Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 22 страница
13 ноября 2011 03:30
#421
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
alexs790, Ну, пора удалять LM, чистить Program Files и реестр от его следов, переустанавливать и смотреть, а не изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2011 23:43
#422
Здравствуйте, на ноутбуке модели Acer Aspire 4930 столкнулся с проблемой: перестала работать сенсорная панель MediaTouch (даже на горит подсветка). Панелью особо не пользуюсь, поэтому в какой именно момент она перестала гореть не помню. С ноутбуком совершались следующие действия: - отдавал в сервисный центр для чистки системы охлаждения. Может быть это их "косяк" при разборке-сборке? - при восстановлении системы с резервного диска ноутбук завис, не реагировал на нажатие кнопки питания, пришло вытащить батарею. Систему переустанавливал, драйвера Synaptics с Вашего сайта ставил (в настройках отражается лишь TouchPad, настроек для MediaTouch нет), аккумулятор передергивал-ничего не помогает |
15 ноября 2011 00:09
#423
Цитата: CTAC_A Систему переустанавливал, драйвера Synaptics с Вашего сайта ставил (в настройках отражается лишь TouchPad, настроек для MediaTouch нет) Если с сайта - то должна быть. Также, если распаковать файл инсталятора драйвера, должны быть файлы SynAcer.exe и SynAcerCpl.cpl. Если они есть, а MediaTouch не работает, даже нижняя кнопка не светится - значит в СЦ забыли подключить шлейф этой панели.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2011 23:42
#424
Цитата: reylby Также, если распаковать файл инсталятора драйвера, должны быть файлы SynAcer.exe и SynAcerCpl.cpl. Файлы есть в версии драйверов 12.2.8.0, однако, и их установка не помогла. MediaTouch абсолютно не подает признаков "жизни". Похоже дейсвительно некачественная работа СЦ. Спасибо за помощь |
18 ноября 2011 21:57
#425
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Ноутбук Acer aspire 7738G-754G50Mi Windows XP Professional x32 SP3 А можно вопрос такой. У меня как бы работает сенсорная панель. Кнопки "Стоп", "Play" и т.д. Даже работает сенсорный регулятор громкости, но есть одно но! Когда я плавно повышаю на сенсоре громкость, то на экране палочки кромкости дёргаются то на увеличение, то на уменьшение. Это как то исправляется или нет. |
19 ноября 2011 21:54
#426
sergei1204, вытащите и вставьте аккумулятор в ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2011 13:44
#427
Да установлен! Читаем первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EasyNote LX86. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2011 13:58 |
13 декабря 2011 15:10
#428
aser aspire 5750g-2410m что это значит( no pen or touch input is available for this display) |
13 декабря 2011 15:19
#429
Цитата: tancor что это значит Что дисплей у Вас - не тачскрин.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2011 15:27
#430
имеется в виду что у меня ево нет или он не подключен |
13 декабря 2011 19:56
#431
tancor, У Вас его нет, поэтому он не подключен). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2011 05:26
#432
сенсорная панель на 6920 реагирует на прикосновения (можно двигать регулятор громкости и т.д), но ни одна программа на панель не реагирует. Лаунч Менеджер обновлял, аккум передергивал. Мкей просто не видит сенсорные кнопки.. |
14 декабря 2011 12:46
#433
Цитата: Alex Moran сенсорная панель на 6920 реагирует на прикосновения (можно двигать регулятор громкости и т.д), но ни одна программа на панель не реагирует. Расшифруйте "и т.д.", а то плучается, что программы не реагируют, но что-то делать можно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2011 00:41
#434
Цитата: Alex Moran сенсорная панель на 6920 реагирует на прикосновения (можно двигать регулятор громкости и т.д), но ни одна программа на панель не реагирует. Лаунч Менеджер обновлял, аккум передергивал. Мкей просто не видит сенсорные кнопки.. А вы JetAudio попробуйте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 22:03
#435
reylby, я имел ввиду, что световые индикаторы на сенсорной панели на прикосновения реагируют, но ни одна из программ не реагирует. Просто некорректно выразился. FuzzyL, спасибо за совет. Сейчас попробую, отпишусь. |
15 декабря 2011 22:33
#436
Alex Moran, Драйвер тачпада надо устанавливать от Acer, можно отсюда - Драйвера для Acer Aspire 6920 и 6920G. Кроме того, проигрыватель должен быть проигрывателем по умолчанию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2011 00:16
#437
6920, мм-панель не реагировала на прикосновения. Грешил на обновления от synaptics (skrybe), но помогла манипуляция с аккумулятором. Спасибо. |
9 января 2012 16:28
#438
Добрый день! Подскажите, установил семерку (чистая, не сборка) , установил все драйвера, все работает, но когда например запущен aimP и я нажимаю сенсорную кнопку пауза\воспроизведение то открывается виндовс медиа плеер. Как сделать так, чтоб винМП не открывался? (на другие сенсорные кнопки aimp реагирует как и должен) ноут эйсер 5930G |
9 января 2012 16:33
#439
AMIGoo, Запустите Aimp от администратора и ассоциируйте с ним все доступные типы файлов. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2012 16:41
#440
reylby, сделал. Но все равно запускается винМП. Хотя в аимпе встает на паузу все)) |
