Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 211 страница
akia
14 сентября 2021 19:35
#4201
Ну если ноута еще нет то надо было начинать с него, подбирать по нужным характеристикам (диагональ. видео, процессор). Искать под процессор Т9600 это задача. Ну диск к любому подойдет.
Модель ноутбука: ACER 5930G/T9900-3,06Ggz/8Gb/ SSD 120Gb/GF9600M GT512Mb/W10x64
15 сентября 2021 00:45
#4202
MrAlexas,
Ноутбук - не десктоп, у него всегда есть проблемы с совместимостью компонентов. Сейчас вообще редко встречаются модели, в которых процессор и видеокарту можно заменить.
Из старых - Acer Aspire 7738g, 7730g, 8730g, 8735g, 8935g - и T9600 подходит и видеокарта заменяемая формата MXM-3 и память 8Гб поддерживают.
dym13
28 октября 2021 19:19
#4203
А можно ссылку на обновление BIOS , чтото я не найду на форуме. Acer 5930.
Заказал на Ali процессор T9600, установил - работает. Ноут ожил, работать стало комфортнее. (Win7 32).
Теперь хочу память добавить. Какую лучше поставить ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-583G25Mi
barankin
28 октября 2021 19:48
#4204
На сайте поддержки acer.com искали? acer.com
DDR2 2x2 Gb, но на Win 7x32 будут видны не все 4 Gb.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2021 21:37
zhecha077
6 ноября 2021 11:20
#4205
День добрый недавно приобрел acer aspire 5930, подсветка дисплея очень тусклая, возможна ли замена на LED?
barankin
6 ноября 2021 11:46
#4206
Можно заменить лампу подсветки.
Можно заменить лампу подсветки на LED, в интернете есть много вариантов.
Например LED
zhecha077
6 ноября 2021 14:52
#4207
а если не тяжело дайте ссылку на инструкцию
barankin
6 ноября 2021 14:56
#4208
Смотрите ссылку до конца. Там всё есть.
zhecha077
7 ноября 2021 21:30
#4209
Возможно стоит добавит в шапку: WI-FI адаптер можно прошить на диапазон N, так как физически он есть но заблокирован, прошил себе и скорость выросла значительно.
По данной ссылке инструкция https://bolknote.ru/all/3144/ из под винды 10 х64 всё прошло успешно
pro100dimas
7 января 2022 20:41
#4210
Товарищи, 5930g перегревается в играх. Заменена термопаста (КПТ-8), очистил от пыли. Температура в играх 90 и выше CPU и GPU. Есть 2 варианта: старая термопаста либо тепловая трубка прошла в негодность ? Что можете посоветовать ?
Модель ноутбука: Acer 5930g@T9550@2x2Gb800Mhz@9600GT512Mb
8 января 2022 04:08
#4211
pro100dimas,
Можем посоветовать сменить термопасту и/или систему охлаждения.
blackrest
8 января 2022 14:17
#4212
Термопаста КПТ-8 имеет теплопроводность от 0.65-1 Вт/(м·К) и применяется для соединения компонентов электронных схем с радиаторов имеющих невысокое TDP (примерно до 10-15 Вт). При вашей температуре теплопроводность кпт-8 примерно от 0.7 до 0.65 Вт/(м·К), что меньше теплопроводности самой дешевой термопрокладки. Рекомендую приобрести более производительную термопасту имеющую теплопроводность от 4.5 Вт/мК и выше. Рекомендую качественную и не дорогую термопасту Evercool Nano Diamond что имеет 12 Вт/мК. Использую ее как в ноутбуке так и в стационарном компьютере.
ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210
Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38
Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60
barankin
8 января 2022 18:31
#4213
Читаем отзывы о этой термопасте
Слабовата.
Я использую GD900 GD900
blackrest
8 января 2022 19:09
#4214
Ну да связать отзыв который вообще не относится к данной термопасте. Скажу по секрету это отзыв от термопасты Evercool Nano Diamond TC-H01 что на "8 Вт/мК", которая и правда не очень. Когда появилась Evercool Nano Diamond TC-H03, что на 12 Вт/мК ДНС не стал запариваться и просто объединил отзывы термопаст END TC-H01 и END TC-H03 из за чего сложилось ошибочное мнение о качестве.
Сообщение отредактировал blackrest - 8 января 2022 19:10
immelman
20 января 2022 14:49
#4215
Всем добрый день. Значит 5930g - T9400/2+2/GT9600m - была версия bios 1,21. Все работало за исключением 4го гигабайта оперативной памяти. Прошил официальной прошивкой 1.23 с сайта через EGR-123.exe, Оперативка теперь 4гб, но есть косяк - как только ставишь драйвера (официальные последние 340) на нвидию сразу ребут в 10x64ке, потом даже загружаться не хочет - окно приветствия и ребут, 7x64ка еще пару минут работает после приветствия потом тоже ребут. Не верю в совпадения, что видяха издохла сразу после обновы. Есть 1.21 версия биоса?, а то фтп закрылся у асера. Или какие-нибудь идеи?
Сообщение отредактировал immelman - 20 января 2022 16:26
Модель ноутбука: 5930G
immelman
1 марта 2022 12:58
#4216
как победил - драйвера поставил чуть старее, не 342.01, а 342.00 и все заработало.
Shootr
26 августа 2022 12:16
#4217
Привет всем, решил заменить по случаю на 5930g модуль wifi на 7260ac,
Модуль увиделся, но не реагирует на кнопку на панели включения выключения, после загрузки активен, в роутере его видно, но как только выдергиваешь кабель с инетом , через 10 секунд ± пишет что подключен без интернета, и режим ограниченного функционирования.
Win7 64, драйвера перебрал несколько вариантов, на всех одно и тоже , bois не последний пока (может это влиять?)
И при смене обратно родного модуля , он не может запуститься тоже теперь ))))
Так как новый модуль совмещён с Bluetooth , родной необходимо физически или программно деинсталировать?
Если не в той ветке спросил поправьте , куда "перевесить" этот вопрос
Спасибо
Модель ноутбука: acer 5930g
26 августа 2022 20:06
#4218
Не обязательно, в тему.
Попробуйте у адаптера заклеить скотчем контакты 20 и 51, в тему, тогда Wi-Fi и Bluetooth должны быть включены постоянно.
Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2022 20:09
Shootr
6 сентября 2022 00:59
#4219
Спасибо за информацию, заклеивал , но видимо не только в них дело, ещё может быть с 7кой не очень,
Получается при включении компьютера модуль запускается и после опроса выключается, если зайти в настройки и перекинуть положение Bluetooth, модуль wifi включается, на роутере с 2,4 только работает, а вот с 2х диапазонным , хоть и ставишь в настройках только 2,4 , через 20-30 секунд выключается, при этом подключается в 5ггц,надо ли менять антенны на актуальные модулю или на родных 5ггц должен работать.
, Bluetooth работает нормально
Не могу зайти на ftp acer хотел заменить bios на последний , нигде не могу его скачать.. может кто поделится файлом под dos
Сообщение отредактировал Shootr - 6 сентября 2022 01:02
6 сентября 2022 22:40
#4220
Shootr,
У Acer ftp для простопользователей давно не работает, прошивайте в Windows.
