Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 101 страница
9 июля 2009 01:23
#2001
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: GDenis мда..... правой кнопкой на "мой компьютер" - управление - управление дисками. Не не кидайте как это сделать без работающей винды, мне все же очень интересно. |
9 июля 2009 01:27
#2002
unki, упс, пардон, не дочитал :) Да тут всего много етсь загрузочного (из образов).. Желательно диск с вистой. Грузитесь - восстановление - ком строка и пишите diskpart sel disk 0 list part смотрите, какие есть разделы Да у Вас там с определением диска проблемы :) Сообщение отредактировал GDenis - 9 июля 2009 01:28 |
9 июля 2009 01:33
#2003
diskpart показывает диски в консоле восстановления мой хр, а вот остальные команды не работают :( Поэтому если можно поподробнее с этого места что надо проверить в дисках? Начали закрадываться мысли что проблемы из за удалённого и отформатированного посредством винды раздела с линуксом. Сообщение отредактировал unki - 9 июля 2009 01:35 |
9 июля 2009 01:34
#2004
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Да нет, это не флуд. Все уставки стоят как положено. Теперь я точно знаю, что делать, нужно переустанавливать виндовс, давно хотел, да руки не доходили. |
9 июля 2009 01:42
#2005
Iptash, А Вы их меняли, чтобы знать как положено? :) В диспетчере устройств пробовали девайс удалять? Вообще-то обычно оттуда он обновляется без проблем. Если хотите удалить драйвер намертво - зайдите в свойства и смотрите, какой драйвер используется.. unki, в консоль diskpart вошли? Так вводите команды, которые ниже.. Если не работают и на диске нет ничего важного - пишите sel disk 0 clean |
9 июля 2009 01:45
#2006
Цитата: GDenis unki,в консоль diskpart вошли? Так вводите команды, которые ниже.. Если не работают и на диске нет ничего важного - пишитеsel disk 0clean При входе в diskpart появляется только список дисков и нет строки ввода :( |
9 июля 2009 01:48
#2007
unki, ???? это как это?? Там вообще-то должно появиться DISKPART>_ |
9 июля 2009 01:51
#2008
Цитата: GDenis unki,???? это как это?? Там вообще-то должно появитьсяDISKPART>_ Неа нет ничего подобного :( думаю может удалить вручную все разделы, т.к. при DISKPART в таблице можно удалить их |
9 июля 2009 01:54
#2009
unki, это после линукса что-ли? :) Ну пробуйте убить разделы :) |
9 июля 2009 02:21
#2010
Удалил все разделы и создал заного, все вроде зарботало :) Спасибо за помощЬ!!!! |
9 июля 2009 15:55
#2011
Подскожите как в BIOSE переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode на ноу.ACER 5320 или как он хотя бы подписан я что то не найду! |
9 июля 2009 15:59
#2012
Здравствуйте! Такой вопрос. Если на скрытом разделе стоит XP (та которая грузится по нажатию кнопки с человечком) то она я так понимаю лицензионная. Можно на основе её ключа (вопрос как его извлечь) развернуть полноценную XP с этим ключом. |
9 июля 2009 16:02
#2013
Цитата: mix815 Подскожите как в BIOSE переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode на ноу.ACER 5320 или как он хотя бы подписан я что то не найду! это старая модель,в нём вообще нет такого контроллера и поддержки его. |
9 июля 2009 16:06
#2014
Nudnyjj, ключ вытащить просто, но он работать не будет :) Это OEM ключ и активацию не пройдет.. |
9 июля 2009 16:07
#2015
Так получается мне нелзя переустановить винду с Висты на XP!Может я не правельно назвал модель TrevelMate5320-ACER |
9 июля 2009 16:16
#2016
mix815, а что,для переустановки нужно переключение? кто вам такое вообще сказал? У вас всё будет ставиться без танцев с бубном и переключений. |
9 июля 2009 16:28
#2017
Когда я переустанавливаю винду она не опознает жосткого диска. |
9 июля 2009 16:49
#2018
mix815,ну и дальше?вылетает в синий экран,пишет ,что диска нет,не может поставиться или что? |
9 июля 2009 16:57
#2019
Пишу дословно что пишет програма установки виндовса:"Програма установки не нашла на компьютере установленных жестких дисков".Нажмите F3 для выхода. |
9 июля 2009 23:05
#2020
mix815, вам нужно интегрировать драйвера SATA в дистрибутив. Что и как описано не этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
