Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 98 страница
zukru
2 ноября 2011 19:27
#1941
А как сделать образы до того как я что-то поставлю?
И сколько для этого понадобится дисков?
Если там стоит линукс, он вроде бы всё равно должен быть забекаплен в скрытый раздел?
Может, можно снести линукс, оставив только раздел с бэкапом?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750g-2434G1TMnkk
pruf
2 ноября 2011 20:07
#1942
Какой беспроводной адаптер установлен? Launch Manager стоит?
Launch Manager поставил - он работает...
wi fi модуль у меня Broadcom.Драйвера встают нормально, но по каким то не веданым мне причинам он не видит сеть((((
Все с вай фаем разобрался все заработало!
Только почему то у меня в сетевых подключениях появилось еще одно беспроводное сетевое соединение (Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapte) что это за хрень?))))
И маленький нюансик , раньше батарейка рядом с часами была зеленого цвета)))) а сейчас белая , как ее обратно сделать зеленной?)))
zukru
3 ноября 2011 13:44
#1943
Урра! Купила! Acer Aspire 7750g-2434G1TMnkk (LX.RNA0C.008).
Там стоит два жестких диска. Один пустой неразмеченный, на втором этот линпус. Так и не придумала, что делать с ним... Пыталась установить семёрку на неразмеченный, оставив на втором линпус, - не получается, после установки пишет "Bad disk error". Удалила все разделы, отформатировала, разбила заново по-своему, поставила семёрку - работает!
После 15,6" ноута, в шоке от размера экрана.
За считанные секунды выходит из гибернации.
Поиграла 10 минут в FarCry 2 на высоких настройках графики, HWMonitor показывает 50 градусов GPU. А температуру процессора почему-то не показывает...
CPU-Z пишет что 4гб RAM в одном слоте. Если это так, то это классно! Ещё не было времени раскрутить посмотреть))
У меня батарейка белая. И на другом ноуте тоже белая. Так она отображается средствами ОС. А зелёной её видимо отображает какая-то фирменная утилитеа асера. Должна была быть какая-то фирменная утилита для управления питанием, попробуйте её найти и включить.
Сообщение отредактировал zukru - 3 ноября 2011 14:04
Clearradio
3 ноября 2011 14:15
#1944
Давно собирался - но никак не доходили руки.
В феврале 2011 года купил Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Home Basic.
Успел засветиться с небольшим обзором ноута в начале этой ветки форума.
Теперь хочу поделиться впечатлениями от 9 месяцев использования продукта.
Сперва отмечу сильные стороны. Никогда особо не заморачивался с процессом сохранения емкости аккумулятора. Тем не менее, позавчера, в режиме играем винампом музыку в офисе, с минимальной яркостью экрана ноут прожил от батареи весь рабочий день.
Аккумулятор в нем конечно фантастический. 9 часов жизни при 17-ти дюймах и не отключаемой видюхе – пожалуй, это действительно рекорд, на сто процентов соглашусь с Ретерой. Аккумулятор в этой модели наносит невероятную пользу фактически везде. При эксплуатации ноута на ровной поверхности задняя часть корпуса оказывается поднятой на несколько сантиметров над столом. Это элегантное и красивое решение снимает необходимость думать о дополнительном охлаждении: ноут - продувается на ура!
Первое тактильное впечатление после покупки ноута было печальным - за что ему такой хлипкий пластик-то?! Зато оно оказалось обманчивым. Пластик не хлипкий, он – гибкий, замечательно играет при нажатии или ударе. Ноут падал на нижний левый угол со стола. Ни следов, ни сколов, ни трещины - нет. Слава Б-гу хард трещать после этого не начал.
Все в порядке и с клавиатурой, хотя поначалу казалось, что она вот-вот куда-то провалится.
Очень нравится, как работает охлаждение. Ни разу не испытывал дискомфорта при длительной эксплуатации ноута на ногах в играх.
Очень яркий экран. Но углы обзора - очень неудачные. С дисплеем, конечно, асеровцы промахнулись. Я бы доплатил за такой ноут еще пятерку, при условии наличия более качественной матрицы. Хотя тогда уже, по сути, получается 895х серия, но на дюйм меньше. Экономически не выгодно для компании...
Уже обсуждалось и думаю не раз, в ноуте плохой звук, учитывая его размеры можно было впихнуть акустику от 895х серии, и получилось бы даже лучше, потому как ноут возвышается над поверхностью стола, из-за батареи. Это не означает что в ноутбуке звук хуже, чем у конкуретнов. Отнюдь! Он играет громко, не хрипит и режет уши выскоими частотами. Он уверенно переигрывает практически все, что я слышал за последние полгода, просто он даже близко не дотягивает до Gemstone 6920 и 8920. Те играли просто потрясающе.
Щель между верхней частью корпуса ноутбука и крышкой DVD-привода со временем не увеличивается. Так что можно не волноваться за этот косячок. Касается тех, у кого она есть. Насколько помню, в последующих партиях этой проблемы уже не было.
Еще тут момент есть, как только доберусь до дачи выну из старого ноута блю-рей и попробую перенести его в 7750. По-идее ничего сложного не будет.
Все-таки считаю, что неудобно расположена кнопка I/O ноутбука. Иногда, не посмотрев, тянешь ноут за петлю с ноги и нажимаешь эту самую кнопку по касательной. Вопрос де-факто решается программно.
Никаких претензий к тачпаду, все также гладко и ровно, без рывков, перемещает указатель мыши по экрану.
Крышка дисплея не разболталась, петли жестко фиксируют ее в любом положении.
Появились потертости от этой самой крышки на верхней крышке корпуса с клавиатурой.
Прекрасно работает USB 3.0, развивая просто невероятные скорости при общении с внешними жесткими дисками.
Появилась странная особенность у гнезда наушников. При использовании наушников, более часа, начинает бить током в правое ухо. Легкое покалывание. Независимо от типа и модели наушников.
UPD. После того, как я поменял блок питания, по совету Уважаемого FuzzyL, данная проблема исчезла.
В целом, отзыв может показаться каким-то унылым. Все дело в осеннем настроении.
На самом деле - Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk - прекрасное решение за свои деньги. По десятибалльной шкале он смело заслуживает оценки в 8,5-9 баллов.
Да есть небольшие недоработки и косячки, но в ноуте стоимость 34 т.р. (за такую сумму я его покупал) это просто ничто по сравнению с невероятной производительностью в играх и 9-ти часовой батарее.
Удобная клавиатура, тихий привод, очень яркий экран, элегантный внешний вид. Все это сильные стороны данного ноутбука.
А слабые - щель около крышки привода и легкие потертости на внутренней стороне корпуса ноута.
Разве это серьезно? =)))
С Уважением, для Acerfans.ru
ЖеньЖенич aka Clearradio
Сообщение отредактировал Clearradio - 18 января 2012 19:26
Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64.
Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium.
Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю).
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk Win 7 Ultimate x64
MrKorolev
3 ноября 2011 20:00
#1945
Вышел новый биос 1.15 и новый драйвер на cardreader
zukru
3 ноября 2011 20:27
#1946
Вы уже пробовали? Что нового в новом биосе?
3 ноября 2011 22:12
#1947
Clearradio, спасибо за отзыв.
1. Adds Chicony camera ID.
2. Fixes CMOS screen sometimes have extra underline.
3. Adds nVidia N13MGE3 and N13PGL2 VGA.
4. Updates Microcode v0000001B for 206A7.
5. Adds dGPU AMD Seymour XTX & Thames XT.
Atsuma
3 ноября 2011 23:35
#1948
А русским языком это что?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
4 ноября 2011 00:02
#1949
Atsuma,кодовые названия видеочипов.
4 ноября 2011 00:43
#1950
Seymour XTX - Radeon HD 6490M, Thames XT - Radeon HD 7870, nVidia N13M-GE3 and N13P-GL2 - Утекла информация о 28 нм мобильных GPU от NVIDIA.
Mistika
4 ноября 2011 02:43
#1951
Кто имел опыт разборки 5750g? Может есть какие нибудь подводные камни при разборке?
Или по картинкам есть мануал по разборке? Может какие советы дадите? Завтра думаю разобрать, от пыли почистить, и термопасту заменить
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
kafer12
4 ноября 2011 04:03
#1952
я на прошлой странице спрашивал про тиканье. судя по всему, действительно так ж.диск паркуется. пару раз в минуту слышен отчетливый тик. вот только настораживает оно сильно. раньше как-то с накопителями везло, ни разу не сталкивался с таким. можно как-нибудь вылечить? проверки/дефрагментации кучей софта, отключение засыпания не решили проблему. или это все же не проблема?
пс: я win 7 x64 поставил
Сообщение отредактировал kafer12 - 4 ноября 2011 04:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
4 ноября 2011 04:57
#1953
Mistika,
Гляньте.
kafer12,
HDD у Вас от WD?
kafer12
4 ноября 2011 05:30
#1954
да, WD6400BPVT
4 ноября 2011 05:49
#1955
kafer12,
Для WD пощёлкивания при парковке головок - нормальное явление. Если раздражает - можно поднять APM до 254.
Peredoznik
4 ноября 2011 13:20
#1956
Добрый день! Помогите решить проблему!
Есть ноутбук Acer Aspire 7750ZG.
В нем есть две видеокарты: Intel + ATI 6650 1gb
Windows 7 x64 Ultimate (ставиться с диска лицензии)
Биос 1.15
Стоят драйвера с оффсайта acer.ru версии 8.861.0.0 (они единственные устанавливаются нормально)
После установки всех драйверов и софта - ноут начинает периодически виснуть на рабочем столе на первой минуте загрузки винды!
Есть также глюк со "сном". Если закрыть крышку ноута и потом открыть - черный экран и зависание намертво!
Заранее спасибо!
salahaddin
4 ноября 2011 17:11
#1957
Цитата: kafer12
да, WD6400BPVT
у меня тоже жесткий диск WD, но я заметил что у меня тикает только когда ноут работает от батареи, когда включаю от сети все тихо. и у меня звук идет примерно в районе тачпада.
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
4 ноября 2011 17:14
#1958
Peredoznik,винду по Alt+F10 переустанавливать пробовали?
Peredoznik
4 ноября 2011 18:12
#1959
AMD FUN,
вы имеете ввиду через рекавери?
диск отдельно купленный! на ноуте дос сразу был
Сообщение отредактировал Peredoznik - 4 ноября 2011 18:13
4 ноября 2011 18:24
#1960
да,попробуйте переустановить винду,если глюки останутся то тогда прямая дорога в сц
Сообщение отредактировал AMD FUN - 4 ноября 2011 18:24
