Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 100 страница
7 января 2016 14:27
#1981
Похоже проблема именно в том, что там 4х16 бит, буду значит искать куда бы сбыть ненужную планку) Странно что от старого нетбука не подходит планка |
9 января 2016 02:04
#1982
Понадобилась машина мультики дочке крутить, вспомнил про давно неисправный Aspire One ZG8 (А0531h). Отнес в ремонт - попросили 8000р. для замены южного и северного моста (типа диагностика так говорит). Заказал плату с АлиЭкспресс из Тайваня за 3200 с доставкой. Заменил сам, работает. Но есть одно но - греется процессор, а возможно и еще что то, т.к. выходит из охлаждения горячий воздух и характерный запах пайки (от новой платы!). Разобрал снял старые термопрокладки наложил термопсты, эффект дало, но не значительный. Вспоминаю, что пред тем как сломаться, было тоже самое на старой плате. Аида на 100% показывает нагрев ЦПУ до 75 градусов (на нолях % загрузки -55 градусов), все остальное холодное - не более 40 градусов греется. Значит проблема в програмщине, сделал следующее: ограничил политику питания процессора, обновил драйвера видео, обрубил автозапускающиеся проги, отрубил автообновления, поискал тут но названию - не нашел. Что можно сделать еще, чтобы новая плата не загнулась? Спасибо. |
9 января 2016 02:14
#1983
![]() Репутация: 5338 Сообщений: 32767 |
9 января 2016 02:37
#1984
reylby, Пасты я конечно не пожалел :) Да нет, пластинок медных не надо, тк радиатор хорошо прилегает сам, без темпопрокладок. Что там другое.. |
27 января 2016 17:10
#1985
Здравствуйте, на нашел темы для моего Aspire One 753. Спрошу тут. Обновил до Windows 10, все работает кроме Bluetooth. Пробовал драйверы искать, но официального сайта не нахожу. Драйвер для Win 7 - не работает. Винда не показывает его в устройствах никак. Что-нибудь посоветуете? Bluetooth Atheros T77H056. У них есть вообще официальный сайт с дровами, не могу найти? |
27 января 2016 17:21
#1986
27 января 2016 17:42
#1987
Цитата: reylby Bluetooth включать пробовали? Пробовал, "управление этим устройством невозможно". |
27 января 2016 17:48
#1988
Lafrag, Это Launch Manager сказал или Acer Quick Access? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2016 17:49
#1989
Acer Quick Access. Launch Manager для win 7 у меня не запустился, а для win 10 его нет на оф. сайте. Сообщение отредактировал Lafrag - 27 января 2016 17:53 |
27 января 2016 18:13
#1990
Цитата: Lafrag Launch Manager у меня не запустился. Значит надо пробовать разные версии его, можете по ссылкам отсюда пройтись. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2016 08:27
#1991
ssg, Меняй вентиль на процике. Возможно, он не набирает нужные обороты.... Подобная проблема была на ноутбуке eMashine. Началось с того, что стал перегреваться процессор. Чистка, смазка, замена термопасты проблему не решала координально. Обратил внимание в Evereste, что упали максимальные обороты вентилятора с 3500 оборотов до примерно 1800-2500 Замена вентилятора проблему решила полностью. Что-то в них ломается со временем, крутиться идеально, но обороты нужные уже не набирает... Ключевые слова в вашем сообщении "Вспоминаю, что пред тем как сломаться, было тоже самое на старой плате." Сообщение отредактировал UraLex - 11 февраля 2016 09:05 |
11 февраля 2016 14:20
#1992
![]() Репутация: 2 Сообщений: 8 |
Когда не набирает нужные обороты можно попробовать сбросить БИОС. |
1 марта 2016 23:14
#1993
![]() Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Добрый день, или вечер. Подскажите, какой толщины нужны термопрокладки для установки на проц в Aspire One D270. Машинке уже четыре года, разобрал, думал пыли много, ан нет. Все в порядке. Но с дуру снял систему охлаждения. Думал сменить термопасту, а оказалось, что её там нет. Прокладки довольно жесткие. Заменить бы на новые, но ..... не было под рукой ничего, капнул Arctic MX-2 и собрал обратно. Температура в простое около 40, в стрестестах Аиды не выше 60. Но что-то подсказывает, что я сделал не правильно, и это долго не проживет. Замерить толщину прокладок не удосужился. Ну не разбирать же снова. Нашел, где купить, а вот с толщиной что - есть 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм.....Какую покупать? Заранее всем спасибо |
2 марта 2016 09:03
#1994
![]() Репутация: 522 Сообщений: 4440 |
Цитата: telec2000 Прокладки довольно жесткие. Термопрокладки со временем теряют свои свойства.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 марта 2016 21:09
#1995
Цитата: barankin Термопрокладки со временем теряют свои свойства. Ну так и ежу понятно, толщина то какая? |
2 марта 2016 21:16
#1996
telec2000, Толщина нужна необходимая и достаточная). Пластилин используйте для замера, так точнее будет. Может и не придётся термопрокладки искать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2016 22:32
#1997
Короче проще разобрать снова и посмотреть самому, что там изначально, а то тут воды еще много нальют. То высыхает, то необходимо, то достаточно..... Я не из тайги вышел, не надо мне прописные истины повторять. Был бы комплект от 0,5 мм до 1,5 мм, я бы и вопросов тут не задавал бы. Изначально производителем установлена определенной толщины прокладка, толщины которой хватает, чтобы при затяжке болтов лапки радиатора не уперлись во втулки, а пластина продавила прокладку. Так понятно? Какой пластилин? У него плотность такая же? Может еще Орбит или Дирол кто предложит? Был задан простой вопрос - кто знает, какой толщины прокладка установлена? Мне не трудно купить и 1,0 мм, и 1,5 мм, можно и сразу обе, в одной посылке. Просто не хочу собирать то, что потом будет лежать мертвым грузом. |
2 марта 2016 22:37
#1998
telec2000, Если Орбит/Дирол, то используйте только свежежёванный) Окаменевший не подходит. А если серьёзно, то всё понятно, что Вы имели ввиду, но вряд ли Вам подскажут точно толщину термопрокладок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2016 21:06
#1999
Спасибо, теперь понятно. Буду пробовать начинать с 1мм. Нетбук не мой, принесли на пару дней. Уже забрали. Ладно, закажу 1мм, глядишь пригодится для 5738, там тоже прокладки уже пятый год живут. |
8 марта 2016 22:07
#2000
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Доброго времени суток!Имеется вопросик для гуру.Имеется нетбук acer aspire ao 532h серийный номер:LUSAL08035018070DE1601 snid:01802889416.Поставил другой диск.Как правильно его разбить?Потом вернуть к заводским настройкам?Диски востановления сделал при покупке. |
