Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 171 страница
beast12297
3 июня 2011 15:22
#3401
Доброго времени суток.
У меня проблема. Второй день уже над этим буком сижу. Нервишки уже подшаливают, убрал все тяжелые предметы и окно закрыл в целях сохранности бука))
Вот в чем дело: купил асер 5742G (вроде такой: Acer Aspire 5742G-383G32Mnkk). Всю с него сохранил в акронисе, убил все разделы и поставил ХР.
Там выделенная видюха джифорс джТ 520М. Так вот возникли проблемы с инсталяцией драйверов на видюху.
Те которые на вашем сайте, при запуске выдают что не обнаруженно совместимого устройства. Нашел другие, тоже самое.
Попытался как говориться в наглую, зашел в диспечер устройств, там 2 видео адаптера без дров. Я выбрал первый, тыкнул обновить драйвер, что было дальше не помню, нашел в каком-то списке штук 6-8 строк с надписью данной видеокарты, выбрал первую. Прошла установка, ошибок не вылезло, попросился перезагрузиться, я дал добро.
И вот винда запустилась, появильсо какое-то устройство не установленное. Дров на него я найти не смог, дабы даже не знал что это.
В итоге я имею:
дров нету. В диспетчере устройств пропало первое устройство (осталось только одно)
И вот...
Помогите чем можете. пожалуйста
3 июня 2011 16:32
#3402
Цитата: beast12297
Там выделенная видюха джифорс джТ 520М. Так вот возникли проблемы с инсталяцией драйверов на видюху.Те которые на вашем сайте, при запуске выдают что не обнаруженно совместимого устройства. Нашел другие, тоже самое.
Переключаемое видео в XP не работает. nVidia банально не выпустила драйверов.
Цитата: kulthu
похоже на бред, но других вариантов уже не осталось.
Защиты такой тут нет. Настройки BIOS сбрасывать пробовали?
beast12297
3 июня 2011 17:29
#3403
тобишь поставить хр на этот бук не суждено?
3 июня 2011 17:40
#3404
Да. Драйверов на видео нет. Если сильно надо XP, то можно сделать так: Установка и запуск Windows XP в среде Windows 7, Windows Vista или другой операционной системы
beast12297
3 июня 2011 17:44
#3405
я расстроен, но чтож поделаешь...
спасибо за советы
dj_banzay
3 июня 2011 18:33
#3406
Доброго времени суток .. Пару дней назад принесли мне ноут Acer Aspire 5520G.. было установлено Windows 7... как мне сказал владелец, полетела ОС и при включении после белого экрана с надписью АСЕР появляется черный экран и на верху с лева мигает курсор.. но ничего и никуда не происходит.. Привод глатающий, попытался установить ХР, полез в БИОС поменял boot order на привод.. ничего не идет и с СД не загружается.. иногда при обращении к приводу ноут автоматом перезагружается .. ноут обращается к приводу и сразу переходит на черный экран с курсором.. я подумал проблема в приводе, поставил ЮСБ привод.. загружаюсь с ЮСБ привода проблема та же, обращается к ЮСБ приводу, или перезагружается ноут или переходит на черный экран с курсором.. на последок решил попробовать установить ОС с флеш носителя.. создал на кингстон флешке дистрибутив ХР Сп3 с помощью wintousb загружаюсь с флехи, но проблема та же повторяется...
ALT+F10 не работает ну или нет реакции на это, пробывал очень много раз и по разному, но не помогло...
если кто сталкивался или знает решение данной проблемы, пожалуйста отзовитесь и помогите.. Заранее спасибо..!!
Сообщение отредактировал dj_banzay - 3 июня 2011 18:40
3 июня 2011 20:10
#3407
dj_banzay, у вас проблема с мостом или с видеокартой. В качестве диагностики можно их прогреть.
dj_banzay
3 июня 2011 22:56
#3408
я конечно приношу свои извинения, а какой мост? и каким методом прогревать?
Сообщение отредактировал dj_banzay - 3 июня 2011 22:58
4 июня 2011 01:04
#3409
dj_banzay,
А он у Вас там один).
В помощь.
Прогрев видеокарты, чипсета.
sergo74
7 июня 2011 00:25
#3410
здравствуйте всем.начал создавать загрузочную флешку для загрузки хр по статье на вашем сайте.всё прошло нормально-после форматирования начал делать следующие шаги и вот результат--и так 3 раза.что это бы значило?скрин извиняюсь с другого сайта-просто переключался.вот ещё скрин--с него всё и началось не так.и кто скажет как заменить повреждённый файл userinit.exe на нормальный в хр 3 про?спасибо.
Сообщение отредактировал sergo74 - 7 июня 2011 01:13
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
betking
7 июня 2011 00:32
#3411
наверно этим вопросом вам уже надоели но все же
как установить винфовс хп на ноут серии eMachines E440. в биусе поставил режим ide, dvd на первое место при загрузке появилось окно starting cd... и было она где то минут 10 (пробовал 3 установочных диска : загрузочных и 1 только с виндовс ,без сторонних программа) результат тот же, попробовал сбросить настройки биус, результат остался прежним
на моём буке (тоже категории e 644g) всё установилось норм ,в чём же проблема?
sergo74
7 июня 2011 01:46
#3412
всё по 2 способу-через WinToFlash всё получилось.остался вопрос как файл userinit.exe подменить на идентичной Windows
7 июня 2011 02:12
#3413
betking, а диски точно загрузочные? С них установка начиналась?
sergo74
7 июня 2011 02:22
#3414
ну ответте же кто нибудь-консоль восстановления не помогла.вот и почистил систему-баннер убрал,зато файл userinit.exe повредил.как файл userinit.exe подменить на идентичной Windows хр 3 про?.оригтнальная винда на флешки и диске есть.лечу нетбук.
Сообщение отредактировал sergo74 - 7 июня 2011 02:25
7 июня 2011 02:24
#3415
sergo74, а что у вас за сборка Windows XP?
sergo74
7 июня 2011 02:26
#3416
корпоративная лицензионка-установка через пароль.на ноуте без проблем работает больше года.XP 3 PROFESSIONAL
А после чистки доктором вебом live usb такие проблемы у многих.просто нельзя переустанавливать-на диске с важные доккументы.
Сообщение отредактировал sergo74 - 7 июня 2011 02:28
betking
7 июня 2011 02:36
#3417
я у себя поставил с этих дисков, а другу не могу, ещё попробовали только что с помощью usb dvd , всё равно остановка на starting cd
7 июня 2011 02:43
#3418
Значит их нужно скопировать в безопасное место и выполнить чистую установку
А записывать образы на другие диски пробовали?
sergo74
7 июня 2011 02:44
#3419
установить на другой комп windows xp 2-ой операционной системой,найти в C:\WINDOWS\system32 файл userinit.exe-скопировать его на флешку-вставить флешку в проблемный нетбук-запустить live usb-через менеджер файлов вставить userinit.exe вместо проблемного-может это поможет?только через менеджер файлов я что-то файл userinit.exe нигде не найду.
Значит их нужно скопировать в безопасное место и выполнить чистую установку-а как это сделать,ведь войти в винду я не могу-светится учётная запись пользователя и входа нет!безопасный режим не помогает-то же самое
Попробуйте файл userinit.exe подменить с идентичной Windows другого компьютера.
С уважением, Андрей Лисковский,
служба технической поддержки компании "Доктор Веб".-и больше они мне не отвечают,хотя это их сканер мне всё снёс.
Сообщение отредактировал sergo74 - 7 июня 2011 02:48
betking
7 июня 2011 02:54
#3420
Да мы специально создали диск установщика (у меня он всё норм загрузился),а у другана опять завал
Даже акронис не запускается, чтобы удалить(форматнуть) диск с
Все диски читаются в винде7 на буке , но при запуске системы установки через биус нельзя
Будем пробывать по вашей инструкции установить на комп 2 винды сразу.... А в принципе возможно установить 2 винду , когда загружена 7?
