Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 21 страница
3 ноября 2011 21:03
#401
reylby, удивительно, но у меня все прекрасно и без LM работает=/ драйвер снес-эффекта-0 реально ли както отключить сенсорные клавиши через реестр? |
3 ноября 2011 22:27
#402
4 ноября 2011 18:28
#403
нет у меня такой вкладки а в настройках подобные бегунки не помогают |
10 ноября 2011 19:26
#404
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте! Можно ли как-то переназначить сенсорную кнопку резервного копирования на какую-либо другую функцию? Acer Aspire 8942G |
10 ноября 2011 21:45
#405
Цитата: alexs790 Можно ли как-то переназначить сенсорную кнопку резервного копирования на какую-либо другую функцию? Acer Aspire 8942G Попробуйте в реестре в разделе HKLM найти ветку LManager, в ней \Settings\TaskBar Icon\Support Configuration MenuItemВозможные значения 1 или 0 - включение/отключение меню конфигурации кнопок. Устанавливаете 1. После этого клик ПКМ по значку Launch Manager, должно появиться "Конфигурация", кликаете, указываете программу которая будет запускаться по нажатию кнопки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2011 23:29
#406
Цитата: reylby Попробуйте в реестре в разделе HKLM найти ветку LManager, в ней \Settings\TaskBar Icon\Support Configuration MenuItemВозможные значения 1 или 0 - включение/отключение меню конфигурации кнопок.Устанавливаете 1. После этого клик ПКМ по значку Launch Manager, должно появиться "Конфигурация", кликаете, указываете программу которая будет запускаться по нажатию кнопки. Нашел Support Configuration MenuItem, там уже стояла 1. Но при ПКМ по значку LManager.exe никакой "Конфигурации" не появляется. В папке с прграммой есть еще LMconfig.exe, но он не запускается. |
11 ноября 2011 06:37
#407
alexs790, А какие пункты есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2011 17:48
#408
Сообщение отредактировал alexs790 - 11 ноября 2011 17:59 |
11 ноября 2011 20:36
#409
11 ноября 2011 21:05
#410
Цитата: reylby alexs790,Я про это пишу: А, понял. Но у меня в трее нет значка... Откуда качал свою версию? Может дашь ссылку? Сообщение отредактировал alexs790 - 11 ноября 2011 21:15 |
11 ноября 2011 21:53
#411
Цитата: alexs790 Откуда качал свою версию? Может дашь ссылку? С acer.ru, для какой модели - не помню, но ссылку дам): LM_Dritek_v3.0.04_Win7x64--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2011 23:38
#412
Цитата: reylby С acer.ru, для какой модели - не помню, но ссылку дам): LM_Dritek_v3.0.04_Win7x64 К сожалению - не работает: устанавливается, запускается, даже в трее появляется, но на экране никаких значков не отображает. Пробовал родные значки программе подсовывать - не видит. В любом слючае, спасибо за участие, немного понятнее стало. С меня + . :) Сообщение отредактировал alexs790 - 11 ноября 2011 23:39 |
11 ноября 2011 23:56
#413
alexs790, Можете ещё найти в реестре, примерно в тех же местах), настройки кнопки и исправить их вручную. Как пример то, что у меня повешено на кнопку Arcade Delux(с человечком): [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Compal\LManager\Sett ings\Buttons\Arcade Deluxe] "Command"="C:\\Program Files (x86)\\GRETECH\\GomPlayer\\GOM.exe" "Command Type"="1" "Remote Code"="F5FC" "Configable"="0" "Label"="GOM Player" "Description"="Проигрыватель GOM" Remote Code остаётся родной, Configable тоже, Command Type=1, а остальное - указываете сами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2011 03:26
#414
12 ноября 2011 03:44
#415
Цитата: alexs790 Попробовал на кнопку бэкапа GOM повесить На всякий случай спрошу, а сам GOM у Вас установлен?)Цитата: alexs790 И папку Back Up в реестре переименовал в GOM Player, и в адресе двойные бэкслеши ставил как у вас, но ничего не заработало. Саму папку переименовывать не нужно, слэши - при редактировании записи в самом реестре одинарные, двойные - в reg-файле, если ветку скопировать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2011 04:10
#416
Цитата: reylby На всякий случай спрошу, а сам GOM у Вас установлен?) Конечно установлен. В папке с программой есть файл MMKEYBD.CFG, пробовал еще там Back Up в GOM Player переименовывать - но никакого эффекта. Видимо ещё чего-то не хватает. |
12 ноября 2011 14:37
#417
Цитата: alexs790 но никакого эффекта. Кстати, никакого эффекта - это по прежнему, по нажатию кнопки запускается программа, делающая бэкап?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2011 19:33
#418
Цитата: reylby Кстати, никакого эффекта - это по прежнему, по нажатию кнопки запускается программа, делающая бэкап? Нет, ничего не запускается. Программы для бэкапа у меня нет. Просто загорается лампочка, мигнет несколько раз и тухнет. |
12 ноября 2011 23:09
#419
alexs790, А эта кнопка больше нигде в ветке LManager не фигурирует? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2011 01:34
#420
Цитата: reylby alexs790,А эта кнопка больше нигде в ветке LManager не фигурирует? Неа, не нашел. |
