но толку ноль на массу, как она же показала функция для работы от сети была отключена, отключил для обоих режимов и от сети и от батареи, ничего не изменилось. |
23 февраля 2017 06:16
#971
Такой вопрос, изза медленного жесткого может тормозить в играх? подозреваю что при подгрузке текстур с жесткого происходит лаг, причем не только в играх, в аимпе музыка подтормаживала примерно каждые 5-10 секунд, выставил в аимпе кэш на 250 мб и лаги звука пропали. Проблема так же проявила себя даже в таком старье как neverwinternights первой, фризы давольно частые при касте спелов, так же при входе в новую локацию пока полностью не оббежишь все будет фризить. |
1 марта 2017 20:57
#972
Нужна помощь,надо определить проблема с соффотом (драйверами ) или с железом.Нечеткая расплывчитая картинка на рабочем столе и при просмотре видео. Ноутбук новый был без операционки. Так же есть проблемы с изображением в играх. В играх при повороте камеры изображение как бы расслаивается и накладывается друг на друга. видно наложение изображение друг на друга, получается эффект раздвоения и утроения картинки. Клиент по сути не играбелен.Прикладываю видео https://yadi.sk/i/nBmVvG6U3EKBh8 Переустнановка клиента и всевозможные настройки не помогли. Ноутбук новый.Acer extensa 2511g-323a железо ntel Линейка процессора Intel Core i3 Модель процессора Core i3 5005U nVidia GeForce 940 Мною были предпринены действия. 1. Неоднократная переустановка системы(с установкой драйверов на чисто) белее 10ти раз. Вин 8-7-10. 2. Переустановка драйверов Интел и Нвидиа разных версий. многократно .С официального сайта производителей чипсетов . Так же были испробованы устаревшие драйвера на чистую систему с официального сайта производителя ноутбука. 3Тонкая настройка видео карты , через панель управления нвидиа..и инспектор 4.Переустановка игры многократно. 5. Отключение вертикальной синхронизации ,в панели нвидиа или в самой игре еще более ухудшает изображение - появляются разрывы изображения по горизонтали через 1 см. 6. Был сделан тест специальными программа на нагрев видео карты - все в пределах нормы. Все перечисленные действия не помогли , эффект сохранялся в той или иной мере. Прикладываю ссылку на яндексдиск. Ссылка на яндекдиск. https://yadi.sk/i/nBmVvG6U3EKBh8 На видео конечно плохо виден эффект , в реальности все еще гораздо хуже. |
27 января 2018 15:03
#973
Репутация: -1 Сообщений: 121 |
Приветствую всех! Такая проблема, при игре в Ворлд оф танкс при приходе письма на прогу Майлруагент, игра сворачивается. Снова открывается простым нажатием на иконку игры на панели задач. Настройки не сбиваются, ничего не меняется. Просто свернулась-развернулась. Патался найти в настройках "мыла" пунктик какой-нибудь, ничего нужного не нахожу. |
6 февраля 2018 09:11
#974
Всем привет. У меня такая проблема: после переустановки винды на 7-64 профи не могу установить ни одной игры, постоянно выбивает ошибку unarc с разными кодами. Проверял торрент на хеш он не докачивает некоторые файлом, после их дозагрузки всёравно проблемы. Пробовал даже с другого ноута на флешку скидывать и устанавливать у себя, таже проблема!!! Вот сижу думаю винду опять менять. |
6 апреля 2020 11:06
#975
Ребят может мне кто то поможет при запуске любой игры ,Ноутбук выключается через секунд 15,винду сносил ,и поставил новую вин 10,выключается если даже вот вот включил ноут и заходишь в игру вырубается,все перепробовал,может кто то знает в чем проблема? ноутбук Acer aspire v3-571g |
6 апреля 2020 11:31
#976
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: mmischenko при запуске любой игры ,Ноутбук выключается через секунд 15 При питании от сети или от батареи?Систему охлаждения чистили? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблема с запуском игры.. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 января 2021 14:46
#977
Перепробовал всевозможные свежие дрова на видяшку! но увы! не помогло.... ( Extensa 7620g HD 2400xt) Понравились 9.11... хватает минут на 30-40 потом снова Рестарт! Это происходит только с варкрафтом! Я любитель поиграть в Доту поэтому сей случай меня просто убивает!! Так что дайте совет специалиста!! |
24 января 2021 14:59
#978
Цитата: gerasimganov Так что дайте совет специалиста!! У вас очень слабая видеокарта. Замените на более производительные.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 ноября 2021 16:38
#979
Перепробовал всевозможные свежие дрова на видяшку! но увы! не помогло.... ( Extensa 7620g HD 2400xt) Понравились 9.11... хватает минут на 30-40 потом снова Рестарт! Это происходит только с варкрафтом! Я любитель поиграть в Доту и в онлайн казино Friends Casino поэтому сей случай меня просто убивает!! Так что дайте совет специалиста!! В чём проблема скачать пару приложений для мониторинга системы, и на все ваши вопросы найдутся ответы. |
4 июля 2022 17:00
#980
Я сам уже несколько лет играю в казино, за это время перепробовал с десяток различных площадок. Сейчас играю на сайте лучшего онлайн казино PokerDom Casino на деньги в азартные игры. Хочу отметить, что проблем вообще нет. Деньги всегда очень быстро приходят на карту. Много приятных бонусов, ассортимент очень большой игровых автоматов, слотов и рулеток, советую, для заработка самое то. |
Другие темы из раздела Игры
Название темы | Автор |
GTA III (Обсуждения и проблемы) | Ramer |
Two worlds 2 pirates of the flying fortress - Как вам игра Two worlds 2 и ее дополнение pirates of the flying fortre | FANtOM85 |
Crysis 2 - Делимся впечатлением | Whisp |
Mass Effect 2 | FuzzyL |
Dead Space - Впечатления... | Don0r |
HOMEFRONT | nill83 |
Gears Of War | nill83 |
Ведьмак 2 - Обсуждение игры | FuzzyL |
НОВЫЕ ИГРЫ - NFS-2010.CALL OF DUTY-7.MEDAL OF HONER | SERGIOKING |
Assassin`s Creed | Ka1R |
