ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 21 страница
Denya
7 декабря 2009 19:04
#401
Б-9,
Ставить другой драйвер. Попробуй из поста #372. Пробуй с этого сайта из раздела Драйвера, с сайта Асера, с ФТП. Ищите, и обрящете.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
Б-9
10 декабря 2009 15:48
#402
Все дрова по ик порту пробовал, ничего не происходит. Такое впечатление что ик понимает какая операционка стоит и упорно не хочет с хр работать. Еще читал про биос. Но и там про порт ни чего, хотя вроде бы должно. Вот все что ставил
CIR_Windond_7.60.5007_XP_VISTA
CIR-ENE-2.7.2.1
CIR-ITE-5.046
CIR_Winbond_7.1.62.2012_Vistax86
CIR_Winbond_7.1.64.1010_XPx86
Сообщение отредактировал Б-9 - 10 декабря 2009 15:59
Модель ноутбука: Acer 5920G
Denya
10 декабря 2009 18:19
#403
Б-9,
Почитайте материал по поиску драйверов. Попробуйте по device id, или как-то так, найти драйвера для вашего устройства
10 декабря 2009 20:09
#404
Пробуем еще раз вручную поставить эти:
Б-9
10 декабря 2009 23:38
#405
Мужики давайте на ты, если не против.
Попробую еще раз в рукопашную поставить CIR_Windond_7.60.5007_XP_VISTA, как пройдет процесс обязательно отпишусь. Я просто не могу догнать неужели железо так капризно.
Сообщение отредактировал Б-9 - 10 декабря 2009 23:38
emusic
15 декабря 2009 13:40
#406
Denya
>Фишка в том что диспетчер устройств обнаруживает Ene-cir только при установке
В каком смысле? То есть, как это происходит технически? Установщик ставит какой-то промежуточный драйвер, тот пишет в какой-то секретный регистр, после чего устройство начинает обнаруживаться PnP-менеджером системы? Но это же абсурд.
У меня такая же дурацкая ситуация: Aspire 4920G, система (XP SP3) никаких неопознанных устройств не показывает, из HID-устройств - только клавиатура и тачпад. Осталась копия реестра от родной висты, там просматривается какой-то eHome infrared receiver. То есть, вообще непонятно, какой нужен пульт и какой софт для приема сигналов.
>Введите в Поиск- ручная установка драйверов
Ручная установка драйверов возможна лишь при наличии устройства, найденного PnP-менеджером. Это в Win9x/NT можно было "просто установить драйвер" (так называемый legacy-драйвер), но таких драйверов уже лет десять, как никто не делает, все драйверы давно делаются в стандарте PnP.
Модель ноутбука: Aspire 4920G, Aspire 5102WLMi
16 декабря 2009 03:23
#407
Обычно драйверов для ИК-приемников в системе нет и порт выступает как Неизвестное устройство
Б-9
18 декабря 2009 00:19
#408
Эх парни. в картиночках бы все это
Б-9
18 декабря 2009 16:26
#409
Все установил в ручную, все работает нормально но ИК ПОРТ не работает wink . Может дело в биосе. В нем нет (Cipset Features Setup->UART2 Use Infrared->Enabled). А если биос обновить? Точно не помню при висте было указание на порт. Думаю было, ведь работал же он.
18 декабря 2009 20:01
#410
Б-9, а как проверяли, что не работает? Это по сути приемник только, а не полноценный порт
Б-9
18 декабря 2009 21:37
#411
При покупке ноута стояла виста. Естественно вся приблуда пробовалась. Реально через ик порт передал с телефона сони эриксон к550i картинку. Но так как это все очень долго, то порт был благополучно забит. Лентяйки в комплекте не было, поэтому о работе с ней в висте сказать ни чего не могу. Переустановка ос прошла успешно. Все дрова встали без проблем. Оборудование ни каких ошибок не показывает. Сейчас с хр работает все нормально, кроме порта, он не на что не реагирует. Я особо не разбираюсь во всех тонкостях установок и переустановок. Хотя делаю все как написано. Но черт его подери, упертый какой этот порт. Мне помощь нужна, ни чего не утверждаю. Просто версии толкаю, может что и выйдет.
Leonar
25 декабря 2009 10:37
#412
Инструкция определения какой стоит датчик:
1. Перевести ноут в ждущий режим, чтобы светодиод питания мигал оранжевым цветом (для Acer Aspire 5520G );
2. взять любой пульт и навести на окошко инфракрасного датчика и понажимать на любые кнопки;
3. светодиод питания должен замигать с увеличенной частотой при нажатии кнопок!!!
Инструкция для Acer Aspire 5520G:
С ноутом Acer Aspire 5520G было всё гораздо проще - после установки Windows 7 в Диспетчере Устройств в разделе "Устройства HID (Human Interface Devices)" появилось аж две строки:
ENE CIR Receiver
Microsoft eHome инфракрасный передатчик
Вначале как IR Server установишь, нужно запустить Input Service Configuration, там твой ИК порт должен определиться (напротив него будут галочки), вот как на скрине:
затем запусти DebugClient и там потренируйся, жмёшь connect, потом learn IR, на пульте жмёшь какую-нибудь кнопку, и смотришь как на это прога реагирует. Если отклик есть, то всё ок, дальше запускаешь Translator, и там уже конкретно настраиваешь...
Особенности использования:
1. После перехода в ждущий режим ноут может не реагировать на пульт для включения;
2. После выхода из ждущего режима ноут может не реагировать на пульт, для решения этой проблемы опять запустить Input Service Configuration, чтобы опять определился!!!
3. Дрова на ИК порт автоматически устанавливаются в Windows 7 и Windows XP Media Center. В Windows XP нужно вручную устанавливать!!!
Удачи!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
sergames
12 января 2010 21:19
#413
Проверил есть ИК, дрова установил, нужны какие то программы для работы ПДУ? Обычные пульты (от стерео) не работают love
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930/ Windows 7 x64/ Core 2 Duo P8400/ 4Gb
13 января 2010 14:26
#414
sergames, читали тему?
Alexzak
27 января 2010 19:08
#415
День добрый.
Купил недавно Aspire 8930G. В комплекте есть пульт. Установил Windows 7. Драйвера он сам подхватил, в диспетчере устройств есть HID, но вот ноутбук отказывается реагировать на действия пульта.
Батарейки на пульте поменял. При нажатии на кнопку пульта на пульте загорается красный индикатор. Проблема, как я понимаю в порте-получателе.
Затем удалил дрова, поставил ваши:
Нашел тут на форуме дрова CIR_ITE_5.1.0.1_W7.exe и cir_ENE_v2.5.1.zip - не решают проблему. Также ставил Mkey и KeyTweak - ничего.
Буду благодарен за помощь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
27 января 2010 22:43
#416
Alexzak, с этого сайта ставили?
Alexzak
28 января 2010 13:31
#417
CIR_ITE_5.1.0.1_W7.exe и cir_ENE_v2.5.1.zip брал с этого сайта. :(
28 января 2010 14:45
#418
Alexzak, ИК-порт точно установился?
Alexzak
28 января 2010 18:30
#419
Ну вроде того. Самого названия ИК-порт в диспетчере нету, зато есть узел HID, его открываешь там 4 HID совместимых устройства, Microsoft E*** Cir receiver (точно не помню) и что-то еще. Так что вроде все стоит.
Leonar
30 января 2010 10:07
#420
Alexzak,
Я УЖЕ ПИСАЛ -
У тебя драйвера установились, но без IR Server будет работать только пульт от Microsoft, а с этой программой можно настроить любой пульт!!! Главное ещё, чтобы IR Server корректно работал на Windows 7!!!!
