Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 45 страница
16 января 2009 01:52
#881
Цитата: papander
Высокие обороты только под ХР,под Вистой тише воды,ниже травы.
поставьте и настройте RMClock. Vista изначально лучш управляет напряжением процессора чем ХР
Solton
16 января 2009 02:37
#882
Купил ноут, а на нем "виста хом"!
Хочу XP поставить - не получается.
Сначала, после копирования драйверов с дистриба, жесткие диски не видел. Я прочитал на этом сайте, что надо в дистриб XP дрова для SATA-контроллеров итегрировать. Сделал все по инструкции: дрова для SATA-контроллеров в дистриб интегрировал. Теперь диски видит - даже удалось системный диск отформатить!
Так вот беда: даю команду "установить windows в такой-то раздел", т.е. в тот, который отформатирован мной только что... начинается копирование файлов, а потом - опа-на! опять вопрос: "куда поставить windows?" И так по кругу!
В чем проблема - не понимаю.
16 января 2009 02:41
#883
Solton, а сборка ХР какая? ZverCD небось?
Solton
16 января 2009 02:58
#884
Больше того: ZverDVD smile
У меня оригинальная сборка - только со вторым сервис паком, а с третьим - только зверь...
Дело точно в этом?? Искать оригинальную сборку?
16 января 2009 03:39
#885
Да
16 января 2009 11:47
#886
А что её искать,ставите систему со вторым сервиспаком,сразу ставите третий сервиспак, а потом всё остальное. Вшивать драйвера в сборки-бесполезное действие с последствиями,тут на форуме это уже многократно доказали :)
fefa
16 января 2009 11:48
#887
5530 XP prof. SP2
16 января 2009 12:04
#888
fefa, У вас все тот же AMD780 на который дрова пока ищутся. Попробуйте интегрировать ЭТИ.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2009 18:57
papander
16 января 2009 16:35
#889
Цитата: vit31
ХР 2008г встает без проблем на любой ноут.
А SP какой,2или3?Ато я с3-м натерпелся.
16 января 2009 16:46
#890
papander, что именно "натерпелся"? Кончено,с сп3, там уча исправлений и оптимизаций,полезных именно для ноута,бустрее загрузка,исправлены многие проблемы с гибернацией и т.п. Никаких "XP 2008" оригинальных не существует,а на тему проблем со сборками тут полфорума,и почему-то все эти проблемы лечатся установкой не-сборки,а нормального,неизменённого дистрибутива. Чего и вам желаю- поставить и пользоваться,а не искать себе геморрой на очередной "мегусуперкрутой" сборке.
InSIDE mE
16 января 2009 17:00
#891
ХР поставил!в IDE-mode режиме,все работает норм!но есть проблемы с некоторыми драйверами!то не ставятся то еще ченить=(как их лучше ставить?интеграцию я так и не делал,постаил со своего диска!стоит ли ее вообще делать?!можно ли просто установить драйвер для чипсета?подскажите как лучше... сделать?
Сообщение отредактировал InSIDE mE - 16 января 2009 17:01
Acer 6530G. чОртов ноут =(не ставиться ХР =(((
GDenis
16 января 2009 17:11
#892
InSIDE mE, и не надо ничего интегрировать.. Сначала ставьте драйвер на чипсет, потом уже все остальные драйвера.
#893
InSIDE mE, четче вопросы задавайте. Какие драйвера не установились, как отображаются в Диспетчере устройств. Первое сообщение темы читали? winked
InSIDE mE
16 января 2009 17:16
#894
мне вчера ВЫ давали ссылочку на чипсетовский драйвер!на видео карту не могу поставить пишет Enable advanced Hard performance!разные пробовал,везде по разному пишет!а на чипсет все ок!поставилось!В диспетчере не установлено: видеоконтроллер(VGA совместимый), fingerprint sensor, BCM5701 gigabit ethernet #4 и BCM5701 gigabit ethernet #5 в принципе все=)
Сообщение отредактировал InSIDE mE - 16 января 2009 18:26
InSIDE mE
16 января 2009 18:39
#895
все на видео поставил)))терь проблемы с блютусом=(((кстати....а мона с режима IDE-mode перевести обратно на AHCI???и в бедт ли большая азница?
Сообщение отредактировал InSIDE mE - 16 января 2009 19:16
16 января 2009 19:00
#896
Вы - это я? Напишите - интегрировали через nLite? На райд ставили, или только один - на чипсет?
InSIDE mE
16 января 2009 19:19
#897
minos66 да Вы)))я не интегрировал вообще ничего)))а дрова ставил на все!ну по крайней мере те,которые выложены для данного бука)
InSIDE mE
16 января 2009 20:06
#898
блин...еще один тробл!когда комп перезагружаешь или включаешь,когда приветствие рисунок не полный!т.е в небольшом искожении!
Сообщение отредактировал InSIDE mE - 16 января 2009 20:06
Ардалион
16 января 2009 20:11
#899
два дня назад я писал что не получилось установить ХР, и мне посоветовали другой дистрибутив. и я попробовал и опять не получилось Что мне делать дальше?
Ардалион
16 января 2009 21:02
#900
интеграция драйверов также проделывалась через nLite, всё как по инструкции)))))
