Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 99 страница
Peredoznik
4 ноября 2011 18:50
#1961
AMD FUN,
переустанавливал я уже раз 10!
хр тоже ставил и зверя и чистую х64 битную...
драйвера скачивал с этого сайта...
результат: или все тоже самое, что описано выше или не устанавливаются или не корректно работают драйвера ((
три дня уже с ним долблюсь)
4 ноября 2011 18:58
#1962
Цитата: Peredoznik
После установки всех драйверов и софта - ноут начинает периодически виснуть на рабочем столе на первой минуте загрузки винды!
Увеличьте значение APM винчестера до 254. quietHDD в помощь.
kafer12
4 ноября 2011 23:21
#1963
павер менеджмент решает до первой перезагрузки, но если повесить в автозагрузку скрипт, меняющий apm, то тоже вариант.
salahaddin,
я сначала слышал в районе Del-PgUp, потом догадался аппарат перевернуть и прислушаться :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
Peredoznik
4 ноября 2011 23:46
#1964
ок. а как быть со сном?
5 ноября 2011 00:49
#1965
Лучше задачу планировщику поставить, на вход в систему.
kafer12
5 ноября 2011 22:39
#1966
Sasha99999,
попробуйте драйвера видео свежие поставить.
а вот у меня еще вопрос: в моем аппарате тачпад от Синаптикс. в обзорах я читал, что проблемы в основном возникают с панелькой Елан, но моя тоже временами тупит, особенно при загрузке процессора. курсор не двигается на протяжении 0.5-1 сек. специально вывел анимированный значек в таскбар, чтоб видеть когда панелька чувствует палец, так оно всегда показывает все верно, и пока кусрос стоит на месте, видно, что тачпад получает нажатие. при работе с мышкой, даже в случае самой драконовской загрузки ЦП, курсор не зависает. драйвер свежий. надеюсь, внятно объяснил :)
кстати, звук в этом лэптопе мне нравится. не то чтоб дискотеку можно устроить, но фильм в хорошем качестве можно смотреть не кривясь. для мобильного ПК очень достойно!
еще: после обновления биоса до 1.15 hdd вроде бы стал реже парковаться при стандартных настройках apm. тиканье уже особо не напрягает. или это эффект плацебо?
5 ноября 2011 23:39
#1967
Проверьте, в S.M.A.R.T. количество парковок это атрибут С1.
kafer12
7 ноября 2011 00:03
#1968
спасибо, все как должно
насчет тачпада сам на свой вопрос и отвечу: все работает! просто у меня после перелома руки пальцы на ней хреново взаимодействуют с емкостными сенсорными панелями. на смарте, на терминалах и т.п. пользуюсь левой, только на лэптопе сломаной правой. поэтому и не замечал раньше. в общем, ложная тревога :)
Mistika
7 ноября 2011 02:44
#1969
После замены термопасты температура видеокарты упала на 10 градусов под нагрузкой. Было 93-95 максимум, теперь 83-85.
Вот так было на процессоре
Почистил
Намазал
PS 5750g
Сообщение отредактировал Mistika - 7 ноября 2011 02:46
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
salahaddin
7 ноября 2011 12:40
#1970
Mistika,
а сколько ноуту лет? моему 2 месяца, максимум до 82-83 поднимается!
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
Mistika
7 ноября 2011 13:23
#1971
salahaddin
около 4-5 месяцев.
Попробуйте в battlefield 3 поиграть час-два, там постоянно нагрузка на видеокарту 99%. В остальных играх у меня в районе 80
PS Использую ноут на коленках, но вентиляционную решётку открытой держу
Сообщение отредактировал Mistika - 7 ноября 2011 13:26
dimon 770
7 ноября 2011 21:19
#1972
хочу взять 7750g
Intel i5-2430M 2400МГц / 4096МБ / 640ГБ / AMD Radeon HD 6850M / Windows 7 Home Basic 64 bit / 17.3" / DVD±RW (DL) / черный / 3.3 кг / 5.0 ч
подскажите как он для игр?качество сборки,пластик!вообщем владельци отпишиьесь!
Atsuma
7 ноября 2011 22:44
#1973
dimon 770, Я своим 7750G в плане игр доволен, все игры идут хорошо, только бывает перезагружается в некоторых играх, тогда я делаю вот так и все путем. Модель у меня отличается только процом и оперативкой (i7-2630QM 2GHz и 8Gb оперативки).
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
dimon 770
7 ноября 2011 22:59
#1974
Atsuma,
а как на счет пластика что скажешь?
diGrisly
8 ноября 2011 01:24
#1975
Всем доброго времени суток!
Полгода пользую ноут Acer Aspire 7750G-2414G50Mnkk, обратил внимание на странность с зарядом батареи.
Смущает такое значительное отличие пунктов Designed Capacity и Full Charge Capacity, когда купил и проверил первый раз - уровень Wear Level был то ли 3%, то ли 4%.
Собссно решил проконсультироваться - такое явление нормально?
Измеряю программой CPUID Hardware Monitor, изначально несколько раз работал на батарее до выключения (как написано в гайде), периодически повторяю этот процесс.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2414G50Mikk
kafer12
8 ноября 2011 01:29
#1976
dimon 770,
в целом корпус неплох, шерохованый на ощупь, не сильно маркий, человеку с хреновым зрением издалека можно показать и сказать, что карбон. но пару моментов напрягающих есть. например: глянцевая рамка вокруг экрана безбожно бликует когда сидишь под источником света. потом в открытом состоянии стремно прогибается крышка снизу. и батарея у меня болталась немного. в остальном вроде не скрипит ничего, не шатается.
Atsuma
8 ноября 2011 02:19
#1977
Хм, с батареей всё нормально, ничего не шатается, из минусов сборки могу отметить только прогибающуюсяклавиатуру, ну и штекер от БП болтается. Кстати из минусов могу еще отметить не очень хорошее качество экрана, у меня на стаце и краски лучше, да и сбоку смотреть нормально можно, а на ноуте не очень хорошо.
sasherb
9 ноября 2011 15:13
#1978
Подскажите,где взять разлоченый Биос для моего ACER AS5750G-2314G50MNKK последней версии?
Ранше тут выкладывали,но не последний :winked:
Модель ноутбука: ACER AS5750G-2314G50MNKK Win7 x86
10 ноября 2011 01:32
#1979
sasherb, а зачем вам разлоченный BIOS? Каких опций не хватает?
sasherb
10 ноября 2011 02:45
#1980
Во первых это виртуализацию включить,ну может появится опция memory remap и пойграть с ней чтоб винда х86 увидела 3 гига оперативы
