Прогрев видеокарты, чипсета - 3 страница
19 января 2011 13:36
#41
Мне все-таки кажется что виноват именно контакт самого GPU и платы видеокарты. То есть я всеми руками за реболл. Мои мысли по этому вопросу более развернуто. Хотел с картинками но на работе нет граф. редакторов, уж простите... Так вот: Видеокарта крепится четырьмя шурупами по углам GPU, при этом плата видеокарты изгибается и сам чип при нагревании может отпаяться от видеокарты по центру, поскольку сам он прочнее платы и так же за ней изогнуться не может. Ситуацию с массовым выходом из строя видеокарт мне кажется могла бы исправить простейшая доработка - необходимо крепить видеокарту шурупами через сепциальную стальную пластину (как на материнских платах), которая не давала бы видеокарте изгибаться. В купе с модернизацией кулера это Сообщение отредактировал Tim_ - 19 января 2011 13:44 |
21 января 2011 15:53
#42
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Цитата: minos66 Если у вас GF8600 У меня nvidia geforce 8400m GS 256 MB она интегрированная в материнскую плату и как там быть? |
21 января 2011 16:20
#43
Цитата: zagichenko она интегрированная в материнскую плату и как там быть? Можете феном прогреть. В духовку материнку засовывать категорически не рекомендуется.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 января 2011 19:27
#44
Цитата: minos66 Можете феном прогреть. И как это деалется? |
21 января 2011 21:42
#45
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
тоже интересует. чип впаян на мамке... фена нет, разве что у сестры фен для волос взять)) думаю прогреть зажигалкой, получится? |
21 января 2011 22:48
#46
Цитата: srg102 разве что у сестры фен для волос взять Я чипсет таким и грел... Зажигалкой стремно - очень тяжело понять до какой температуры ты нагреешь кристалл, да и местный перегрев опять таки может значительным быть... хотя я и читал о таком "способе". Можно лампой греть, лучше галогенной, можно обычной зеркалкой, а можно, думаю, и вообще простой лампочкой, смастерив какой нибудь отражатель, дабы в морду не светило - там температуры повыше, чем у бытового фена будут, имхо (никогда от обыкновенной лампочки не прикуривали? а мне приходилось... Сообщение отредактировал minos66 - 21 января 2011 22:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 января 2011 23:13
#47
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
В этой теме обсуждаются вопросы именно прогрева, а не стоимости ремонта в СЦ. С этим в тему о СЦ отправляйтесь. Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2011 09:07 |
21 января 2011 23:20
#48
Цитата: minos66 Я чипсет таким и грел... Зажигалкой стремно - очень тяжело понять до какой температуры ты нагреешь кристалл, да и местный перегрев опять таки может значительным быть... хотя я и читал о таком "способе". Можно лампой греть, лучше галогенной, можно обычной зеркалкой, а можно, думаю, и вообще простой лампочкой, смастерив какой нибудь отражатель, дабы в морду не светило - там температуры повыше, чем у бытового фена будут, имхо (никогда от обыкновенной лампочки не прикуривали? а мне приходилось... fellow)... Только не забывайте фольгой все лишнее закрывать, дабы не греть чего не следует. Вам нужен только кристалл, не весь чип, а именно прямоугольничек кристалла. спасибо за совет. вот натолкнулся в интернете - что можно и утюгом греть о_О что-то мне подсказывает, что это идеальнее будет. подскажите технологию прогрева, пожалуста. какое расстояние, время прогрева. искал по-форуму, но то, что советовали - не подходит для впаянных карт. и в догонку. ноут выдает один длинный и два коротких бипа при загрузке. экран не светится, загрузка винды идет нормально. внешний монитор не горит. согласно инструкции один длинный и два коротких это: Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure. как это понимать? греть видео карту? или вот тут пугают северным мостом? ноут Acer Aspire 9300, Чипсет системной платы nVIDIA GeForce Go 6100, Видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300 (512 Мб) Сообщение отредактировал srg102 - 21 января 2011 23:39 |
22 января 2011 01:06
#49
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
Цитата: srg102 или вот тут пугают северным мостом? У Вас чипсет nForce Go 430 (C51MV + MCP51) + встроенная NVIDIA GeForce Go 6100 и дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce Go 7300. Мост MCP67, который часто отпадает, не в Вашем чипсете). И судя по тому, что система грузится - северный мост C51MV с Go 6100 работает нормально. А судя по тому, что экран - чёрный, что-то ужасное)) произошло с видеокартой.Сообщение отредактировал reylby - 22 января 2011 01:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2011 10:46
#50
о Боже! чем дальше в лес, тем толще партизаны) столько нового узнаю, млин) сегодня думаю утюжком пройтись по видеочипу, о результатах отпишусь (если кому-то интересно) попутный вопрос: насколько я понимаю, встроенная NVIDIA GeForce Go 6100 - это же та же самая видеокарта? если да, как мне ее подключить в обход видеочипа Go 7300? |
22 января 2011 13:24
#51
Цитата: srg102 если да, как мне ее подключить в обход видеочипа Go 7300? Никак.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2011 13:45
#52
Цитата: reylby Никак. А если его снять? Почему то мне кажется, что тогда будет интегрированный работать. Иначе на хрен он нужен?Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2011 13:46 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 января 2011 14:22
#53
Цитата: minos66 А если его снять? Почему то мне кажется, что тогда будет интегрированный работать. Иначе на хрен он нужен? согласен, это и непонятно - фигли его ставить-то?) еще вопрос: как греть утюгом посоветуете? просто прислонить поверхность утюга к чипу? может подкладку между утюгом и чипом сделать? например положить монету, или тонкую металлическую пластинку? |
22 января 2011 15:06
#54
Сообщение отредактировал reylby - 22 января 2011 17:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2011 15:10
#55
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Цитата: reylby Можете попробовать прогреть На духовке какую температуру ставить? И как долго прогревать? |
23 января 2011 23:02
#56
zagichenko, ну обычно это называется пропайка хотя кто как называет. мешаешь олово и канифоль. разводишь. потом феном. лучше всего строительным проходишся по плате. когда остынеименно что делать найдешь в инетет пробуешь. как |
24 января 2011 23:12
#57
Цитата: AnT1SenSeR что в последнее время стала нагреваться область тач пада, не знаю связанно это или нет. что может быть подскажите плз... там слева от тач пада видео карта, она его и греет, у меня даже замыкало на таче левую клавишу от нагрева, приходилось отключать. |
25 января 2011 11:17
#58
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Привет! Подскажите, у меня стандартная :-) проблема с видяхой. Форум покурил, про брак НВидия понял. Вопрос в следующем, в видяхах HD 3650 такого брака нет? Если поставлю такую или Х1700, то будет работать долго и счастливо? Просто хороший ноут... Или прогреть и продать (или на запчасти)? --------------------------------------------------------- aspire 5930g-733... 2*2GHz/3gb/250gb/gf9600gt |
25 января 2011 13:47
#59
denn333, А у 9600М GT такой проблемы нет). И 5930G неизвестно подерживает ATI или нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2011 16:01
#60
ОЙ, сорри :-) 5930 это у меня, и с ним проблем нет. У брата 5920G, проблема с ним... И еще, подскажите проверенных продавцов с Ебея. Я там покупал уже, но не комплектующие. На производительность видео пофигу, просто чтоб работал. Сообщение отредактировал denn333 - 25 января 2011 16:04 --------------------------------------------------------- aspire 5930g-733... 2*2GHz/3gb/250gb/gf9600gt |
