Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 205 страница
5 ноября 2014 22:46
#4081
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
нет интегрировать не стал ! пока скачал образ который посоветовали мне в личке если не пойдет буду осваивать и это в смысле интеграцию драйверов в образ ! по поводу вашего вопроса отпишусь чуть позже. Пока что идет стадия подготовки, у меня несколько затянуты эти процессы, потому что изучаю все досконально что бы во первых понимать от и до что я делаю))) и во время установки быть максимально вооруженным в случае каких нибудь непоняток. Сообщение отредактировал MegavoltAM - 5 ноября 2014 21:49 |
6 ноября 2014 11:23
#4082
ответ на ваш вопрос вот только не знаю правильно и там ли посмотрел ))) говорю ж уверенный пользователь слегка лузер. Смотрел вот как - Дисковые устройства - WDC WD5000LPVX-22V0TT0 ATA Device - свойства - сведения - ид оборудования ну и собственно то что там написано IDE\Disk WDC_WD5000LPVX-22V0TT0 ___________01.01A01 IDE\WDC_WD5000LPVX-22V0TT0 _______________01.01A01 IDE\Disk WDC_WD5000LPVX-22V0TT0 ______________ WDC_WD5000LPVX-22V0TT0 _______________01.01A01 GenDisk ааа не то дал не проснулся поправляюсь IDE ATA\ATAPI контроллеры -ATA Channel 0 -ATA Channel 1 -Intel(R)Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R)Processor AHCI-0F23 -ATA Channel0 ид оборудования Intel-0F23 Internal _ IDE_ Chanel -ATA Channel 1 ид оборудования Intel-0F23 Internal _ IDE_ Chanel -Intel(R)Atom(TM)/Celeron(R)/Pentium(R)Processor AHCI-0F23 ид оборудования PCI\VEN 8086&DEV_0F23&SUBSYS_089D1025&REV_0E PCI\VEN 8086&DEV_0F23&SUBSYS_089D1025 PCI\VEN 8086&DEV_0F23&CC-010601 PCI\VEN 8086&DEV_0F23&CC-0106 надеюсь то что надо и полно ))) да и еще драйвер Intel Rapid Storage на установленной сейчас семерке не запускается пишет "программа установки преждевременно завершила работу мз за следующей ошибки: эта платформа не поддерживается" пробовал запускать все виды которые там выложены результат один и тот же. Сообщение отредактировал MegavoltAM - 6 ноября 2014 10:59 |
6 ноября 2014 16:09
#4083
Цитата: MegavoltAM PCI\VEN 8086&DEV_0F23 Спасибо, это оно и есть. Под XP драйвера SATA для этого контроллера здесь - Intel Chipset Device Software 9.4.4.1006 WHQL. После распаковки файла и последующей распаковки infinst_autol.exe, при помощи 7Zip, сами файлы нужных драйверов устройств, AHCI и не только, в папке All с именами, начинающимися на VLV2. Если соберётесь устанавливать XP не на виртуальную машину, а на раздел HDD, их нужно будет предварительно интегрировать в дистрибутив системы. Цитата: MegavoltAM да и еще драйвер Intel Rapid Storage на установленной сейчас семерке не запускается Забейте, ничего полезного, если RAID-массива не планируете, он не даёт. И все версии IRST не поддерживают контроллер AHCI для платформы Вашего ноутбука - Valley View 2. Сообщение отредактировал reylby - 6 ноября 2014 15:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2014 02:40
#4084
огромное вам спасибо !!!!!!! |
8 ноября 2014 21:53
#4085
ну как мне кажется неудасться впихать винду !! первая перегрузка и экран смерти чего только не делал !((( и винду другю и просто чистую винду и те что посоветовали ! бесполезно |
8 ноября 2014 22:29
#4086
MegavoltAM, Драйверы в дистрибутив Windows интегрировали? Ошибка 0?0000007b на синем экране? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2014 22:50
#4087
да интегрировал ! и ошибка именно такая ! |
8 ноября 2014 23:04
#4088
MegavoltAM, Попробуйте обновить биос на версию 1.05, может там появится возможность переключения AHCI - IDE. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2014 02:46
#4089
сам догадался когда мучился обновил и увы нету )))) |
9 ноября 2014 04:01
#4090
MegavoltAM, К сожалению биоса с разлоченными скрытыми настройками(одной из которых должна быть SATA Mode) к Вашей модели ноутбука пока никто не сделал. Можете попросить(сообщение в личку отправить, авось откликнется) TolstyLuty это сделать, он может. Можете просмотреть статьи Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde, Инструкция по работе со скрытыми настройками в UEFI и сами изменить нужное в образе биоса в памяти. Думаю, что потом, при смене UEFI на Legacy BIOS, настройка SATA Mode не изменится. Последний способ хорош тем, что не требует прошивки биоса и если накосячите, то достаточно будет сбросить биос(передёрнув батарейку биоса или замкнув пару контактов на материнской плате), чтобы всё снова заработало. Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2014 03:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2014 23:00
#4091
мда походу придется мучится со своими программами на семерке !((( ждать пока не появится обновление полноценно работающее на семерке !!! попробовал постучать в личку TolstyLuty но увы сделать не возможно из за "•Количество персональных сообщений получателя достигло максимального значения, в связи с чем он не может больше получать персональные сообщения." просто писать в теме о просьбе ну как то мягко говоря неприлично. Сам конечно такое не осилю )) двигатель перебрать, ЭБУ отремонтировать, изменить П/О автомобиля, откатать прошивку он-лайн автомобиля могу, но это не по моим силам, можно напортачить так что ........ну сами понимаете. Спасибо огромное всем отозвавшимся особенно вам reylby !!! удачи всем и жизнь без глюков ))). Сообщение отредактировал MegavoltAM - 9 ноября 2014 22:03 |
10 ноября 2014 23:41
#4092
MegavoltAM, Кстати, а чем интегрировали драйвер AHCI? Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2014 23:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 00:33
#4093
сам не интегрировал не смог ! скачал винду уже с интегрированными дровами специально списывался с автором. Извини за долгое молчание был в командировке |
17 ноября 2014 01:23
#4094
MegavoltAM, Просто непонятно, сами драйверы неподходящи для XP или их, именно нужной версии, в той сборке нет. Если второе - интегрировать драйверы сейчас легко. Можно nLite попробовать, там ничего сложного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2014 00:35
#4095
ну что ж буду пробовать сам ! все таки мне реально нужна ХР, о том что получилось обязательно отпишусь, еще раз громаднейшее спасибо за столь плотное участие в моей проблеме С уважением Александр Сообщение отредактировал MegavoltAM - 17 ноября 2014 23:36 |
3 декабря 2014 04:05
#4096
Extensa 5220, XP. Не работает клавиатура. В деспечере устройств, состояние устройства, пишет (недостаточно свободных ресурсв для работы данного утройства (код12)) сидит на одном ресурсе с TouchPad. BIOS перепрошил. Драва удалил и поставил снова. Пока ничего не помогло. |
17 декабря 2014 18:40
#4097
Здравствуйте,форумчане!!! Проблема такая-обновил дрова не видеокарту NVIDIA G240M(ноут-Acer Aspire 5739G664) перестал выключаться бук или,при входе в сон,выходит только выключением кнопкой питания,сначала тап-10 сек.,потом тап 5 сек.(откотить не могу-нет рез.копии,видеодрайвер поставил старый,не помогает). Други,наморщте мозг,чё делать???(оно конечно не критично,но выключать бук внаглую-не правильно.) |
27 февраля 2015 22:15
#4098
Очень сложная проблема установки XP на ноуты с UEFI биосом.Я больше специализируюсь на биосах от хьюлита, но проблема общая.Я разблокировал скрытые настройки в биосах старых ноутов 3 разных моделей путем редактирования значения 27 на 28. Первый ноут с чипсетом PM45 (Intel-ICH9M)-XP ставится прекрасно при интеграции SATA-контроллера.ACPI selection там выставлена 3.0 Второй ноут с 780 чипсетом и поддерживает процы s1g3-XP с синим экраном acpi.sys ACPI selection там выставлена 3.0 Третий ноут с чипсетом HM55 и процем Core i3-XP с синим экраном acpi.sys ACPI selection там выставлена 3.0 При этом 2 последних ноута в меню System Configuration имеют скрытую опцию UEFI BOOT (выставление в Disabled проблему не изменило) Раздобыл разлоченные биосы под эти ноуты с открытым меню Power, Advanced-менял там разные значения-не помогло. У меня осталась последняя теория, почему выскакивает эта ошибка.В чистом паке MSDN Win XP SP1 есть драйвер процессора, который управляет двуядерными соре intelppm.sys, получается, что хрюша интеловые двуядерники поддерживает. Процессоры s1g3 относятся к серии k10, в семерке ими управляет драйвер amdppm.sys, который отсутствует в чистой сборке XP, но существует драйвер по неё-интеграция не помогла, тот же синий экран. Какой драйвер управляет процами i3 бучными, нету возможности проверить..но наверно точно не intelppm.sys. Хотя я видел установленную звересборку на комп с ай5 процом, всё равно придерживаюсь мнения, что это из-за драйвера процессора. Скорее всего, ACPI хрюши не знает о платформах 2009 года и выше. Да, забыл ещё добавить. В первом ноуте в разделе POWER есть 2 опции aсpi s1-enabled, aсpi s3-enabled. Оба значения можно менять. Во втором ноуте в разделе POWER ..................... aсpi s1-disabled, aсpi s3-enabled. Изменить значение можно только второе, первое горит серым, либо платформа не поддерживает, либо залочено.Попробую изменить значение через консоль. В третьем ноуте в разделе POWER ..................... aсpi s3-enabled. Про aspi s1 ни слова, вполне вероятно что икспи ругается что отсутствует. Думаю, скоро будем близки к истине. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby Сообщение отредактировал West ponente - 27 февраля 2015 22:23 |
25 марта 2015 15:43
#4100
Добрый день! Помогите решить проблему. Установил на ноут (Extensa 7630) Win 7. Но обстоятельства требуют вернуться на XP. Так вот пытался поставить её на три разные HDD на которых раньше она и стояла. Диски с Win 7 ни как не соприкасались, но поставить не удается синий экран и запись о какой то ошибке или вирусе на диске, в то же время Win 7 на такой диск встает без проблем. Сталкивался ли кто с такой проблемой. У меня такое впечатление что 7, что то сделала с биосом запрещая установку более ранней версии. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Extensa 7630G; Intel - 2Ггц/2048Мб/250Гб/NV9300 256Mb OS: Vista Home Premium SP1 |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| Автозагрузка | Бац |
| Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой | FuzzyL |
